24/05/2015 #1
Contador ascendente/descendente con un solo push botton
¿Qué tal? Tengo un proyecto que cuenta en ascendencia y muestra la cuenta en un display de 7 segmentos de ánodo común.
Quisiera que contara en descendencia y seleccionar el modo con un solo push button, que con un toque cuente ascendente y con otro descendente y así sucesivamente.
Estoy programando el PIC16F877A en PIC C
Espero puedan ayudarme. De antemano, muchas gracias.
Código PHP:
#include <16f877a.h>
#use delay (clock = 4000000)
#byte p_b = 6
void main (void)
int c;
int display [10]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xb8,0x80,0x98};
set_tris_b (0x00);
c=0;
      while(
TRUE) {
output_b(display]);
delay_ms (500);
c++;
         if (
c>9)
c=0;
25/05/2015 #2
contador ascendente/descendente con un solo push botton
Disculpen, amigos. Tengo este problema.
Necesito hacer un contador en un PIC con esta condición; si pulso una vez el botón, empiece a contar ascendente y si lo vuelvo a pulsar, que cuente descendente.
La dificultad es que es un solo botón y no se me ocurre como hacerlo.
Aquí está mi código:
Código PHP:
#include <16f877A.h> // busca la librería del dispositivo
#use delay (clock = 4000000) //configura el dispositivo para operar esta frecuencia
#use fast_io(b)
#byte puerto_b = 06 //la variable de nombre puerto_b esta apuntando
#use standard_io(A)
///DECLARACION DE FUNCIONES
void up(void);      //funcion cuenta ascendente
void down(void);   //funcion cuenta descendente
///DECLARACION VARIABLES GLOBALES
signed char i;   //contador para tabla 7 seg (se tiene en cuenta el signo)
int tab7seg[10]={0x3F,6,91,79,102,109,125,7,127,103};   //7seg binario 0-9
///PROGRAMA
void main(void)
set_tris_a(0xFF);            //porta como entrada
set_tris_b(0x00);            //portb como salida
disable_interrupts(GLOBAL);      //todas las interrupciones desactivadas
///inicializamos el contador
if(!input(PIN_A0))      //para ello leemos el estado del pin A0 del porta
i=10;            //contador descendente
else
i=i--;            //contador ascendente
do{                        //bucle...
if(input(PIN_A0))         //¿switch abierto?
up();               //SI -&gt; contador ascendente
else// pregunta dos veces ...
down();//NO -< contador descendente
output_b(tab7seg]);     //muestra por portb dígito 7 segmentos
delay_ms(500);
      }while(
TRUE);            //...infinito
void up(void)                  //función cuenta ascendente
i++;                  //incremento contador para visualizar siguiente dígito
if(i&gt;9)                  //¿ya se ha mostrado el dígito 9?
i=0;               //SI -< vuelve a empezar(dígito 0)
void down(void)                  //función cuenta descendente
i--;                  //decremento contador para visualizar siguiente dígito
if(i==-1)               //¿ya se ha mostrado el dígito 0?
i=9;               //SI -< vuelve a empezar(dígito 9)
25/05/2015 #3
Hola!
Te recomendaría usar una interrupción, que con el botón controles una variable global y en las interrupción que sólo pueda tomar dos valores.
Ejemplo:
Código PHP:
int contbot 0//Contador botón
void Interrput(){
contbot += 1;
  if (
contbot >= 2){  // De esta manera contbot solo valdrá 0 o 1
contbot 0;
IntFlag 0;  // Bandera interrupción igual a 0 para salir de la interrupción.
seguido de esteen tu función principal un case con tus funciones up y down
void main
switch
contbot {   // Switch con la variable global del botón.
case 0up() ; break;
 case
1down(); break;
Espero haberte ayudado! Saludos
