01/02/2014 #1
Avatar de MusicMan
¿Consejos para aumentar la corriente del puerto USB?
Hola amigos del foro, después de varias horas de búsqueda no se qué puedo hacer para solucionar esto y me decidí a preguntar ¿cómo puedo aumentar la corriente a la salida del puerto USB?
Es bien sabido que en la mayoría de los casos el puerto USB entrega +5V y entre 100 y 500 mA, pero yo requiero entre 1 y 2 A. El objetivo de esto es para alimentar unos 10 componentes:
1 PIC18F4550 (? mA).
2 L297 (? mA).
2 L298 (? mA).
3 Relevadores (75 mA).
2 LEDs (40 mA).
No se si alimentar sólo al PIC con lo del puerto USB y los demás componentes alimentarlos con una fuente externa y amplificar la corriente de los pines con transistores o tal vez alimentar un transistor con la salida del USB y que este le de la corriente necesaria al resto del circuito ¿Alguna otra idea?
El circuito en cuestión es hacer una interfaz CNC de dos ejes controlada por USB, pero no puedo pasarles el equemático por cuestiones personales :(
¡Saludos! ...
01/02/2014 #2
MusicMan dijo: Ver Mensaje
2 L297 (? mA).
2 L298 (? mA).
2 LEDs (40 mA).
¡Saludos! ...
¿ Es un proyecto que te encargó la CIA y es ultra-secreto ?
Y si en lugar de intentar dañar el puerto USB colocas una fuente externa.
01/02/2014 #3
Avatar de MusicMan
Es que es un circuito en su primera etapa y pienso usarlo como tésis profesional después de mejorarlo, por eso...
Y bueno, preferiría usar sólo la tensión de salida del puerto USB para no tener que comprar otro transformador y disipador para un 7805 y ocupar menos espacio en la PCB, ya que pensaría en hacer el PCB en producción en serie.
01/02/2014 #4
En algunas máquinas , si ponés los 4 USB en paralelo , obtendrías tus 2 A . . . pero es secreto
01/02/2014 #5
Entonces también deberías poner en "Producción" la posible reforma de las PC´s donde irían colocados los dispositivos.
01/02/2014 #6
Concuerdo con Fogonazo, vas a tener que poner una fuente externa...
01/02/2014 #7
Avatar de ByAxel
Con una mini fuente SMPS evitas el transformador y que todos los componenetes sean SMD para que el PCB sea pequeño. Para lo que pretendes necesitas si o si de una fuente externa.
