25/11/2006 #1
Contador con 16F84
Estimados , soy nuevo en electronica y especialmente en microcontroladores .
Ahora necesito una ayuda : Deseo un Contador con 16F84 y que muestre el conteo en Display de 7 segmentos
P. D. encontre uno pero no me funciona, http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ador/index.htm
allí esta en asm y el hex . Estoy buscando el error o no hay .?
26/11/2006 #2
Tengo el de un contador de 3 digitos , para displays de Anodo comun:
podria postear el codigo, por si te interesa. 8)
28/11/2006 #3
Hola Mabauti, Si eres tan amable a mi me interesaria ver el codigo, ya qeu esoty teniendo problemas con u programa similar.
Albanox, ahi te va el codigo (Archivo adjunto)
notas
• quiza necesites variar el valor de J donde dice (movlw D'80' ;w = 50 decimal)
• utilice un XTAL
si tienes dudas postea.
Tipo de Archivo: zip 3digit_346.zip (1,4 KB (Kilobytes), 2290 visitas)
29/11/2006 #5
mabauti muchas gracias.
saludos.
06/08/2007 #6
Amigo q tal saludos desde vzla. Disculpa donde podria conseguir el algoritmo para programar el pic para ese proyecto ??? gracias.
06/08/2007 #7
te refieres a un programador?
utiliza el NOPPP el cual es muy sencillo
06/08/2007 #8
Me referia al programa del pic. osea el programa de ese proyecto.
06/08/2007 #9
descarga el archivo 3digit.zip, luego utiliza el MPLab de microchip, ensamblalo (te dara un .hex) y utiliza el programador
14/08/2007 #10
Hola, en mi pagina tengo un contador de 0-99 multiplexado. Está el código y el diagrama. En la seccion de tutoriales pueden encontrar como manejar displays 7 segmentos con un PIC.
La pagina es: http://www.freewebs.com/picmind
Está en la seccion de proyectos.
Espero que les sirva.
PD: El programa funciona perfectamente.
09/11/2008 #11
amigos buenas tardes!
hace much oque no escribia...tengo un pregunta como puedo modificar este circuito expeuesto para transformarlo en un cronometro ...que cuente de 000 a 999 segundos?
en parte modifico el programa para variar la parte del tiempo... espero me ayuden...
05/11/2009 #12
Respuesta: Contador con 16F84
amigo tal vez este te sirva es muy simple
http://pablin.com.ar/electron/circui...ador/index.htm
Suerte.
28/12/2009 #13
hola , mi problema con un contador es a la hora de disminuir un numero, gracias a algunos comentarios del foro e conseguido hacer incrementar el numero mostrado de dos digitos y pasar del 9 al 10 o del 99 al 0. pero no consigo hacer que me pase del 99 al 0 , o del 10 al 9, alguien me podria decir como programar ese decremento??,, estoy programando en assembler con un pic16f84a. muchas gracias
30/12/2009 #14
hola, te recomiendo que programes el pic en basic descargarte el PIC Simulator IDE y programalo re facil en basic, yo si queres te puedo ayudar a programarlo, el assambler es demasiado dificil... chau y saludos
08/06/2010 #15
hola estoy iniciandome en lo que es programacion de pics necesito saber como puedo hacer un contador decimal descendente (9 a 0 )utilizando el pic 16f84a y un display anodo comun gracias de antemano ( en Proteus )
02/08/2010 #16
mabauti dijo: Ver Mensaje
Me interesa el codigo del contador me puedes hacer el favor de enviar ami correo . Gracias.
Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com
05/08/2010 #17
Hola, como podría utilizar este contador, para contar vueltas en una bobinadora?
05/08/2010 #18
omelgratti dijo: Ver Mensaje
Piensa como podrías mandar un pulso al contador por cada vuelta de carrete de bobinado.
Optico
Magnético
Mecánico
06/08/2010 #19
Gracias Fogonazo, me gustaría ponerle un sensor óptico, esos que tienen un led infrarrojo y un fototransistor separados a una distancia de aproximádamente 0,5 cm que conseguí de una vieja impresora.
06/08/2010 #20
Buena elección.
Pero verifica que quede en algún sitio "Limpio" de polvo.
