21/06/2015 #1
Como conectar la señal de un led de un circuito secundario a un microcontrolador?
Hola quiero saber como conectar la señal del led azul, osea que cuando el led este prendido una señal de 5V entre a un pin del microcontrolador y claro cuando el led este apagado, la señal sea de 0V. les adjunto la imagen
21/06/2015 #2
¿Un pseudo darlington para un led? Ni que fuese un led de 10W
¿Un led con 1k a 5V? No se encenderá casi ¿Entonces para que dos transistores?
En cualquier caso sobre lo que preguntas mide la tensión Vce de Q2 y ya está, tienes la señal al revés de lo que pides pero invertirla por software es trivial.
22/06/2015 #3
Avatar de ruben90
al cliente lo que pida: puedes usar un opto transistor, y lo configuras como seguidor de voltaje, así que cuando el led prenda, tendrás tus 5V y cuando apague tendrás tus 0 lógico.
22/06/2015 #4
Scooter dijo: Ver Mensaje
Jaja. Es que es para medir el nivel de agua. En realidad la base del primer transistor y el voltaje no estarán conectados directamente ya que estos servirán de sonda.
La resistencia aún no la calculo bien.
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Gracias por la idea, la usaré en alguna otra ocasión.
Gracias, ya encontré la solución!! En realidad era más sencillo de lo que creí.
Ahora sólo tendré que armarlo en físico.
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (57,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
23/06/2015 #5
Pues pones el led y un optoacoplador en serie o solo el optoacoplador
El emisor conectado al pin se me hace una configuración muy extraña. En todo caso pondría el colector y el emisor a masa. Si activas la resistencia interna de pullup te ahorrarás algo de circuitería.
