17/08/2012 #1
Consideraciones a la hora de montar mi circuito con microcontrolador PIC
Hola, despues de mucho simular acabo de terminar mi proyecto. Es un proyecto bastante simple en realidad, y en el simulador anda bien.
Ahora mi problema es el siguiente, JAMAS he montado un circuito usando integrados (mucho menos uC). Tengo experiencia y practica con la electronica analogica, es decir, se soldar sin calentar los componentes, etc.
Estoy controlando un display de 3 numeros multiplexando, en el simulador para hacer andar la multiplexacion estoy usando puertas NOT (desde la patita del uC hasta el anodo comun del display) porque usando transistores no funciona la simulacion ¿porque pasa esto? ¿en la realidad ira a funcionar bien con transistores? ¿que transistores le pongo?
La fuente de alimentacion, que tan buena o "recta" tiene que ser? me convendra alimentarlo con una bateria de cc pura para evitar problemas?
Tengo que ponerle resistencias entre los pines del micro y los leds?
Tengo miedo de montarlo y que no ande nada!!! Les pongo el circuito para que vean que es simple.
17/08/2012 #2
Que tal las recomendaciones que te hago son las siguientes:
- Coloca resistencias entre los leds y pines ya que podrás quemar los pines y si son muchos quemarias el pic.
- Te sugiero investigues la programaion ICSP para que no montes y desmontes tu circutito cade vez que programes.
- Y tu cicuito funcionara bien con alimentandolo de un cargador de celular de 5v
17/08/2012 #3
nicoobrk dijo: Ver Mensaje
Hola, si puedes utilizar transistores, tal vez no funciona debido a la forma en que los estas conectando, sin embargo a simple vista no veo la necesidad de tener que utilizar compuertas o transistores ya que puedes obtener el valor lor logico directamente del microcontrolador, respectoa la alimentacion del circuito si puedes utilizar una bateria, y si te recomiendo utilizar resistencias entre el microcontrolador y el display, por ultimo, no tengas miedo, ten precaucion.
17/08/2012 #4
1024 dijo: Ver Mensaje
Gracias a los 2 por las respuestas. Me interesa lo que me decis sobre no usar transistores, vos me queres decir que si de un lado del led pongo HI y del otro lado LO (que serian alto y bajo logicos) el led deberia prender?
Asi conecto los transistores yo:
17/08/2012 #5
Hola, claro que es asi como encienden los segmentos(leds) del display, y de acuerdo a el display que utilices(CA o CC) debes enviar ceros o unos
