30/11/2009 #1
¿Cómo configurar la hyperterminal para comunicación serial?
Hola. Quisiera saber cómo poder configurar la hyperterminal para poder recibir datos de un PIC. Se supone que el PIC transmite por RS232 a 9600 b/s...Gracias.
30/11/2009 #2
Respuesta: ¿Cómo configurar la hyperterminal para comunicación serial?
Se abre el Hyperteminal, se crea una nueva conexión...
se escoje nombre y un icono..
Luego se da clic en conectar y escogemos el puerto que vayamos a usar.....
en la última ventana aparece las características para asignar la velocidad...
Según eso debe modificarse a 9600.
Bits de datos a 8
Paridad asumimos que ninguno..
Bits de parada 1
control Hdw
Aplicar y aceptar...
en teoria debe aparecer lo que se envía desde el pic...
entonces es cuando toca empezar a mirar...
Dos pruebas que puede hacer son conectar los cables tx y rx del pc para verificar que este ok... debe aparecer en hypertminal lo que uno digita.
si salen caracteres extraños probablemente se la velocidad que no es correcta...
19/03/2010 #3
Alekvasb dijo: Ver Mensaje
Bits de datos a 8
Bits de parada 1
control Hdw
Hola, si conecto el tx y el rx de la pc la configuracion es la misma? apenas estoy empezando a comunicar un pic con un pc, y no lo eh hecho todavia poque no quiero dañar la pc de la casa
19/03/2010 #4
Avatar de DOA
Si conectas el tx y rx de la pc no hay problema porque tienen la misma configuracion
19/03/2010 #5
mmm... bueno literalmente conecte el tx con el rx, pise algunas teclas y no vi nada. Que se supone que tengo que ver? si presiono A mas abajo me sale el A?
19/03/2010 #6
Avatar de DOA
El puerto serial tiene 9 conectores no recuerdo bien el esquema pero hay que hacer otras conexiones
http://todohard.awardspace.com/docs/ConectorCom9/
me parece que se conecta el 7 con el 8
20/03/2010 #7
Avatar de DOA
Ahi está el esquema de conexión
Tipo de Archivo: png DB9.png (45,3 KB (Kilobytes), 440 visitas)
Tipo de Archivo: png DB_9.png (21,2 KB (Kilobytes), 390 visitas)
28/03/2010 #8
DOA dijo: Ver Mensaje
Gracias por el esquema, el conector hembra lo tenia conectado como su fuera macho, ese era el problema, cuando lo cambie todo bien. Una mala conexion en ese puerto sí podria dañar a la computadora?
01/08/2011 #9
se agradece esta informacion de parte de rodrigo de chile,
