21/05/2010 #1
comunicacion 16f877 max233
Hola estoy comenzando a hacer la conexion del pic con el 232
me seguire por la anterior
pero tengo una duda respecto del db9 no hay una forma directa de conectar al puerto serie que esta en el pc? estoy un poco confundida no pensaba que tenia que poner un conector en la placa, existe alguna forma de no ponerlo?o tengo que ponerlo y poner un cable que me conecte ese conector con el del pc?
21/05/2010 #2
Respuesta: comunicacion 16f877 max233
mira la foto, yo conecte con un cable de la placa al pc
21/05/2010 #3
y como lo hiciste? que conectaste al 232?
22/05/2010 #4
El esquema lo puede obtener del datashell max232, es fácil.
Yo le realice para poder configurar un xbee.
es que tengo una duda si lo conecto como esta imagen
lo puedo hacer directamente al puerto del pc? osea conectar directamente el cable del max232 al del pc?
23/05/2010 #6
si, lo puedes conectar al puerto serie de tu pc.
Avatar de DOA
Debes unir las tierras y en la pc conectar como se indica aquí:
¿Cómo configurar la hyperterminal para comunicación serial?
23/05/2010 #8
ah ok
es que yo pensaba que necesitaba tener un db9 en mi placa y un cable que me uniera el de mi placa con el del pc
grax por sus respuestas
30/06/2010 #9
Avatar de albermillan69
Una pregunta! el cable conversor USB-Serial entrega a la salida del conector serial los niveles de tension de este?
Quiero hacer un proyecto pero mi laptop no tiene puerto serial! y quiero conectarla a un micro 16f877a
Gracias por su ayuda....
01/07/2010 #10
Yo tengo un problema con respecto a este tema y es el siguiente, el proyecto consiste en conectar el ADC del PIC y el dato mandarlo por medio del puerto serie, ademas la PC debe mandar un dato y ser recibido por el PIC, todo es visualizado en un LCD 16x2 es decir:
Enviado: (valor del ADC, que va al PC)
Recibido: (Valor introducido por medio de HyperTerminal)
el problema es el siguiente, veo puros caracteres raros que no corresponden a lo deseado, tanto de entrada como de salida!!!es decir en Recibido del LCD como en HyperTerminal (la señal ADC) cabe mencionar que el ADC si funciona y utilizo un MAX232N en la configuracion descrita arriba.
espero y no este demasiado confuso... Gracias
02/07/2010 #11
Lepon dijo: Ver Mensaje
Como estas enviando los datos??? coloca por aca la rutina de envio hacia la PC!!
04/07/2010 #12
Verifica si el pic y el hyper estan a la misma velocidad
08/08/2011 #13
Otro punto en tomar en cuenta son los datos a tx. Tanto el modulo de displey LCD como el hyperterminal solo muestran caracteres imprimibles (ASCII). El dato que tu tx proviene de un ADC por lo que tienen valores de 0X00 a 0XFF (si estas usando 8 bits de resolución) y algunos de ellos no son imprimibles de ahí que se muestren especies de basuritas.
