15/06/2009 #1
Conectar el kit de desarrollo MSP430 RF2500 a la placa ethernet
Hola buenas. Estoy trabajando con un kit de desarrollo de Texas Instruments, exactamente el MSP430 RF2500, que incorpora un micro MSP430 2274. Aquí os paso tanto el datasheet del micro como el pdf de la placa de desarrollo.
Datasheet
http://focus.ti.com/lit/ug/slau144e/slau144e.pdf
Development Tool File
http://focus.ti.com/lit/ug/slau227e/slau227e.pdf
Quiero conectarlo a la placa ethernet Wiznet WIZ810MJ que incorpora el chip W5100.
Datasheet
http://www.wiznet.co.kr/rg4_board/do...de=en_pds_1&ss[p_num]=23&bd_num=18609&key=0&mode=down
Nunca he trabajado con SPIs y no se muy bien como debería hacerlo en este caso. Básicamente quiero transmitir por ethernet un dato cada cierto tiempo. Se que no es buena idea empezar por ethernet antes que otros SPIs más sencillos, pero no tengo elección
Podrías explicarme a grandes rasgos si es posible conectar estos dos sistemas y como se haría? Estoy bastante perdido y todo lo que he encontrado dan por sentado que es muy fácil. No se, quizás yo soy muy torpe. El caso es que no entiendo muy bien como funcionan las conexiones al módulo Wiznet, y no se exactamente como realizar las conexiones.
Muchas gracias ante todo!
15/06/2009 #2
Avatar de Chico3001
Para poder correr tienes que caminar primero, desafortunadamente el modulo funciona por SPI, si no has usado SPI nunca entonces lo primero es que aprendas a usar un SPI con el 430
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_..._Interface_Bus
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt137/slyt137.pdf
http://coding.derkeiler.com/Archive/.../msg00265.html
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupp...ctName=slaa234
