13/07/2010 #1
Avatar de rascueso
como conectar pic 16f84a a programador
tengo que programar un pic 16f84a que me costo $60 pesos argentinos con comisión y todo así que si lo quemo me muero. tengo el .hex y un programador que me prestaron (adjunto el circuito del prog) la duda es a que pin del pic conecto cada cable del programador? adjunto las patas del pic tmb. espero puedan darme una mano graciassss
13/07/2010 #2
Avatar de cerebroo
Respuesta: como conectar pic 16f84a a programador
En pirncipio, bueno me parece que has pagado demasiado por el pic, aca en peru, no pasa de 4 dolares...!
Fijate en un esquema de programador en la web y fijate los nombres, mayormente los programadores vienen con zócalo para insertar el PIC.
Cerebro
13/07/2010 #3
Avatar de rascueso
gracias por responder cerebro. pasa que este programador tiene cables que hay que soldarlos a cada pin según el pic. hace tiempo programe un pic 12f683 y no tuve dramas el tema es que en el pic 16f84a no entiendo chaules son las patas a conectar mire el datasheet pero sigo sin entender.
Creo que se donde van 3 de los cables me faltan 2.
el pic 12f683 lo conecte asi..
Tipo de Archivo: jpg Dibujo2.JPG (22,8 KB (Kilobytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12F683.JPG (19,9 KB (Kilobytes), 160 visitas)
13/07/2010 #4
Mirá en otro programador que tenga eso bien definido para el 16f84a y fijate el nombre de los pines
13/07/2010 #5
Avatar de J2C
Rascueso
Si el dibujo que has subido en el post #3 del Pic16F683 es correcto, la equivalencia de conexiones para el Pic16f84 ú Pic16f84a es la siguiente:
PIC16F683
1 - VPP - #4
2 - VDD - #1
3 - CLK - #6
4 - DAT - #7
5 - VSS - #8
PIC16F84 ó PIC16F84A
1 - VPP - #4
2 - VDD - #14
3 - CLK - #12
4 - DAT - #13
5 - VSS - #5
Espero haber sido de ayuda, saludos. JuanKa.-
13/07/2010 #6
Avatar de rascueso
gracias fenomemo! ya lo estoy quemando.
14/07/2010 #7
Avatar de rascueso
J2C lo programe bien! gracias!
14/07/2010 #8
Avatar de J2C
Rascueso
EXCELENTE, quito la notificación que tenia de este tema.
Saludos. JuanKa.-
28/09/2010 #9
Avatar de J2C
Respuesta: como conectar pic 16f628A a programador
Rascueso
En un ratito te lo pego la respuesta en este thread.
Saludos, JuanKa.-
28/09/2010 #10
Avatar de rascueso
ok rey grax otra vez
28/09/2010 #11
Avatar de J2C
rascueso dijo: Ver Mensaje
Rascueso
Capo, lo de "rey" dejalo para los de sangre azul, prefiero seguir siendo mortal como lo soy desde hace 54 años; bueno, voy al tema:
En cuanto a las conexiones de VPP, VDD, CLK, DAT y VSS ambos micros son iguales, pero existe una diferencia entre ambos ya que los 16F84/16F84A son modelos muy antiguos.
La diferencia es que el 16F628A y muchos otros micros mas permiten la "Programación en Bajo Voltaje" (el 16F84 y muchos otros no poseen esa ventaja), es decir sin aplicar +13 Volt al pin correspondiente a VPP/MCLR.
La manera de igualar ambos micros es en el 16F628A colocar el #10 - RB4/PGM a masa directamente o con una resistencia de 1KOhm. Podes comprobar lo que expreso en el Item 14.12 de la DataSheet del 16F628A.
A continuación te muestro como deberias conectar el 16F628A en tu Programador con respecto al 16F84:
------ 16F84 - # Prog - 16F628A
VPP ---- 4 ------ 1 ------ 4
VDD --- 14 ------2 ------ 14
CLK ----12 ------ 3 ------ 12
DAT ----13 ----- 4 ------ 13
VSS ---- 5 ----- 5 ------- 5
PGM --- NO -----5 ------- 10 (a traves de 1KOhm o directamente)
Saludos, JuanKa.-
28/09/2010 #12
Avatar de rascueso
ya lo estoy probando amigo... en segundos te confirmo
amigo juanka entre tantos intentos que me tiro error uno dio programacion completa.mas tarde voy a montar el pic para ver si anda el circuito. muchisimas gracias por tu tiempo amigo rey mortal jaja
28/09/2010 #13
Avatar de rascueso
juanka ya monte el pic y anda 20 puntos! una ves mas y mil mas GRACIAS
queria armar esto
Proyecto ambilight casero con tiras de leds
28/09/2010 #14
Avatar de J2C
Rascueso
EXCELENTE, quito la notificación que tenia de este tema, total tu ya sabes como encontrarme.
