04/04/2006 #1
Ayuda para la conexion de un PIC!
Ojalá alguien me pueda ayudar, tengo un gran problema y me urge solucionarlo lo más pronto posible, pues estoy a punto de cerrar el semestre, lo que pasa es que quiero programar un pic 16F84 y un 16F88, pero el problema es que no tengo compu de escritorio, sólo mi laptop, compré el cable convertidor de Steren de usb a serial, ya instalé el driver y todo, y después me entere en un foro que los puertos seriales de una laptop son distintos a la de una de escritorio, así como los que emulan el convertidor, por lo que no tengo acceso al programador, al probarlo en una máquina de escritorio si funciona correctamente, el conflicto está cuando lo quiero programar en mi laptop, ojalá alguien me pueda dar algún consejo o decirme si es necesario algún parche o algo por el estilo y que sí se puede programar en una laptop, muchas gracias por su ayuda!!!
en pocas palabras, el cable que compré, solo funciona para una compu de escritorio?? no me digan eso!! :(
y si así es, ¿COMO PUEDO SOLUCIONAR MI PROBLEMA!!!???
MIL GRACIAS OTRA VEZ.
04/04/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: NECESITO AYUDA PARA LA CONEXION DE UN PIC!!
tronkotron dijo:
No sabia eso de que el serial sea diferente, dudo que sea cierto, en esta misma web, hay un tuto de Li-ion, chéquelo ahi dice como habilitar el puerto en XP y configurar todo, yo siento que tiene problemas de configuración nada más.
O en dado caso si la laptop tiene puerto paralelo convierta el serial a paralelo.
Muchas gracias a EinSoldiatGott por su valiosa ayuda, le agradezco el tiempo que se tomó en leer mi pregunta y apoyarme con la solución, en breve me pondré a buscar dicho tutorial y ojalá pueda solucionar mi problema, en caso contario, lo avisaré nuevamente
Mil gracias por sus valiosas ideas.
Voltajes diferente en pc portatiles
Pues a mi me sucedio, alguna vez construi un programador para pic, bastante sencillo, (creo que tenia un transistor, un diodo y algunas resistencias) y funcinaba perfetamente en mi equipo, de escritorio conectado al puerto serial, luego lo probe en un pc portatil, y en otro y en varios y no me funciono. Me puse a la tarea de investigar, y efectivamente no funcionan.
Los PIC de la familia 16, necesitan un voltaje mayor a 13.8 voltios (creo) en el pin de programacion, en los PC de escritorio este voltaje si esta presente en el puerto serial, (entre 13 y 25 voltios he llegado a medir). Pero en los pc, portatiles, por razones de bajo consumo de baterio o por simple ahorro en circuiteria, este voltaje nunca supera los 9 voltios, con los que este tipo de programadores JAMAS podran con un pic de la familia 16, hay otros pic que si se programan a 5 Voltios
06/04/2006 #5
Re: Voltajes diferente en pc portatiles
Betomelo dijo:
Orale gracias por el dato, bueno entonces compañero, tendrá que hacerse un cargador con fuente externa, pero de todas maneras ocupará conectar la fuente a la Corriente o a menos que quiera andar cargando con una batería.
