02/05/2012 #21
si lo compilaste sin el "use MPASM" y este codigo
tal cual
@ Device PIC16F628A
@ Device Intrc_Osc
@ Device Protect_Off
@ Device WDT_Off
@ Device Pwrt_Off
@ Device MCLR_On
@ DEvice BOD_Off
@ Device LVP_Off
@ Device CPD_Off
TRISB=0
INICIO:
PORTB.0=1
PAUSE 500
PORTB.0=0
PAUSE 500
GOTO INICIO
END
y no funciona...
entonces es problema de conexiones... pero ahi sin un esquema no te puedo ayudar...
grabale este archivo al pic para descartar error de compilacion...
02/05/2012 #22
mira asi lo tngo configurado o mis conexiones
02/05/2012 #23
quita la resistencia de 100 al MCLR, y si pusiste los leds sin una resistencia limitadora de 220 Ohms en serie, probablemente ya se daño el pic en esos puertos o los leds....
02/05/2012 #24
mmmmmmmm ya quite la resistencia
pero pues el pic esta bien pues el programador si me lo detecta bien en el pickit2
y los leds si tienen resistencias de 220 ohms,solo que no ce me hixo necesario ponercelos en proteus
02/05/2012 #25
ok.. lo simule y funciona perfecto.....
por ahora ya es tarde pero mañana grabo un pic y lo armo solo por curiosidad pero deberia funcionar...
02/05/2012 #26
mira quiero probar este
@ Device PIC16F628A
@ Device Intrc_Osc
@ Device WDT_Off
@ Device Pwrt_Off
@ Device MCLR_On
@ DEvice BOD_Off
@ Device LVP_Off
@ Device CPD_Off
CMCON=7
TRISA=0
TRISB=0
INICIO:
TRISA=%01010101
TRISB=%1010101
PAUSE 100
TRISA=0
TRISB=0
PAUSE 50
GOTO INICIO
end
pero no me funciona en el pic
02/05/2012 #27
Prueba asi...
@ Device PIC16F628A
@ Device Intrc_Osc
@ Device WDT_Off
@ Device Pwrt_Off
@ Device MCLR_On
@ DEvice BOD_Off
@ Device LVP_Off
@ Device CPD_Off
CMCON=7
TRISA=0
TRISB=0
INICIO:
PortA=%01010101
PortB=%1010101
PAUSE 1000
PortA=0
PortB=0
PAUSE 50
GOTO INICIO
end
El tris es solo para configurar los puertos, para establecer el estado del puerto se utiza el Port...
como lo tienes tu no deberia hacer nada y lo esta haciendo bien si dices que no hace nada
02/05/2012 #28
se te agradece mucho la ayuda por fin pude compilar sin errores y garxias a ti me logro funcionar en el pic y placa..........
muchas gracias..........
06/05/2012 #29
DISCULA LUBECK PERO NECESITO TU AYUDA CON UN CONTADOR............
NO PUEDO HACER QUE ME APARESCAN AL MISMO TIEMPO LOS DIGITOS CON 4 DISPLAY......
como puedo calcular el tiempo para que pueda aparecer los digitos al mismo tiempo ..
