15/04/2010 #21
Respuesta: Configuración del ADC0804
Gracias por tu tiempo, al no tener micro conecte los pines 1, 2, 7, 8 a tierra el 3 y el 5 juntos para que siempre se mantenga leyendo en el voltaje de referencia lo alimento con 2.5 que es la mitad del vcc como manda el datasheet y no me funciona me da un 14 a la salida sin variacion a pesar de que se le aumenta la señal a combertir.
15/04/2010 #22
Avatar de ivankira
los pines 3 y 5 con un capacitor a de .1microfaradio a tierra
15/04/2010 #23
gracias. lo voy a provar te avisare
16/04/2010 #24
No me funciono crees que mi adc este danado
16/04/2010 #25
Avatar de ivankira
pues puede ser. voy a tratar de mandar otro tipo de conexion.
o mandame el digrama de como lo conectaste.
17/04/2010 #26
Esta es la configuracion k estoy utilizando, El wr y el intr siempre a tierra, vin (-) tierra, Vref/2 2.5v por que lo estoy alimentando con 5, Vin (+) la entrada de el lm35, gracias por tu tiempo personas como tu nesecitan los foros.
17/04/2010 #27
Avatar de ivankira
gracias pero espero que resuelvas tu duda.
mira la 1,2, 7, 8, 10 a tierra
3 y 5 con capacitor de .1microf
4 va una resistencia puenteada con la 19
de la misma 4 un capacitor de .1microf a tierra.
la 6 con una resistencia de 220 ohm va ala ref de un potenciometro.
la 9 no se conecta
la 20 vcc 5volts.
las salidas a los leds previamente con su resistencia de 220 ohm.
despues te mando el circuito ya dibujado ahorita no lo tengo ala mano.
asi me funciona ami, espero te sirva.
No entendí el pin 6 y tengo una r de 10k entre el 19 y el 4 y desde el 4 un c de 150pf a tierra como dice el data shett crees k el c sea parte de el problema
17/04/2010 #29
Avatar de ivankira
ok
entre la 19 y la 4 si esta bien como la tienes
y en el pin 6 la resistencia es de 220 ohm. va a la referencia de un potenciometro de 10k
pues no se, por que no lo he hecho.
Tipo de Archivo: jpg adc08.jpg (27,3 KB (Kilobytes), 239 visitas)
17/04/2010 #30
Gracias por tu ayuda, estoy casi convencido de k esta dañado, aun no me funciona. Puse el potencimetro de 10k como el diagrama la entrada del sensor al 6 y nada. Enciende un par de led y no varían aun le varié la entrada
19/05/2010 #31
Mira soy estudiante de SENATI y bueno tube problemas similares, mi solucion : lo primero que deberias hacer antes de montar un circuito cualquier es leer tu datasheet ,estan en ingles pero trata de traducirlo e interpretarlo porque te es de mucha ayuda cuando suceden problemas como este, segun vi tu circuito le falta el voltaje de referencia/ 2 , bueno te dejo la configuracion de los pines con los cual espero te funcione.
  • pin 1 y 2 a tierra (estos son buses de control para uP de 8bits o compatibles)
  • pin 3 (read) a un oscilador de onda cuadrada , o simplemente puedes usar un pulsador con un resistor de 10K a 5v y cada ves que lea el dato en la entrada tienes que mandar un pulso , es como una actualizacion de la salida o lectura.
  • pin 4 y 19 segun el datasheet es un oscilador RC ponlo segun el valor del datasheet.
  • pin 5 a tierra mediante un resistor de 10k
  • pin 6 y 7 son tus entradas , tienen polaridad asi que mira el datasheet
  • pin 8 tierra
  • pin 9 bueno el ref/2 seria 5volt entre 2 osea 2.5v , pero si miran el datasheet pag 6 es recomendable usar el LM336 que es como un integrado de 8 pines pero funciona como un zener regulable , este voltaje tiene que ser 2.5 v exactamente se puede lograr con un divisor de tension de 2 resistores del mismo valor ( pueden ser 10k) pero no es recomendable, por el ruido que a veces hay en la red,ojo esto ayuda problemas de linealidad y posibles errores de lectura, asi como tmb garantiza un error del LSB unicamente.
  • pin 10 tierra
  • pin 11 12 13 14 15 16 17 18
  • pin 20 alimentacion 5v
Espero les sea de ayuda.
20/05/2010 #32
Gracias por tu inetres y tiempo, ya lo resolvi era mi adc que estava danado, compre uno nuevo y lusto. Muchas gracias
