05/05/2012 #1
Comunicación I2C con PIC18f4550 como esclavo
Hola gente del foro! ojala me puedan ayudar.
Necesito comunicar dos pic por I2C y problema es que necesito que el esclavo sea un 18f4550 que no tiene modulo ssp, por lo tanto la funcion I2C_poll() no funciona. como puedo hacer entonces para establecer la comunicación? o de ultima si alguien me pasa un codigo en SPI que funcione y me explica un poco sobre este otro tipo de comunicacion.
Muchas Gracias!
07/05/2012 #2
Avatar de angeldemx
Arol dijo: Ver Mensaje
Muchas Gracias!
como que el 4550 no tiene ssp, claro que lo tiene!
Compadre mejor lee este documento ahí encontraras lo que nececitas para comunicacion SPI.
si tienes alguna duda después de leerlo, no dudes en preguntar!!!
11/05/2012 #3
Gracias por responder. en realidad me equivoque, si tiene modulo ssp pero la funcion i2c_poll no funciona, hay que verificar la presencia de un nuevo dato en el bus por medio de una interrupcion . por suerte pude hacer funcionar perfectamente el i2c. el documento sobre spi que me pasaste esta muy bueno, muchas gracias por ayuda.
07/04/2015 #4
Buen día.
Aprovecho para pedirles una disculpa a los lectores, así como a los administradores del foro, dado a que anteriormente cometí el error de duplicar temas por desesperación, pero de todas maneras disculpas.
Quiero solicitarles su apoyo con la comunicación entre 2 PIC18F4550 por I2C.
Al parecer quiero creer que es la frecuencia el problema, dado que este proyecto ya lo había probado con 2 PIC16F877A y no había tendido problema.
Les anexo los códigos por si alguien puede echarme la mano.
MAESTRO:
Código PHP:
//codigo by Christian N.H
#include <18F4550.h>
#device adc=10
#FUSES INTRC_IO,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,NOVREGEN
#use delay(clock=4000000)
       #include <math.h>
       #use i2c(master, sda=PIN_B0, scl=PIN_B1,slow)
       //#use i2c(MASTER, SDA=PIN_B0, FAST, SCL=PIN_B1, FORCE_HW)//NOFORCE_SW)
       #include <C:\Users\JUAN\Desktop\alarma_pic18\MODIFICACION\LCD4x20.c> ///////// CAMBIAR POR LAS
       #use standard_io(C)
       #use fast_io(a)
       #use fast_io(d)
int a,b,c,d;
void main(){
      while(
TRUE)
lcd_init();
i2c_start();       //condicion de inicio
i2c_write(0x0A);   //direccion del esclavo con el que haremos la comunicacion 1011101
delay_ms(10);
i2c_write('t');    //seleccion de canal analogo(t-canal 0,k-canal 1,h-canal 2,y-canal 3)
i2c_stop();        //finalizacion de la comunicacion
delay_ms(100);     //introducimos retardo para que no este constantemte escribiendo
i2c_start();
i2c_write(0x0b);
delay_ms(10);
a=i2c_read(0);
i2c_stop();
delay_ms(10);
i2c_write('k');    //seleccion de canal analogo(t-canal 0,k-canal 1,h-canal 2,y-canal 3)
i2c_start();
i2c_write(0x0b);
delay_ms(10);
b=i2c_read(0);
i2c_stop();
delay_ms(10);
i2c_write('h');    //seleccion de canal analogo(t-canal 0,k-canal 1,h-canal 2,y-canal 3)
i2c_start();
i2c_write(0x0b);
delay_ms(10);
c=i2c_read(0);
i2c_stop();
delay_ms(10);
i2c_write('y');    //seleccion de canal analogo(t-canal 0,k-canal 1,h-canal 2,y-canal 3)
i2c_start();
i2c_write(0x0b);
delay_ms(10);
d=i2c_read(0);
i2c_stop();
lcd_gotoxy(2,1);
printf(lcd_putc,"\btemp=%01.1u",a);
delay_ms(50);
lcd_gotoxy(10,1);
printf(lcd_putc,"\btemp=%01.1u",b);
delay_ms(50);
lcd_gotoxy(2,2);
printf(lcd_putc,"\btemp=%01.1u",c);
delay_ms(50);
lcd_gotoxy(10,2);
printf(lcd_putc,"\btemp=%01.1u",d);
delay_ms(1000);
ESCLAVO:
Código PHP:
#device adc=10
      #use i2c(slave, sda=PIN_B0, scl=PIN_B1,slow,ADDRESS=0x0A)
      //#use     i2c(SLAVE,SCL=PIN_B1,SDA=PIN_B0,FAST,FORCE_HW,ADDRESS=0x0A)
      #use     fast_io(A)
      #use     fast_io(B)
      #define  PORTB 0X06
int dato,p,q;
BYTE incomingstate;         // I2C variables
byte addressbuffer[0x01];   // Address and Array of Bytes
#INT_SSP
void ssp_interupt ()
state i2c_isr_state();
  if(
state 0x80)                  //Master enviando dato
    if(
state == 0)
    if(
state == 1)                  //Primer dato es la direccion
incoming i2c_read();
address incoming;
    if(
state == 2)                  //segundo es el dato
buffer[address] = incoming;
  if(
state == 0x80)                 //Master requiere dato
i2c_write (buffer[0X00]);
void main(){
set_tris_A(0xff);
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_vref(FALSE);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_SSP);
set_tris_B(0x00);
#asm
clrf PORTB;
#endasm
while (TRUE){
dato=i2c_read();
               if (
dato=='t'){
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
read_adc();                  //Lectura canal0
10;                    //(q*(0.48875));               //Conversión a tens;
buffer[0x00]=p;}
               else
output_high(PIN_B0);}
               if (
dato=='k'){
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
=  (q*(0.48875));               //Conversión a tens;
buffer[0x00]=p;}
              else
output_high(PIN_B1);}
              if (
dato=='h'){
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
30;                    //(q*(0.48875));               //Conversión a tens;
buffer[0x00]=p;}
               else
output_high(PIN_B2);}
              if (
dato=='y'){
set_adc_channel(3);
delay_us(20);
40;                    //(q*(0.48875));               //Conversión a tens;
buffer[0x00]=p;}
               else
output_high(PIN_B3);}