cmcon=7 ;convierte todo el puerto A en digital
trisb=0 ;convierte todos los pines del puerto B en salidas
trisa=0 ;convierte todos los pines del puerto A en salidas
x VAR BYTE ;crea la variable x con un tamaño de 255
texto:
FOR x=1 TO 20 ;repeticiones de este segmento
porta=14 :portb=8 ;pA%1110 y pB%0001000 forma la letra A
GOSUB TTL
porta=13 :portb=71 ;pA%1101 y pB%1000111 forma la letra L
GOSUB TTL
porta=11 :portb=64 ;pA%1011 y pB%1000000 forma la letra O
GOSUB TTL
porta=7 :portb=9 ;pA%0111 y pB%0001001 forma la letra H
GOSUB TTL
NEXT
FOR x=1 TO 20 ; repeticiones de este segmento
porta=14 :portb=127 ;pA%1110 y pB%1111111 apaga el display
GOSUB TTL
porta=13 :portb=8 ;pA%1101 y pB%0001000 forma la letra A
GOSUB TTL
porta=11 :portb=71 ;pA%1011 y pB%1000111 forma la letra L
GOSUB TTL
porta=7 :portb=64 ;pA%0111 y pB%1000000 forma la letra O
GOSUB TTL
NEXT
porta=14 :portb=9 ;pA%1110 y pB%0001001 forma la letra H
GOSUB TTL
porta=13 :portb=127 ;pA%1101 y pB%1111111 apaga el display
PAUSE 256
GOSUB TTL
:portb=8 ;pA%1011 y pB%0001000 forma la letra A
GOSUB TTL
porta=7 :portb=71 ;pA%0111 y pB%1000111 forma la letra L
GOSUB TTL
NEXT
porta=14 :portb=64 ;pA%1110 y pB%1000000 forma la letra O
GOSUB TTL
porta=13 :portb=9
GOSUB TTL
porta=11 :portb=127 ;pA%1011 y pB%1111111 apaga el display
PAUSE 256
porta=7 :portb=8 ;pA%0111 y pB%0001000 forma la letra A
GOSUB TTL
NEXT
porta=14 :portb=71 ;pA%1110 y pB%1000111 forma la letra L
GOSUB TTL
porta=13 :portb=64 ;pA%1101 y pB%1000000 forma la letra O
GOSUB TTL
porta=11 :portb=9 ;pA%1011 y pB%0001001 forma la letra H
GOSUB TTL
porta=7 :portb=127 ;pA%0111 y pB%1111111 apaga el display
GOSUB TTL
NEXT
GOTO texto
TTL
PAUSE 5
RETURN
END
06/05/2012 #30
podrias subir el esquema que estas utilizando...
06/05/2012 #31
mira este es ................
lo que pasa qeu todos me aparacen al mismo tiempo.....
Tipo de Archivo: png j.png (153,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
06/05/2012 #32
al pause aumentale mas... ponle PAUSE 50...
aunque si lo estas simulando nada mas, ni remotamente va a ser lo mismo en la realidad...
de cualquier manera sube el archivo en proteus para simularlo yo tambien y ver de lo que estas hablando...
06/05/2012 #33
mm
mejor subo el tiempo y te ensenio un video.......
esperame un momento
06/05/2012 #34
es mas facil si lo empacas en un archivo rar y adjuntas el archivo no?
06/05/2012 #35
mira aqeui esta
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
mira aqui en placa............
lo qeu quiero es qeu me salga una letra por display pero me salen al mismo timepo y en los 4 displays
http://www.youtube.com/watch?v=DvLEQ...ature=youtu.be
Tipo de Archivo: rar HOLA DESPLAZABLE.rar (8,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
06/05/2012 #36
prueba con este archivo de proteus...
le puse un transistor generico PNP, puesto que no estas ponieno la resistencia limitadora, ni la resistencia en la base del transistor...
Tipo de Archivo: rar displays.rar (7,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
06/05/2012 #37
disculpa pero si en mi placa si se las puse
en base les puse resistencias de 1 k.........
el archivo q me distes si lo agarrra bien pero mira el video o link y veras q no
la resistencias de la base del transistor se las cambie por 1k
y las del display por 100 y use transistores bc547
Tipo de Archivo: png Sin título.png (79,5 KB (Kilobytes), 6 visitas)
06/05/2012 #38
y si empiezas por un simple hola... prueba esto...
@ Device PIC16F628A
@ Device Intrc_Osc
@ Device WDT_Off
@ Device Pwrt_Off
@ Device MCLR_On
@ DEvice BOD_Off
@ Device LVP_Off
@ Device CPD_Off
texto:
  Pause 10
  Pause 10
  pause 10
  pause 10
 NEXT
GOTO texto
END
06/05/2012 #39
oye me hace lo mismo q el video
http://www.youtube.com/watch?v=jKQlE...ature=youtu.be
disculpa pero no crees q sean por los transistores
06/05/2012 #40
Creo que esta mal definido el puerto A...
prueba esto y deja lo sigo simulando ....
texto:
  portb=9:porta=1:  ;pA%0111 y pB%0001001 forma la letra H
  pause 1500
  portb=64:porta=2 ;pA%1011 y pB%1000000 forma la letra O
  pause 1500
  portb=71:porta=4  ;pA%1101 y pB%1000111 forma la letra L
  Pause 1500
  portb=8:porta=8  ;pA%1110 y pB%0001000 forma la letra A
  Pause 1500
 NEXT
GOTO texto
