27/02/2012 #21
Que tal mooys despues de unos dias de haber estado obtuve la informacion ncsaria para seguir con el proyecto..... Te comento que fue de gran ayuda el esquematico que hiciste de esa forma pude obtener las caracteristicas especificas del lcd que emplea tu tester es semejante a este
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Mis%20documentos/Downloads/tester6.png
la configuracion de pines es la mas acertada de todos los display que he encontrado si comparas tu esquematico te daras cuenta que los pines del display de tu tester que no estan conectados corresponden al nc del lcd adjuntado anteriormente... en cuanto al integrado epoxy es igualmente parecido a la familia ES25XXXXE el cual que tambien es semejante al IC 7106
http://www.google.com/imgres?um=1&hl...t:429,r:0,s:10
ok
Es hora de actuar perooo primero un repaso rapido acerca de los lcd vamos a lo sgte....
los display de 7 segmentos basicamente son leds ordenados... de tal forma que ese orden nos represente un numero 0,1,.. 9etc cuando hablamos de un segmento nos referimos a un led entoncs si prendemos el segmento a,b,c,d,e,f,g tenemos un numero 8 fijate este enlace
http://www.google.com.py/imgres?q=di...1t:429,r:9,s:0
anodo comun significa que el display debe estar conectado a vcc si queremos prender un segmento lo que hacemos es llevar uno de los segmentos(valga la redundancia) a cero o gnd...
catodo comun es la configuracion en la cual el display es puesto a tierra de tal forma que para encender un segmento debemos llevar el pin correspondiente a vcc
La pantalla de tu tester es basicamente un display de 7 segmentos en realidad son 3 1/2 display solo que mas compacto.....
Aparte de ser mas compacto tiene otras caracteristicas como bajo consumo, almacenamiento en forma paquete de bits de datos para luego visualizarlo, frecuencia de trabajo 50 a 100khz, borrado de pantalla, sincronismo etc
Bien el "colgarnos" de la salida del integrado ic7106 implica que nesesariamente debemos utilizar decodificadores ya que el micro no dispone de tantas entradas para tomar los datos
Dejemonos de tanta teoria
ahora que ya conocemos la configuracion del lcd y del integrado, nos que queda averiguar si nuestro display es anodo o catodo comun (yo pienso que es catodo comun) segun tu esquematico el v- del ic es el que esta conectado al display entonces con un v+ en a1 o cualquiera deberia encenderse el segmento correspondiente... Me gustaria que utilics el esquematico que hiciste y vayas agregandodole los nombres correspondiente al IC y al lcd los dos enlaces te ayudaran a realizarlo.....
si tienes alguna duda estare pendiente.... saludos
aca esta el epoxy del IC7106
http://www.google.com/imgres?um=1&hl...:429,r:13,s:26
las letras a1 b1 c1.. etc corresponden a los segmentos abcd de cada display algo como esta conexion
http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile...9112247833.jpg
27/02/2012 #22
Avatar de -Mooys-
Conexion entre lcd y encapsulado
alexloel muchas gracia por la informacion, comenzare a poner nombres al epoxy tomando en cuenta el IC7106 y al lcd. Un problema, la primera imagen la de las caracteristicas del lcd no se ve, la podrias subir de nuevo.
Deacuerdo a los comentario del compañero Juan Mesa, donde me dice que si no es mejor dejar por un lado el tester y hacer una pinza amperimetrica, me parecio buena idea y no por hacer la pinza sino por obtenerla del mismo tester:
http://img862.imageshack.us/img862/7226/sam1665g.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/416/sam1667u.jpg
Y hacer algun circuito como el siguiente (gracias a Juan Mesa por la imagen):
http://desmond.imageshack.us/Himg689...png&res=medium
Con esto construir mi propio circuito y de este conectar el pic.
Es posible utilizar esta señal que sale de la pinza directamente para hacer algun circuito como el mostrado?
Como siempre muchas gracias por su apoyo
28/02/2012 #23
http://www.soiseek.com/ETC/35BD050/img/1.png
este es el enlace mooys
si solo nos interesa el amperaje Me parece una buena idea la de juan mesa... tendriamos que volcarnos a investigar el amperimetro del tester voy a acerca de ello..
29/02/2012 #24
Avatar de -Mooys-
Pinza Amperimetrica
En cuanto a la pinza emperimetrica, como dice Juan Mesa es un transformador de corriente, pero si yo mido la corriente electrica en el secundario
http://img840.imageshack.us/img840/4165/amperimetro.png
esta no variara segun varie la corriente en el primario?.
Como podria realizar el circuito de la imagen adjunta?, con un amplificador operacional la parte de convertir de corriente a voltaje?
Como siempre gracias por su ayuda
29/02/2012 #25
lo que se induce en tu "secundario" (la bobina de la amperimetrica) es corriente, que genera una tension en la salida de este si se conecta una carga (una resistencia) lo que tenes que hacer es medir que tension hay en esa resistencia, ya que al pasar mas corriente por el cable que va al motor, induce la bobina y genera una corriente mayor en el circuito de la resistencia, haciendo que halla una mayor tension en esta, y de ahi si no te interesa medir amper por amper, hallas el punto critico que necesitas, y medis ese voltaje, al tener ese voltaje, con el operacional haces un comparador con histeresis para tener "un margen", y le pones el Vref en la pata no inversora que mediste en el punto critico, y ya tenes el pulso que necesitabas para activar la "alarma" de sobretension del motor
salute y espero se entienda :P
y de nada por la info, a las ordenes ^^
01/03/2012 #26
Avatar de -Mooys-
Amperimetro con pinza de MUL-100
que tal Juan Mesa, gracias por el aporte, sin embargo la idea que tenia es como mencionaste hacer mi propia pinza amperimetrica, y la opcion es la misma del MUL-100, pero busco medir la corriente (como un amperimetro casero) con un circuito como el circuito del pdf que adjuntaste
Tal ves mostrar la medicion en displays de 7 segmentos y de ahi conectar el PIC y poner las condiciones.
Como siempre gracias por el apoyo
01/03/2012 #27
siempre pense que necesitabas detectar cuando la corriente llegaba a un determinado valor que activara un sistema que detuviera el motor, por eso te daba esa solucion, pero hacer un amperimetro ta bueno tambien, depende para que lo quieras...
Avatar de -Mooys-
Circuito de amperimetro con pinza de MUL-100
Saludos. Continuo con el circuito planteado, realizar mi propio amperimetro con la pinza amperimetrica del MUL-100, buscando realizar este circuito
Visualizar la corriente en tal ves unos 3 o 4 displays de 7 segmentos, y de ahi pasar esta lectura al PIC (16f628a) para activar una salida si la corriente sobrepasa ciertos limites.
El problema ahora es que busco comenzar el circuito con un convertidor de corriente a voltaje como lo dice el circuito adjunto, ya que como se trata de un transformador de corriente tengo una corriente alterna en el secundario, la dificultad que encuentro es que he armado circuitos con amplificadores operacionales como el siguiente
http://desmond.imageshack.us/Himg822...png&res=medium
muy basico, pero estos son con una fuente de corriente pero directa y yo tengo una corriente alterna. como construyo un circuito convertidor de corriente a voltaje con una corriente alterna ?
Muchas gracias como siempre por su ayuda
08/03/2012 #29
Avatar de -Mooys-
amperimetro con pinza del MUL-100 para enlace con PIC
Saludos. sigo buscando como realizar este circuito, realizar mi propio amperimetro con la pinza amperimetrica del MUL-100, buscando realizar este circuito
Cualquier aporte se agradece gracias
