Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
Antiguo 20-jun-2005   #1
Comunicación de microcontroladores vía Internet
Alguien tiene conociemientos de algun integrado, que me permita utilizar una base de Direccion IP y manejar protocolos como el TCP/IP, como para que 2 dispositivos electrónicos se comuniquen via internet. (es para algo experimental). Si hay algo que se pueda hacer con algun PIC mejor.
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-jun-2005   #2
Avatar de Andres Cuenca
Puedes consultar la siguiente nota de aplicación:
Embedding PICmicro Microcontrollers in the Internet AN731
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00731a.pdf
Codigo fuente:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...otes/00731.zip
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-jun-2005   #3
Es excelente este apunte, me impacta la idea de albergar un servidor web en un simple chip, y el sin fin de aplicaciones resultantes.
Antiguo 27-oct-2006   #4
Re: Comunicación de microcontroladores vía Internet
Iniciado por MaMu
Si quieres ir más allá podrías ver el stack tcp/ip de microchip.
Luego ver la nota de aplicación sobre el SLIP , también de microchip.
Por último ver de conectarlos con placas ethernet, mediante algun protocolo propietario.
Todos los ejemplso que he visto en internet son basados en hacer un servidor HTTP pero dista mucho de lo que hay que hacer si quieres hacer una conexión con un protocolo propietario bajo TCP o UDP.
Hace tiempo comencé un proyecto de este tipo y lo tuve que dejar para atender otros más prioritarios, pero el tema no es tan simple como suena o parece De todas formas es super interesante y la potencialidad es infitiva, solo limitada por la imaginación del diseñador.
maunix está desconectado      Responder Citando
Antiguo 31-oct-2006   #5
El BASIC Stamp de Parallax, junto con un módulo PINK (Parallax Internet Netburner Kit), permite además comunicaciones bajo UDP.
Échale un vistazo también al DataSheet del PINK:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod...PINK-v1.01.pdf
todomicrostamp está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-dic-2006   #6
con estos equipos he hecho maravillas(y un monton de horas)
http://www.iosoft.co.uk/
kepelotas está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-dic-2006   #7
Avatar de capitanp
Nota de color
http://www.tabernadelturco.com/2005/...se-de-patatas/
http://esloquehay.com/2006/02/17/spu...-web-especial/
claro que no vas a usar un "papa"
capitanp está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-dic-2006   #8
y ademas de los PIC existe alguna herramienta para Atmel?
AlvaroUC está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-dic-2006   #9
Iniciado por AlvaroUC
Tengo entendido que sí, que algunos de los AVR ya traen el módulo ethernet incorporado, pero no confíes en mi memoria y échate un vistazo por la página de ellos.
Antiguo 04-ene-2007   #10
Al dia de hoy, no hay ningun AVR8 con Ethernet incorporado.. solamente encontraras con ethernet integrado en AVR32 pero eso es otra cosa...tampoco lo hay en arquitectura 8051.
eidtech está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-ene-2007   #11
Mmi profe me dijo que se puede con un pic generar los codigos tcp/ip para conectarlo a internet.. pero no recuerdo la referencia.. se que el dato no aporta mucho.. pero es una invitacion a que continues explorando.. con pic se puede. Suerte
yamazaky1984 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-mar-2009   #12
Avatar de jokelnice
ah mi se metio la idea de poder conectar un pic a internet o algo or el estilo , pero no se por donde empezar agradeceroa su ayuda
jokelnice está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-mar-2009   #13
La manera más fácil es utilizar un convertidor Ethernet-Serie, uno que utilicé es el EM202 de Tibbo Technology que ya está descontinuado o buscar algún otro de ese mismo fabricante, y la otra manera es utilizar un ENC28J60 con un micro con SPI para controlarlo o utilizar un micro con el stack TCP/IP integrado.
Hay un post donde Meta está trabajando para conectar un PIC por serie a una PC y dicha PC a otra PC a través de Internet, el detalle ahí es que se está utilizando una PC como "esclavo" para controlar al PIC.
http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?t=31450
LIAMNEESON está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-mar-2009   #14
Avatar de jokelnice
huy gracias LIAMNEESON, voy a mirar el foro , pero quisiera saber asi no sea con pic si alguien habra podido enviar datos por internet habiendo utilizado algun protocolo ( tcp /udp ) , gracias de antemano
Antiguo 22-mar-2009   #15
Pues he conseguido comunicar un PIC con una PC através de Internet, claro utilizando un convertidor Ethernet-Serie (EM202) como servidor con TCP/IP, aunque tambien se puede manejar el UDP.
Antiguo 26-mar-2009   #16
Microchip tiene el dispositivo que trabaja stand alone
es el ENC28j60,
se puede programar con mikroC o CCS
piablio está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:20.
