03/04/2006 #1
Comunicacion a PIC con un infrarojo
Amigos, les tengo una consulta.
Como podria hacer para comunicar un aparatito por medio de un infrarojo (el cual se le agregara) a un PIC para que el PIC se conecte via telefonica y envie la información recavada a un servidor remoto?
Que tipo de PIC necesito? Es posible eso?
Que mas necesitare?
Espero sus respuestas pronto,
15/05/2006 #2
PIC a infrarrojo
Hola, tendrias que explayarte mas en el tema de referencia porque no esta claro cual o que es el tema.
La emision la haces con un led y la recepcion con un fototransistor.
Si el PIC es la interface sensor - telefono, y el sensor no necesita cumplir con ningun protocolo, podes poner el dato a enviar sobre una portadora de 38khz o similar.
Hay integrados que te hacen de encoders seriales para esto si necesitas seguridad, tipo MC14026/7
25/06/2006 #3
Si Chango Bubus, podrías ser más conciso al preguntar, o postear, porque no dejás nada claro, no se entiende que demonios querés hacer... ¿el programa?, ¿el hard? ¿que hard?.
Por esas compuertas creo que queres mandar el RS232 por un puntero láser, no es muy buena idea, pero se puede hacer, echale una mirada a:
http://www.geocities.com/SiliconVall...7156/laser.htm
Tené en cuenta que lo que aquí se propone tiene cero inmunidad contra las fuentes externas de luz que interfieren en la comunicación, "encandilando/cegando" al foto-receptor.
espero que te sirva, Bye!
25/06/2006 #4
