15/11/2008 #1
Comunicacion rs232 entre lector de proximidad rfid y pic 16f877A
Hola, por favor oriente en lo siguiente: Tengo una lector de proximidad para targetas o tag rfid dice que se comunica con el computador serialmente por medio de: TTL, Wiegand, Clock-and-Data, RS232, RS422 y RS485, pero yo no quiero comunicarlo al computador sino a un pic 16f877a (u otro que me pueda servir para tal fin) que cuando reciba el codigo del lector de proximidad ejecute una funciosm en el programa, mi pregunta es :¿puedo hacer que se comunique el lector con el pic para que este pueda usar el codigo de la tarjeta en un programa?
16/11/2008 #2
Avatar de Elvic
saludos..
Bien pues, de que puedes utilizar un lector RFID con Pic, va a depender del lector que tengas disponible...
Para utilizarlo con un PIC; la señal salida del lector deben ser a niveles TTL (0-5v), es decir, mencionas que se puede comunicar con una PC a través del puerto serial rs323 (aunque este bus no se cual sea; acaso sera el USB?) ; independientemente de eso debes verificar como trabaja ese bus y que niveles de voltaje maneja... si son diferentes a los TTL tendrás que agregar un circuito adicional para conectarlo al Pic, ademas debes estar seguro que le pic soporta el protocolo de comunicación que emplea ese bus...
PD: verifica, si acaso es el RS232 debes ver esta pagina
suert
Elvic
16/11/2008 #3
Hola elvic saludos disculpa por haber escrito mal, ya hice la correccion en detalle... gracias...
