16/12/2013 #1
Comunicacion SPI entre dos atmega
Hola a todos, me disculpan si este tema ya está creado pero estuve buscando y no lo encontré...
Bueno, la idea es que necesito comunicar dos atmega640 para hacer una prueba, pero trato de hacerlo en proteus y no se si lo estoy simulando del todo bien, un atmega lo tengo como master y otro como slave pero usando configuración del spi por software, les pongo las imágenes para que sea mas claro esto.
El programa master solo envía un numero que va de 1 a 200 y en el slave debería recibir lo mismo pero recibo bien desde 1-99 y luego recibo 0 / 255
'codigo configuracion en el master
Config Spi = Soft , Din = Pine.7 , Dout = Portb.2 , Ss = Portc.5 , Clock = Portb.1 , Spiin = 255 , Mode = 1 , Speed = 1
'codigo configuracion en el slave
Config Spi = Soft , Din = Pind.6 , Dout = Porta.2 , Ss = Portd.3 , Clock = Portb.0 , Spiin = 255 , Mode = 1 , Speed = 1
El circuito en proteus
Trasmisión del master y recepción del slave vistos en la uart ademas de lo que se ve en el spi
aqui se "bloquea"
vista del osciloscopio cuando se envía bien el dato
esta es la vista de todo lo que ha visualizado el osciloscopio, es normal que se vayan bajando así las señales?
si necesitan otra información no duden en decirme, y gracias por adelantado
Ah se me olvidaba, estoy programando en Bascom-AVR.
