12/08/2010 #1
Ayuda con compilacio de codigo en MPLAB
Buen dia para tod@s!
Soy principiante en el tema de los microcontroladores, tengo el siguiente codigo, q postearon udts para la comunicacion inalambrica mediante RLP-434 y TLP-434, con pic 16f84A. Quisiera saber como debo hacer para generar el archivo *.hex que se graba en el PIC, desde MPLAB v8.1; teniendo el siguiente codigo para cada PIC en el RX y el Tx. Que lenguaje es este? y como puedo programar mi PIC, pues solo tengo el codigo y no he conseguido generar el *.hex. Muchas gracias por su valiosa ayuda!
PIC Transmisor:
Include "modedefs.bas" 'para usar serout
TRISB.1=%1 'Bit B1 como entrada
PORTB=0 'Puerto B encerado
Inicio: 'inicio del programa
If PORTB.1 = 1 then 'pregunta por el estado del pulsante
Serout PORTB.0,N1200,[0,"0"]'si esta abierto se envía un 0
Else 'caso contrario (cerrado) se envía un 1
Serout PORTB.0,N1200,[0,"1"]
Endif
Goto inicio'regresa a la etiqueta inicio
End
PIC Receptor:
Include "modedefs.bas" 'para usar serin
B1 var byte 'variable para almacenar el valor que leerá
'el módulo.
Serin PORTB.0,N1200,B1 'Se almacena el valor leído en la variable B1
IF B1="0" then 'el cero indica que esta abierto el pulsante
Low 1 'del pic emisor, y se apaga el led
High 1 'el led se apaga.
End if
Goto inicio
End
12/08/2010 #2
Avatar de thenot
Respuesta: Ayuda con compilacio de codigo en MPLAB
ese lenguaje es el Picbasic pro, asi que necesitas ese compilador, si lo quieres aquí lo encuentras --> http://store.melabs.com/prod/software/PBP.html
12/08/2010 #3
Gracias Thenot!
Podrías indicarme como generar mi archivo *.hex, en este compilador? Resulta que al copiar el codigo en el Microcode Studio me devuelve errores en la linea 17 y 19 (donde se encuentran las instrucciones SEROUT. Podria decirme que esta mal? Te agradezco mucho.
12/08/2010 #4
Avatar de thenot
déjame instalar el compilador y te aviso.
edit:
no tuve ningún problema a excepción del receptor que el END IF va junto osea ENDIF.
Quizás no tienes bien configurado tu IDE.
Te dejo todos los archivos que me genero.
Tipo de Archivo: rar fde.rar (24,6 KB (Kilobytes), 20 visitas)
26/08/2010 #5
Mucha gracias Thenot! No habia tenido tiempo de agradecerte; ya funciona!
