01/12/2011 #1
conexion de sensor hall en pic
Buenas tardes amigos tengo una duda con la conexión de un sensor de efecto hall TLE 4905L, el cual lo requiero para un detector de cruce por cero en la realizacion de uno de los llamados "propeller display" la cosa es que en el caso de los demas proyectos de este tipo los realizan con un irled para su deteccion, pero como tengo problema para pasar la alimentacion y tengo conectado el micro es con una bateria de 9v, si lo hago de esta manera necesitaria conectar este irled con una bateria en la base del motor para poderlo alimentar. Estuve probando con un sensor optico de barrera pero el motor al girar se desbalancea un poco y la ranura de este sensor es de un poco mas de 2mm y la barrera choca con el sensor, estuve leyendo en foros que debo de colocarlo de frente al polo sur del iman, mi pregunta como conecto este sensor de efecto hall ya que es primera vez que trabajo con ellos.
Alejandro Zambrano
01/12/2011 #2
Fijate si podés adaptar algo de aquí. Pata uno es positivo , pata dos es masa y la tres es la salida.
Saludos !
02/12/2011 #3
ok amigo. lo probare y luego les cuento y subo el proyecto terminado.
gracias por la informacion
03/12/2011 #4
Fijate que hay sensores unipolares y bipolares, si es este ultimo no te va a andar, ya que se "enciende" con un polo magnetico y se apaga con el otro.
http://www.datasheetcatalog.org/data...1-tle4905l.pdf