Saludos. JuanKa.-
18/10/2010 #15
Estoy teniendo problemas para programar el PIC 16F628. He montado el PIC-PG1 que aparece en esta web: http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg1-sch.gif
He intentado programarlo con Icprog, Winpic800 y y PIC PGM. Siempre me da error de programación.
Tengo MCLR, BODEN y LVP activos y como oscilador, he probado con todos.
El circuito lo he revisado después de montarlo. Utilizo un cable directo.
El puerto serie de mi PC saca 5V, lo he podido medir. Por cierto, el led del programador, a mi no se me enciende nunca. ¿Para qué sirve?
¿Puede que me haya cargado el PIC después de tantas pruebas? Mirad lo que me dice el PICpgm:
Checking connection of JDM Programmer ...
JDM Programmer connected and initialized!
Autodetecting PIC ...
No PIC detected!
¿Alguna ayuda por favor? Muchas gracias.
18/10/2010 #16
Avatar de snakewather
Mira aca te dejo esto le servira a mas de uno!
Aveces ocurre que necesitamos grabar un microcontrolador que nuestro grabador no soporta, pero en el caso que el software del mismo si lo tenga incluido, podemos adaptar las conexiones para adaptarlas al microcontrolador pic que necesitamos grabar o leer.
A la hora de conectar los pines deveremos de prestar una atencion especial al pin VPP, ya que este pin es el unico que trabaja a 12v, y por lo tanto es el unico que puede llegar a destruir al microcontrolador en el caso de colocarlo en un pin equivocado.
Puede resultar muy practico coger estos 5 cables de nuestro grabador, y conectarlos directamente al pcb de algun prototipo, ya que nos ahorramos estar continuamente pasando el pic del grabador al ciircuito para verificar su funcionamiento.
En la siguiente lista podeis localizar los pines que se utilizan en los distintos microcontroladores pic.
**8 pines VPP=8, VDD=2, VSS=7, PGD=5, PGC=4
PIC10F200, PIC10F202, PIC10F204, PIC10F206, PIC10F220, PIC10F222
**8 pines VPP=4, VDD=1, VSS=8, PGD=7, PGC=6
PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12F519, PIC12F609, PIC12F615, PIC12F629, PIC12F635, PIC12F675, PIC12F683, PIC12HV609, PIC12HV615
**14 pines VPP=4, VDD=1, VSS=14, PGD=13, PGC=12
PIC16F505, PIC16F506, PIC16F526, PIC16F610, PIC16F616, PIC16F630, PIC16F636, PIC16F676, PIC16F684, PIC16F688, PIC16HV610, PIC16HV616
**18 pines VPP=4, VDD=14, VSS=5, PGD=13, PGC=12
PIC16C554, PIC16C558, PIC16C56A, PIC16C58B, PIC16C620A, PIC16C621A, PIC16C622A, PIC16C717, PIC16F54, PIC16F627A, PIC16F628A, PIC16F648A, PIC16F716, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F84A, PIC16F87, PIC16F88, PIC16HV540, PIC18F1220, PIC18F1230, PIC18F1320, PIC18F1330, PIC16C554,
**20 pines VPP=4, VDD=16, VSS=5, PGD=14, PGC=13
PIC16C770, PIC16C771, PIC16C781, PIC16C782
20 pines VPP=4, VDD=1, VSS=20, PGD=19, PGC=18
PIC16F631, PIC16F639, PIC16F677, PIC16F685, PIC16F687, PIC16F689, PIC16F690, PIC16F785, PIC16HV785, PIC18F13K50, PIC18F14K50
**28 pines VPP=1, VDD=20, VSS=19/8, PGD=28, PGC=27
PIC16F72, PIC16F722, PIC16F723, PIC16F726, PIC16F73, PIC16F737, PIC16F76, PIC16F767, PIC16F870, PIC16F872, PIC16F873A, PIC16F876A, PIC16F882, PIC16F883, PIC16F886, PIC16F913, PIC16F916, PIC16LF722, PIC16LF723, PIC16LF726, PIC18F2220, PIC18F2221, PIC18F2320, PIC18F2321, PIC18F2331, PIC18F23K20, PIC18F2410, PIC18F2420, PIC18F2423, PIC18F2431, PIC18F2450, PIC18F2455, PIC18F2458, PIC18F2480, PIC18F24J10, PIC18F24K20, PIC18F2510, PIC18F2515, PIC18F2520, PIC18F2523, PIC18F2525, PIC18F2550, PIC18F2553, PIC18F2580, PIC18F2585, PIC18F25J10, PIC18F25K20, PIC18F2610, PIC18F2620, PIC18F2680, PIC18F2682, PIC18F2685, PIC18F26K20.
