24/11/2012 #1
Conectar dos Pic mediante Ethernet
Hola:
Me gustaría conectar 2 pic mediante ethernet, utilizando el controlador enc28j60 conectado por SPI, y que intercambien variables entre ellos.
Estoy utilizando un 18f2455, y programando en CCS con el driver del enc28j60 que viene en el PICC. De momento este es el código que tengo, para probarlo en proteus y ver si sale "algo", enviando solamente un byte:
#include <18F2455.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,VREGEN
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, parity=N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, bits=8)
#use spi(SPI1, MASTER, BAUD=1000000, BITS=16)
#define ENC_MAC_USE_SPI TRUE
#include <./archivos/enc28j60.c>
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#byte PORTA=0xF80
#byte PORTB=0xF81
#byte PORTC=0xF82
int contador,d;
void main(void)
	setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4);
	set_tris_A(0b00000001);
	set_tris_B(0b10000000);
	//port_b_pullups(TRUE);
	mac_spi_init();
	mac_reg_init();
	d=0x7F;
	for(;;){
		enc_mac_spi_out_byte(d);
		contador++;
Lo que pasa es que en la instrucción "enc_mac_spi_out_byte()", que supuestamente es la que hace enviar datos a través del spi havia en el enc28j60, no hace nada, parece como si no enlazase con la función adecuada.
¿A alguien le gustaría unirse al proyecto o alguien tiene algún ejemplo en el que apoyarse?
Un saludo y gracias
24/11/2012 #2
rachelies dijo: Ver Mensaje
. . . . ¿A alguien le gustaría unirse al proyecto o alguien tiene algún ejemplo en el que apoyarse?
Un saludo y gracias
http://www.forosdeelectronica.com/bu...688j1571372j12
25/11/2012 #3
Muchas gracias. Muchos de estos ejemplos los había visto. El mayor problema es que no se mucho (o nada) de redes, y tengo el lío con lo de TCP/IP, UDP... etc. Yo solamente quiero enviar un dato de un pic a otro.
16/12/2012 #4
Al final he conectado 2 pic (y todos los que se quieran) por medio de la dirección MAC, bastante sencillo y sin Stack TCP/IP ni nada. Ahora estudiaré un poco lo del TCP/IP para poder ver registros o editar cosas desde el explorador web de un PC.
Un saludo
20/12/2012 #5
Avatar de Chelouruguay
Hola!, sería de mucha ayuda que subieras el codigo o parte del mismo donde pudiste resolver el problema de la comunicación. Gracias
21/12/2012 #6
Hola!! El código entero no puedo ponerlo, pero si puedo ayudar en algunos problemas si alguien lo necesita.
