21/09/2010 #1
Avatar de kiws
comunicacion serial falla
ola espero me puedan ayudar tengo un problema que me esta volviendo loco, bueno lo que pasa que estoy haciendo un proyecto en la escuela y se trata de utilizar dos pics el 16f628a y el 16f877 el primero esta conectado a un teclado matricial y cuando oprimes una tecla manda de forma serial al otro pic el numero y el segundo pic esta conectado a un lcd el cual despliega el numero que presione. hasta ahi todo bien me acepta los números del 0 al 9 pero puse dos botones mas para simular un enter y un cancel. pero si le doy el valor de 10 y 11 (al enter y al cancel) en el lcd nomas me parece el uno a lo que voy que cualquier numero que ponga de dos digitos en esos botones nomas me envia el primero.
nota: estoy programando en pic basci ide.
comunicacion serial estoy usando la instruccion serin y serout
21/09/2010 #2
Respuesta: comunicacion serial falla
Creo que tu problema es el timeout
Serout PORTA.1, 9600, #numero, CrLf
cambialo por otro como por ejemplo...
Serout PORTA.1, 9600, #numero, "A"
23/09/2010 #3
Avatar de kiws
disculpa cual es la funcion del clfr en el serout?,por que del manual lo saque asi
23/09/2010 #4
no recuerdo exactamente pero es la combinacion de dos ascii el 10 y el 13, es el avance de carro... pero puede estar confundiendolo con el que necesitas por eso te sugiero que lo cambies...
