Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
Antiguo 15-nov-2006   #1
Compartir cristal
Alguien sabe si es posible con un solo cristal se puede usar controlar dos pic a la vez? De que forma?
GALEON está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2006   #2
Si puedes hacerlo, , por el pic del qu tiene el xtal llamado osc out sacas la señal para el otro y este lo configuras para reloj externo e ingresas la señal por osc in, chauuuuuuuuu
fdesergio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2006   #3
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 17-nov-2006   #4
Si no funciona asi... (porque a veces el OSC_OUT no es una salida digital si no una de polarizacion para el cristal).
Puedes conectar el cristal a los 2 MCUs nada mas que usas uno para polarizar el Xtal (xtal conectado a OSC_IN y OSC_OUT) y el segundo MCU lo configuras a trabajar con reloj externo y lo conectas solo al OSC_IN, o sea que los 2 OSC_IN estan conectados entre si (los OSC_OUT no deben conectarse entre si).
El unico problema podria ser la carga capacitiva al cristal, revisa el spec de tu xtal para que aguante las cargas capacitivas de los OSC-IN/OUT sumadas de tus 2 MCU).
Zas
lokutas está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:30.
