27/04/2014 #1
Conexion Pic16f877a a Display 320 x 240
Estimados
Tengo una duda sobre como conectar y cuantos pines usar del pic al conectarlo a un display de 320 x 240, el pic es el 16f877a, si me pueden ayudar, ya que no tengo experiencia con este tema.
Dejo el link del display que voy a utilizar
http://www.buydisplay.com/default/3-...een-lq035nc111
Espero su ayuda.
27/04/2014 #2
Avatar de papirrin
Como sabes que se puede hacer con un pic?
al parecer si el LCD no tiene un controlador grafico, no vas a poder muy facil.
(nada mas vi la imagen del LCD, seria bueno que pongas su ficha tecnica)
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
ya editaste tu mensaje
ya vi la ficha tecnica y te puedo decir que con un 16f877a no vas a poder, quizas con uno de la serie 18 con PLL y seria mejor con un DSPIC.
la razon es que funcionan igual que un monitor VGA, tiene sincronismo vertical a 60HZ y horizontal a 15KHz.
te recomiendo mucho que antes de comprarlo intentes hacer un programa para un monitor VGA comun y corriente.
27/04/2014 #3
Gracias por responder, ahora otra pregunta algun display que me recomiendes que sea de 320x240 y sirva para el pic 16f877a, ademas la idea es agregarle un panel touch
27/04/2014 #4
Avatar de papirrin
No no conozco ninguno, lo que pudiera decirte es que necesitas alguno que el envio de los graficos sea por i2c o SPI, todos los que digan que se controlan con Hsync, Vsync y RGB utilizando esa serie de pics es como dispararle a una mosca con una resortera a 50 mts de distancia.
¿por cierto que lenguaje usas?
27/04/2014 #5
Avatar de Daniel Meza
Y busca además que sea monocromática. Para LCD's a color hay controladores más específicos
27/04/2014 #6
En lenguaje C con el mismo software de microchip, algun microcontrolador en especifico que me recomiendes para el tipo de display que indique al principio, y que tenga similares o mejores caracteristicas que el 16f877a ya sea en in/out,analogicas y digitales.
27/04/2014 #7
Avatar de papirrin
te preguntaba del lenguaje porque yo solo conozco una manera en que podrias usar ese LCD, pero el codigo que encontre esta en ASM con el pic 18f252.
http://www.pic24.ru/doku.php/en/osa/...s/vga_terminal
el "problema" o lo malo es que esa terminal o controlador es solo para hacer textos con caracteres de 8x16, lo bueno es que esta el codigo fuente , lo malo nuevamente es que esta en ASM.
