05/03/2014 #21
Avatar de papirrin
todos se envian a 38khz, para que el receptor lo interprete.
mira aca esta una forma grafica de como se envia en la parte superior y como el receptor lo interpreta en la parte de abajo. hablando del IR 276-640
con el otro tipo de receptor lo recibe exactamente igual que como se envia.
05/03/2014 #22
Gracias. Entonces mi código esta bien. Lo ubico que falta es en vez de enviar un uno, enviar una señal PWM de 38kHz.
05/03/2014 #23
Avatar de papirrin
asi es, con el pic se hace con el PWM a 38KHz, osea en lugar de poner en alto y bajo un pin de un puerto como creo lo estas haciendo, enciendes y apagas el modulo PWM ya configurado a los 38Khz por el tiempo que sea necesario y listo.
05/03/2014 #24
Si. Gracias. En la tarde lo probaré.
05/03/2014 #25
No es necesaria exactamente esa frecuencia a menos que la señal tenga que ser decodificada.
Con una frec. MAYOR a 10KHz y un D% MENOR al 5%, el LED soporta 200mA, aunque yo pondría 150mA.
Llegás a 30cm seguro.
05/03/2014 #26
Si, va a ser decodificada por una TV.
