02/03/2008 #1
Avatar de pepechip
Comprobador inteligente de transistores, tiristores y triac
Hola
Tal como dice el anunciado se trata de realizar un proyecto mediante un microcontrolador, de modo que este te reconozca que tipo de componentes estas comprobando, y además te indique en que posición están dispuestos sus 3 terminales.
En este enlace podéis ver los avances realizados:
http://www.diselc.es/diselc/proyecto...0y%20triac.htm
En esa pagina pienso ir subiendo todo el proceso del diseño, asi como ir explicando el funcionamiento del mismo.
Para la realizacion del circuito impreso con objeto de facilitar su construcción a cualquier aficionado he pensado utilizar estos criterios:
Realizacion de placa a una cara.
Grosor de pistas a 1,75 mm.
Aunque este criterio supondrá realizar algún que otro puente.
Subiré el diseño en un documento Word, con objeto de que cualquiera lo pueda elaborar, ya que todo el mundo no dispone del programa utilizado para la elaboración del mismo.
Como dicho proyecto una vez realizado todo el que lo desee se lo podrá descargar gratuitamente, he pensado en solicitar la colaboración de todos los miembros del foro. Naturalmente todo lo que aportéis y sea publicado se hará mención del nombre del autor.
Se acepta cualquier tipo de colaboración o sugerencias:
Diseño de PCB.
Diseño de alguna parte del firmware.
Diseño del mueble que alojara el circuito.
Mejora de la presentación en la página Web.
Aportación de fotografías o gif animados.
Mejorar la presentación gramatical.
Las sugerencias las podéis ir realizando en este post, y para el envió de archivos de gran capacidad los podéis enviar a mi dirección de correo pepe.chip@hotmail.com
Avatar de Meta
Buen trabajo.
11/03/2008 #3
Avatar de pepechip
Hola
he realizado un montaje parcial del circuito con un 16F84, y un pequeño programa que me reconozca si un transistor tipo NPN estan conectadas sus patillas segun la figura.
La base la pongo apositivo con la R de 10K, y con el micro compruebo que la tension de colector es casi 0 voltios. por lo pronto todo correcto. Lo reconoce perfectamente.
Pero ahora intercambio de sitio el colector con el emisor. Yo habia supuesto que el transistor al estar mal polarizado no entraria en conduccion y el voltimetro de la derecha marcaria 5V.
Error por mi parte, ya que el transistor incluso mal polarizado entrara en conduccion, y el voltimetro mide casi 0 V.
Al polarizarlo inversamente lo unico que he conseguido es disminuir la ganancia.
Procedo a sustituir la resistencia de base por otra de 1M, con lo que ya he conseguido que apenas conduzca cuando esta inversamente polarizado.
Como ahora tengo que introducir otra resistencia de 1M, en vez de utilizar 6 pines del micro para conectarlo al transistor, devere de utilizar 9.
¿lo veis buena solucion o bien puedo utilizar algo distinto?
02/07/2010 #4
Avatar de gavimo
Respuesta: Comprobador inteligente de transistores, tiristores y triac
Muy interesante. Estoy buscando un circuito como este. Lastima que mis conocimientos son tan pocos que no me permiten ayudar. Solamente muchas gracias.
11/08/2010 #5
Hola, como vas con el proyecto, comenta en que te quedaste para aportar,
