07/05/2012 #21
Avatar de Meta
A buscar información.
http://pinouts.ru/InputCables/Ps2Key...y_pinout.shtml
Prefiero controlar el teclado con el puerto serie. El tema del ratón no tengo idea.
08/05/2012 #22
Ya encontre bastante informacion, voy a ver si me puede salir algo... si alguien quiere prenderse en lo mismo que me avise.
10/05/2012 #23
ya arme el programa en proton con un 12f683, ahora me falta probarlo, darme cuenta que no anda y empezar a romperme la cabeza para que ande ajja
10/05/2012 #24
biker...
mmm.. no tengo idea de que es lo que estan queriendo hacer, pero me guió por el titulo uC a Ps/2, osea micro teclado...
hace tiempo lo hice en pbp pero es para conectar un teclado ps/2 a un micro, si se quiere hacer el inverso entonces en lugar de recibir es enviar con el mismo protocolo...
espero le sirva de guia esto..
Solo Ejemplos PICBASICPRO-PROTEUS
11/05/2012 #25
Avatar de Ajna
Yo lo hice con el modulo USART de un AVR
11/05/2012 #26
lubeck dijo: Ver Mensaje
biker...
Gracias lo que busco es que el pic simule un teclado ps2. Ya logré que mandé teclas pero me falta que funcione bien la inicialización. Ahora arrancó la pc con un teclado normal y después cambio al pic y funciona.
11/05/2012 #27
Ajna dijo: Ver Mensaje
No entiendo como lo haces con USART si el PS2 no usa el mismo protocolo que el serial.
12/05/2012 #28
Avatar de Meta
biker2k3 dijo: Ver Mensaje
Como puse en el enlace de arriba con código ejemplo y todo.
Se hace conectando el teclado en el PIC o AVR, después al puerto serie. En el PIC o AVR se graba los códigos ASCII para interpretarlos.
Ver grande.
En el PC/2 suelta un protocolo que puedes buscar por aquí.
http://pinouts.ru/InputCables/ps2y_adapter_pinout.shtml
Se conecta el PIC. En el AVR o PIC debe haber escrito en ASM o C códigos del ASCII para interpretarlo y pasarlo al RS232 para luego conectarlo al puerto serie.
Saludo.
12/05/2012 #29
Meta
Biker quiere usar directamente el PS2 no el serial y si es posible, ya lo hizo el problema que tiene es solo al arrancar el PC....
Biker
yo soy de los que se van a prueba y error cuando estoy aprendiendo... por ahora solo tengo disponible un 16f877a el que quizas puedo adaptar si gustas subir tu codigo, y ayudarte a hacer pruebas...
supongo que debes sincronizar el pic... voy a buscar la documentacion en la que me base para hacer la conexion del pic con PS/2 a ver si ahi menciona algo...
14/05/2012 #30
Meta
Biker
Mandame tu mail en privado y te mando el codigo si queres experimentar.
15/05/2012 #31
Avatar de SSTC
biker2k3 cuidado que hay vienen norma del 2 piso 3A
16/05/2012 #32
No entendi pero bueno tendria que probar mi codigo en un 12f628A a 20Mhz a ver si influye en algo
20/07/2012 #33
Avatar de camarohero
yo quiero leer los datos que imprimo en un puerto COM de una computadora y enviarlos a otra computadora como si de un teclado se tratase
encontre esta tabla de datos
http://www.computer-engineering.org/...cancodes2.html
la cosa estaria asi, con un arduino leo el puerto COM de una PC
el arduino se encargara de simula el puerto ps/2 mediante salidas digitales para inyectarlas a otra computadora
mi pregunta aqui seria como emular el mensaje por ps/2
el puerto tiene dos pins (Clock y Data)
int data = 2
int clock = 3
char lectura = 0
void setup(){
pinMode(data, OUTPUT);
pinMode(clock, OUTPUT);
Serial.begin(9600)
void loop(){
if(Serial.avaible()){
    lectura = Serial.read();
    if(lectura == a || lectura == A){
         ESTO ES LO QUE NO SE COMO HACER
dice que la letra A se representa en hexadecimal con "1C" que convertido a binario seria "00011100"
entonces tendria que hacer la rutina
digitalWrite(data, LOW);
delay(40); // ejemplo
delay(40);
digitalWrite(data, HIGH);
delay(40);
delay(40);
delay(40);
delay(40);
delay(40);
delay(40);
pero y el pin de CLOCK??
como lo tengo que emular?
