12/01/2011 #1
ayuda consulta contador
hola me encanta el tema de los pic pero no entiendo nada jaja ,quiero preguntar si se puede hacer un contador mediante una engranaje y un sensor hall usando un pic , seria un engranaje de 36 dientes le comeria 2 asi que quedaria de 34 , el sensor tendria que contar 17 dientes y habilitarme una salida del pic y seguir contando 17 mas y tambien habilitarme otra salida del pic, los 2 dientes faltantes serian para que empiece a contar desde ahi siempre la cuenta , es por si el engranaje para en cualquier diente y cuando empiece a girar el sensor detecte que faltan los 2 dientes y comienze la cuenta siempre desde ahi . si se puede les agradesco mucho
12/01/2011 #2
Avatar de Daniel Meza
Saludos... ¿No existe la posibilidad de que lo implementes con un "encoder"?, de esta manera es más sencilla la implementación del contador. te dejo una imagen de un encoder con un motor...
http://www.alanmacek.com/robot/ShaftEncoder1.jpg
12/01/2011 #3
Avatar de gzaloprgm
Si no, podrías hacerle un agujerito a alguno de los engranajes y usar un led IR y un sensor IR.
Respecto a la programación, es bastante facil: Conectas tu sensor a alguna pata de interrupción, y en la rutina de interrupción incrementas una variable. Luego, cada un segundo lees de esa variable (que pasaría a ser vueltas por segundo - o un múltiplo si el sensor se activa varias veces por vuelta), hacés lo que quieras con ese dato (mostrarlo, transmitirlo a un a pc, guardarlo, etc) y luego lo seteás a cero para que vuelva a contar.
Con ese método no necesitás sacarle un diente al engranaje, y podés averiguar la cantidad de vueltas por segundo sin mucha dificultad.
Un saludo,
Gonzalo
