05/06/2007 #1
Conexión del driver L293B
Hola, estoy trabajando con este driver para el control de giro de dos motores en CC controlados por un microcontrolador (AT89C51) y tengo problemas a la hora del conexionado....segun estoy leyendo en la hoja de caracteristicas, el circuito L293B tiene una patilla Vs (patilla 8) para la alimentacion de las cargas, esto que quiere decir, que los motores se alimentan a través del driver? no hace falta ponerles alimentacion? alguien me podia decir o poner un esquema de como seria el conexionado...tengo una pequeña idea (o eso creo) , os dejo un pequeño voceto de como conectaria un motor, el otro iria conectado al otro lado del driver en paralelo con la alimentacion...las patillas 1 y 9 (Chip Enable 1 y 2) deben estar a 5 v para usar los 4 canales del driver? y la patilla 16 (Vss) que es la de alimentacion del driver (5v)? muchas gracias
08/06/2007 #2
La misma hoja de datos te lo dice : MAX 1A y 2A pico por canal; esto es cualquier motor no debe exceder de 1A en su consumo.
Si notas que se calienta en exceso el IC y tienes < de 1A en cualquier motor, te recomiendo que le pongas un disipador de IC
08/06/2007 #3
mabauti dijo:
o creo que no me entero o que yo no me e explicao exactamente....yo necesito alimentar cada motor con 3 voltios en continua, mi pregunta es si por la patilla 8 del L293B tngo que meter 3 voltios o 6 voltios porque son dos motores
08/06/2007 #4
vs es para los motores (se comparte a ambos) . Aqui esta mejor explicado
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm
09/06/2007 #5
ok gracias
24/09/2009 #6
Respuesta: Conexión del driver L293B
esta intereasnte esto del l293 pero de casualidad alguien no tendra por ahi la conceccion del l293 para un solo motor es que me saca de onda ese conector vss yvs
09/04/2010 #7
Avatar de ivankira
espero sirva
Tipo de Archivo: gif l293b.gif (9,3 KB (Kilobytes), 483 visitas)
31/05/2010 #8
Pero bueno, jejej primero que nada hola, ammm soy nuevo en esto y me gustaria poder saber un poco mas del l293B, lo que pasa es que no se muy bien como va conectado ii hasta cuanta potencia puede dar, me gustaria que me ayudaran un poco con este tema, de antemano gracias.
02/06/2010 #9
Ese driver es para motores paso a paso bipolares, no para motores DC, y en la pata 8 va la alimentacion para los motores, podes usar la misma del pic o una aparte, depende lo ke necesite el motor
02/06/2010 #10
Avatar de jaimepsantos
Me parece que hasta 4 W pero tiene que estar bien disipado, y tambien funciona con motores de cd, la unico que hace es darte la etapa de potencia ( no tanta ) para el control de motores pequeños, y asi evitar que nuestros dispositivos digital se quemen.
L293 datasheet
Saludos!!
09/12/2010 #11
Donde pongo el pin 16 que dice Vss, no entiendo.
13/09/2011 #12
Hola yo conecte el L293 y me encuentro con el problema de que el motor me genera ruido en el micro y nose como solucionarlo
13/09/2011 #13
Avatar de soerok
lucianoh17 dijo: Ver Mensaje
Alimenta el motor con una fuente distinta a la del micro, o pon un capacitor de 10 uF en la alimentación del micro, lo mas cerca que puedas del micro.
Un capacitor electrolitico de 10uF? voy a probar ya que no puedo alimentar al motor con una fuente distintas xq tendria que unir las masas para que el L293 no pierda la referencia.
Espero que funcione gracias por contestarme
16/09/2011 #15
probe con el capacitor modifique unas cosas en el programa y nada, el error lo tengo en que se me desconfigura el display, se borra la pantalla escribe basura etc todo esto cuando el motor esta andando, el display esta conectado al P0 del micro en este caso un 89s52 probe poniendo r de 10k pull up y nada ya nose mas que tocar.
05/10/2011 #16
tengo el mismo problema
El display se me desconfigura. Por ahi lei que separando las fuentes se arregla, pero como mi circuito esta echo un bollo no quiero tocarlo, por favor alguien podria hacer esa prueba y confirmar? gracias
06/10/2011 #17
Willy te comento que yo separe las fuentes usando unos optoacopladores 4n25 para controlar el driver con el micro y mejoro un monton el problema del ruido, ademas le puse un diodo en antiparalelo al motor mas un capacitor de 1000uF y uno de 100nF todos en paralelo al motor y al lado del mismo y con eso santo remedio funciona de diez
17/06/2014 #18
L293b calienta cuando comanda motor pap unipolar
buenas, les cuento mi problema, estoy comandando un motor pap unipolar con un pic 16f876a y el driver L293b, pero este ultimo levanta temperatura en poco tiempo de ser activado.
dejo el esquema de conexionado que utilice.
Tipo de Archivo: gif l293b.GIF (21,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
18/06/2014 #19
La temperatura es consecuencia de mucha corriente de consumo en el motor, o poca disipación de calor en el chip.
18/06/2014 #20
Visitante
carliquino dijo: Ver Mensaje
carliquino cual es la referencia del PAP, si el PAP supera mas 1Amp no te va servir ese Driver, tienes que realizar un Driver con el L298N o un Driver que soporte desde 1Amp a 3.5Amp así puedes adaptar motores PAP de diferentes corrientes con tan solo variar un Trimmer resistor
