02/09/2011 #1
Consultas varias RS485
Hola amigos del foro, quiero sacarme varias dudas con respecto a este protocolo..
1- La resistencia de 120R solamente se coloca en el primer y en el ultimo dispositivo del BUS?
2- Las resistencias de 2K2 a 5V y a GND van en todos los dispositivos?
3- Si llevamos GND en el cable de comunicacion mejora en algo? o es indistinto?
4- Que funcion cumplen las resistencias de 10R ? son necesarias?
5- He visto que muchos le colocan diodos zenner al BUS.. son necesarios?
6- En cuanto a los optoaisladores, he visto que tambien le ponen... son necesarios? suele haber problemas por no usarlos?
Experiencia mia: realice un BUS de 4 dispositivos con 200 mts de cable, con resistencias de 120 en cada extremo del bus... El problema era el ruido, entonces a uno de los dispositivos le coloque las resistencias de 2k2 hacia 5V y hacia GND, luego de esta reforma se soluciono el problema. Es por eso que pregunto si es necesario poner estas resistencias en todos los dispositivos..
03/09/2011 #2
en realidad tu circuito solo deberia tener estas resistencias:
las 2 de cada punta de los cables, las demas no serian necesarias, es muy raro eso de que te entre ruido. Has trenzado los cables?
3- Si le pones una malla alrededor del cable (como un cable de antena) a masa evitaras muchos ruidos, por lo cual si mejorara si tienes problemas de ruido.
4- posiblemente sea para limitar la corriente en caso de que haya alguna derivacion a masa, o bien algun cortocircuito
5- lo mismo que lo anterior, pero una derivacion a positivo (por ejemplo que roce con un cable de 12V
6- no son necesarios, se hace para aislar el circuito rs485 de la mcu, para evitar por ejemplo una sobretension y que esta no pase a la mcu y la achicharre.
Ya depende de en que consista tu proyecto, si ves que puedes tener problemas porque algun cable se corte y haga una derivacion a masa usas resistencias, zener..., o que pase cerca de algun motor (ruidos) pues le pones una malla a masa.
Si ves que no puede haber ningun problema pues te ahorras todo.
24/12/2011 #3
Requiero comunicarme con el equipo Watlow ez-zone mediante rs-485 bus estandar pero no encuentro las especificaciones del protocolo alguien me podria ayudar.
