18/10/2011 #1
como configurar el clock para Atmega8?
pues eso, que me e liado.
sobre el cirstal externo, no se como van los fuses. Si se habilita el CKOPT para usar cristal externo de hasta 16 MHz, da igual como poner los CKSEL3:1 ? En los datasheet no dice nada, creo.
y el cristal de 32KHz, por hay pone que el micro puede usar este y aumentar la frecuencia en multiplos de 2, usando el PLL del micro.. ?? El Atmega8 tiene eso? en algun foro algo hablaban de esto para los PIC pero para Atmega no e visto nada del tema.
Hasta cuanto se puede subir la frecuencia? es tan preciso como usar un cristal de frecuencias altas?
Y como se configura esto en el micro?
Y ya puestos, que ventajas tiene este cristal? aparte de lo del menor consumo.
bueno mañana mas preguntas
saludos!
19/10/2011 #2
en el datasheet de este micro encuentras info. yo tengo un tuto en español de como configurar el micro para usar xtal externo, ya q este tiene su propio xtal interno, lo busco y t lo envio.
19/10/2011 #3
Hola wyser. En el datasheet pone lo mismo que en seta tabla, el lo amarillo no pone si una opcion de CKSEL3:1 es mejor que otra.
ya puestos voy a mezclar la velocidad con el tocino
en un libro hay escritos ejemplos con punteros y no lo veo claro:
variableA = *punt + 1;
Carga en variableA lo de la siguiente direccion de un array a la que marca "punt".
Pero lo que entiendo yo es que segun esta puesto seria lo mismo que por ejemplo: si "punt" apunta a un valor 5, variableA = 5+1= 6
Para lo primero no tendria que ser asi?
variableA = *(punt + 1);
Tipo de Archivo: jpg Dibujo1.JPG (27,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
