26/04/2016 #1
Compatibilidad entre Compact flash y SD o micro SD
Hola, tengo un sistema que almacena datos en una memoria Compact Flash de 64 MB y deseo saber si existe la posibilidad de migrar este sistema de almacenamiento a uno más moderno como por ejemplo SD o micro SD de tal manera de tener mator cantidad de datos hasta el vaciado de estos.
Gracias! ...
26/04/2016 #2
Avatar de DownBabylon
pasate por aca https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
27/04/2016 #3
Hay adaptadores de CF a SD y microSD por dos duros en tiendas chinas.
Otra cosa es que tu sistema reconozca una memoria mucho mas grande o que su sistema de archivos lo permita.
11/05/2016 #4
Bien, gracias, pero el sistema por alguna extraña configuración soporta solo 64MB, por lo que si instalo un adaptador, existe la posibilidad de formatear una sd de mayor capacidad y dejarla en 64MB?
11/05/2016 #5
¿Extraña? Simplemente tendrá implementado así el sistema de archivos. Totalmente previsible.
Seguramente usará Fat16 o incluso alguna anterior.
Depende, se puede particionar en bloques de 64MB pero falta que el sistema reconozca las particiones, también se puede hacer una partición de 64 y dejar el resto sin particionar ni formatear.
11/05/2016 #6
Ok, entonces cómo puedo particionar a 64 y dejar el resto sin particionar?
11/05/2016 #7
Con las herramientas administrativas de windows.
Si usas linux con gparted
