04/07/2012 #1
configurar entradas y salidas de atmega16
Hola que tal mucho gusto, estoy en una encrucijada de mi U y necesito hacer un ensayo con un ATMEGA16 entonces necesito configurar una salida como invesora de una entrada es decir tengo que utilizarlo como una leve compuerta logica en mi ensayo... tengo un código asi:
IF(PINA.1) //si el pin 1 del puerto A está en 1...
//PORTB.3 = 0;
IF(!PINA.1) //si el pin 1 del puerto A está en 0...
//PORTB.1 = 1;
utilizé un ejemplo que tenían aquí mismo pero no se si estoy en lo correcto con este código.
05/07/2012 #2
no encuentro nada que me explique esto
05/07/2012 #3
Avatar de cosmefulanito04
Yo uso el Avr studio 5/6 y para manejar los puertos hago esto:
Defino 3 funciones:
1-
void configura_puertos(u8 puertoa,u8 puertob,u8 puertoc,u8 puertod) // Configuro los puertos como Entrada/Salida
	DDRA=puertoa;
        DDRB=puertob;
	DDRC=puertoc;
	DDRD=puertod;
2-
void set_bits (volatile u8 *port, u8 mask) // Mando a 1 un puerto determinado
	*port |= mask;
3-
void clear_bits (volatile u8 *port, u8 mask) // Mando a 0 un puerto determinado
	*port &= ~mask;
Ej. si quisiera que el puerto 0 y 2 del C tengan una salida 0 y 1 respectivamente (el resto de los puertos que funcionen como entradas).
configura_puertos(0,0,(1<<PC2)|(1<<PC0),0); // Puerto C 0 y 2 como salidas
clear_bits (&PORTC,(1<<PC0));
set_bits (&PORTC,(1<<PC2));
Donde:
(1<<PC0) = 1<<0 = Desplaza 0 veces un 1 = 00000001 b (binario)
(1<<PC2) = 1<<2 = Desplaza 2 veces un 1 = 00000100 b (binario)
Luego para hacer esa negación simplemente haría esto:
int main(){
   configura_puertos(0,(1<<PB3),0,0);// Configuro los puertos que voy a usar
   while(1)
    if(PINA&(1<<PA1))
         clear_bits (&PORTB,(1<<PB3)); //Borro el puerto
    else
         set_bits (&PORTB,(1<<PB3)); // Seteo 1 en el puerto
Eso sería todo.
06/07/2012 #4
Avatar de Chico3001
Intentaste descomentando los codigos??
Código PHP:
IF(PINA.1//si el pin 1 del puerto A está en 1...
PORTB.3 0;
IF(!
PINA.1//si el pin 1 del puerto A está en 0...
PORTB.1 1;
08/07/2012 #5
correcto, entonces si por ejemplo quiero que A0 sea entrada y A1 una salida negada de A0? solo quiero usar este puerto.. puede hacerse asi? es decir que se cumpliera una operacion lógica asi A0=A1` (A0=A1 negada) que la salida de A0 sea lo opuesto...
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
muchas gracias por el tiempo que prestan para responder estas interrogantes quizas un poco ignorantes por el simple hecho de no saber nada de atmega16
09/07/2012 #6
Avatar de Chico3001
Claro que se puede... solo hay que configurar un pin como entrada y otro como salida.. de la forma que te dice cosme...
09/07/2012 #7
mil gracias... ahora a trabajar en la compilacion del programa haber como sale..
