16/07/2010 #1
Complilador CCS 4.106
Tengo la version 4.106 del compilador CCS corriendo en Vista y no me permite compilar ningun programa. Me arroja el error: I/O error 103.
Si alguien tiene información al respecto se lo agradeceria.
16/07/2010 #2
Respuesta: Complilador CCS 4.106
Hola, verifica si tienes bien seleccionado el micro o la familia a la que corresponde tu micro
16/07/2010 #3
No se si es tu caso, pero una vez me pasó algo parecido con otra versión del CCS. El problema fue que habia copiado los fuentes del código que quería compilar, desde un CD al disco duro, lo cual quedó en el disco duro con atributo de solo lectura. Entonces, el CCS cuando quería escribir me daba el error.
17/07/2010 #4
OK. Verificare ambas posibilidades. Gracias de antemano.
18/07/2010 #5
hola amigos necesito el software ccs para poder programar los pic alguienme podria dar un link preciso? no importa si es un demo gracias
19/07/2010 #6
Aca esta el Torrent para bajar la versión 4.106
http://www.demonoid.com/files/downlo...93/03175206096
Instalación Full
- Ejecutar el Keygen: pcwhd_keygen y colocar los 4 archivos de registro generados
por éste en la misma carpeta que tiene el programa.
- Instalar el programa: pcwhdupd
- Instalar el prgrama de utilidades: ideutilsupd
- Instalar el plugin: setup_mplab_plugin para vincular el programa
al MpLab.
- Ejecutar el programa Full. Si aparece la ventana de actualizaciones
inhabilitarla desde su boton de configuración.