**28 pines VPP=1, VDD=20/13, VSS=19/8, PGD=17, PGC=18
dsPIC30F1010, dsPIC30F2010, dsPIC30F2012, dsPIC30F2020, dsPIC30F3010, dsPIC30F3013 dsPIC30F4012
**28 pines VPP=1, VDD=20/13, VSS=19/8, PGD=4, PGC=5
dsPIC33FJ128GP202, dsPIC33FJ128GP802, dsPIC33FJ128MC202, dsPIC33FJ128MC802, dsPIC33FJ12GP202, dsPIC33FJ12MC202, dsPIC33FJ32GP202, dsPIC33FJ32GP302, dsPIC33FJ32MC202, dsPIC33FJ32MC302, dsPIC33FJ64GP202, dsPIC33FJ64GP802, dsPIC33FJ64MC202, dsPIC33FJ64MC802, PIC24FJ16GA002, PIC24FJ32GA002, PIC24FJ48GA002, PIC24FJ64GA002, PIC24HJ128GP202, PIC24HJ128GP502,
PIC24HJ12GP202, PIC24HJ32GP202, PIC24HJ32GP302, PIC24HJ64GP202, PIC24HJ64GP502
**40 pines VPP=14, VSS=35/15, VSS=5, PGD=13, PGC=12
PIC16F59
**40 pines VPP=1, VSS=32/11, VSS=31/12, PGD=25, PGC=26
dsPIC30F3011, dsPIC30F4011
**40 pines VPP=1, VSS=32/11, VSS=31/12, PGD=9, PGC=8
dsPIC30F3014, dsPIC30F4013
Aca esta el JDM yo le hice unas modificaciones para el 877 cuales fueron puentear las terminales o pines de grabacion a un zocalo de 40 patas para el 877 o otros pueden hacer lo mismo y sale muy barato.
aca dejo una imagen.
[IMG]file:///C:/JDM_acli.jpg[/IMG]
Tipo de Archivo: jpg JDM_acli.jpg (172,1 KB (Kilobytes), 168 visitas)
18/10/2010 #17
Avatar de rascueso
muy buena data snakewather
con eso voy a poder dejar de molestar al amigo Junka jeje. saludos
18/10/2010 #18
:enfadado: jajajaj no te preocupes estamos para complementarnos saludos!!
19/10/2010 #19
Una pregunta Snakewather, si activamos el LVP en el programa, ¿Aun así son necesarios esos 12V en el VPP? ¿O sería suficiente con menos voltaje? Gracias.
19/10/2010 #20
provotector dijo: Ver Mensaje
Precisamente LVP significa programacion del pic a baja tencion:
Palabra de configuracion del pic formada por 14 bits
CP1 CP0 ......................LVP......................... ...F0SC0
LVP es el bit 7 de esta palabra de configuracion:
si es = 1 se habilita la programacion a baja tencion < 12volts tengo entendido que son necesarios al menos 1.6 volts o mas para llevar a cabo esta operacion no estoy muy seguro. La verdad es que LVP he visto que lo utilizan cuando quieren programar varios Pic a la vez entonces los 12volts VPP permanecen ahi solo que dependiendo de la cantidad de pics a programar al mismo tiempo es el voltaje de programcion que varia.
si es = 0
Mira te pongo un link a ver si se entiende mejor:
http://www.compute-rs.com/es/consejos-298343.htm
