24/06/2010 #1
Comunicaciones en los circuitos de carreras
buenas, necesito ayuda con un problema que tengo en mente, que no se como hacerlo.
para setiembre, haremos una concentracion de minimotos, en un circuito, y quiero hacer que en la linea de meta, arriba en un poste haya un receptor, que reciba una señal que emita un transmisor de la minimoto.
la cosa esta, ese receptor solo debe llegarle señal cuando la moto este pasando por abajo o lo mas cerca posible del poste (el poste se situaria a unos 2 metros de altura).
y luego esas señales (ya que tendrian que ser 5 o 6 diferentes) llegasen a un pic, y este las distribuyera a un puerto COM del ordenador, y de aqui ya intentare hacer un programa en visual basic.
si alguien tiene algun circuito de esto, porfabor expliquenmelo, ya que no se que señal deveria utilizar para este proyecto
gracias, y contestar lo que podais saber.
24/06/2010 #2
Respuesta: cuestion algo urgente: comunicaciones en los circuitos de carreras
1.-Evita usar las palabras urgente ayuda etc etc en en titulo de tu tema...
2.-Lee las normas del foro
3.-imagino que solo quieres que detecte tu moto no?
busca temas de radiofrecuencia RF....
24/06/2010 #3
ok, gracias, y lo siento por lo del titulo no me acordaba.. pido disculpas
y respecto al punto 3. si, es eso lo que quiero, y que pueda tener 5 motos y que cada receptor conja la señal de su transmisor.
y lo de radio frecuencia, eso no afectaria si la moto pasa por al lado, y no por abajo?
osea que a lo mejor afectaria a todo el circuito no?
gracias
24/06/2010 #4
Avatar de elbrujo
El receptor debera tener la capacidad de armar una cola de match dado que pueden pasar mas de una a la vez. Da lo mismo si es de arriba o del costado. Cuando entra en el radio de cobertura adquiere el dato.
24/06/2010 #5
entonces con que las antenas y el radio sean cortos, ya hay suficiente para que no coja en otros puntos del circuito?
y luego.. cual seria el dato que tendria que enviar, para que solo reciba uno? podria poner un timer555 dando 60 pulsos por minuto y que mas o menos el radio del receptor sea ese tiempo por ejemplo.
gracias elbrujo.
24/06/2010 #6
otra seria que tu transmisor/receptor fuera de poca potencia....
eh ahi donde comienza lo dificil...
y empieza por la pregunta...
que tanto sabes de electronica?
una manera bien facil es que le saques los circuitos(electronicos ) de un juguete de radiocontrol y los adaptes a lo que necesitas....
24/06/2010 #7
bueno.. lo que he ido aprendiendo por aqui, pero aprendo rapido, asi que con que tenga las ideas puedo programar el pic o lo que haga falta.
entonces si lo que quiero es enviar señales de un 555, lo que necesitaria seria un transmisor y receptor de datos no?
24/06/2010 #8
Edite mi mensaje anterior y puse esto ...
creo que no lo viste....
si podrias mandar pulsos a cierta frecuencia para que se active el receptor...
24/06/2010 #9
y hablando de estos emisores y receptores, si la señal del 555 se mandara por la entrada de audio, teoricamente lo que envia es un clic o un sonido seco, verdad?
esque asi me voy quitando ideas de la cabeza, y creo otras para el proyecto
24/06/2010 #10
de cuales emisores receptores hablas....
leiste mi mensaje...
lo que tienes que hacer es codificar el pulso->emitirlo->recibirla->decodificalo-> y al controlador
el audio no tiene nada que ver....
24/06/2010 #11
Avatar de elbrujo
Deberias usar algun tipo de DTMF y enviarlos modulados en audio. Del otro lado demodular los tonos para saber quien es quien.. http://www.pablin.com.ar/electron/ci...tmf2/index.htm
24/06/2010 #12
Jejeje... yo me perdi con eso del audio... jejej...
cual audio?
24/06/2010 #13
elbrujo, acabo de mirar lo del Decodificador DTMF.
eso se conectaria a la salida del recepor, pero.. la transicion es de datos verdad? para que pasara el pulso de 555. entonces esto lo que haria seria segun el pulso del 555 activaria las patillas Q0-Q3 segun le entre señal?
gracias por tomaros unos segundos para leer mis comentarios
24/06/2010 #14
lubeck dijo: Ver Mensaje
cual audio?
Todos los transmisores en la misma banda y frecuencia , pero cada uno transmite un código , por ejemplo un tono de audio.
Saludos !
24/06/2010 #15
bueno, el tema audio no, tendria que enviar dato, y luego que lo recibiera el decodificador? podrian explicarme lo de mi anterior mensaje?
24/06/2010 #16
Ok....
ahi va como yo lo entiendo.....
tiene una moto.... solo una y no muchas... quiere saber cuando llegue a un punto....
el emisor emite un pulso constante con un 555... este se codifica... y se envia por radio....el receptor lo recibe y lo descodifica.... y le envia el puso al micro....
es asi lo que se necesita?
24/06/2010 #17
si, solo que son 5 motos, pero eso tendria que hacer que fueran por frecuencias diferentes no?
luego lo que se condifica se envia, se recibe y se decodifica, entonces necesitaria el decodificador que paso elbrujo? (DTMF)
entonces tengo claro que necesito, el circuito del 555 + el transmisor y el recepor de datos + el del pic que lo enviará al ordenador para que este lo modele como se haya programado. estoy en lo cierto?
24/06/2010 #18
vamos un poco mas atras si te parece??
con que fin???
saber cual pasa primero... o nada mas saber si paso por el poste....
si quieres saber quien paso primero no creo que sirva el metodo....
24/06/2010 #19
no. lubeck, piensa en una carrera de karts en un karting o en moto gp. cuando pasas por meta, sale un tiempo de vuelta verdad?
pues mi idea es que quando el circuito reciba la señal de las distintas motos: Moto1, Moto2, Moto3 etc, se envien a un pic, y ese pic lo mande a un puerto COM u otro que pueda utilizar, entonces en el ordenador programar en Visual Basic un cronometro con 5 pantallas con los tiempos de Moto1, Moto2, Moto3. osea que programaria que cada vez que reciba una señal, segun sea una u otra moto, guarde ese registro, y cuente desde 0 hasta proximo registro.
me he explicado bien? bueno, gracias por leer los post.
lo que vendria siendo
y luego lo demas que he explicado
24/06/2010 #20
Avatar de elbrujo
Deben ser 5 frecuencias distintas, sino al momento de pasar mas de uno a la vez, ademas que este codificado cada moto, la portadora hara que se anulen/disminuyan las demas.
El receptor podes hacer una interfase derecho a un pc entrando por un puerto serial o paralelo. Para mi el pic.. estaria demas.. a no ser que haga una gestion previa y me envie a la pc los "datos digeridos" tanto de un lado o del otro el soft hara esa gestion.
El lm567 es un buen IC para la gestion de tonos. El tema de la potencia estara dado segun la pista y la antena emisora debera estar bien acotada a la franja donde pasen para hacer el conteo con una antena direccional sino la señal podra ser captada en otro punto complicandote el desarrollo.
Como sabras quien paso y contando el tiempo entre vuelta y vuelta podras calcular velocidad y hasta posicion.. si se trabaja bien en lo critico que pasen mas de uno a la vez..
