27/09/2012 #1
conectar una eprom a display 7 segmentos
El problema que tengo es que necesito saber como conectar una eprom para visualizar lo programado en un display de 7 segmentos solo se que necesito un pulso de reloj un flip-flop y un 74121 como contador díganme si esto es correcto y como lo conecto y si podría sustituir el flip-flop y la 121 por un 74193 que igual es un contador y si me hace falta algún integrado favor de decirme cual por-favor
27/09/2012 #2
Avatar de Saint_
c no es igual que "se" del vervo saber.
d es una letra
k es una letra que es distinata de la palabra "que".
27/09/2012 #3
Hola Amigo, bueno, seguramente estamos hablando de una memoria de datos paralelos, verdad?, si es asi, deberas alimentar a tu memoria EPROM con todas las señales que necesita.
Por empezar debes direccionarla mediante un contador por ejem. en donde las salidas de este se conectan a
las lineas de direccion ADDRESS, que estaran marcadas como A0-Ax, segun la capacidad de almacenamiento.
Luego debes habilitar las señales de control, como OE (habilitacion de salidas), CE (Chip activo), ademas debe estar en modo lectura, el pin puede denominarse como W/R, luego de conseguido esto, las señales de datos D0-D7 posiblemente si es de 8 bits, se conectan mediante drivers al display en cuestion.
27/09/2012 #4
En binario directamente 8 leds uno a cada bit. Si quieres el dato hexadecimal entonces dos decodificadores binario-7segmentos y dos displays
17/12/2012 #5
que quieren decir cada sigla que identifica cada pin de una eeprom para poder ser leida gracias
