24/10/2009 #1
Ayuda contador BCD de 0-255 (8 bits) en MPLAB
Hola, estoy aprendiendo apenas a programar pic´s, pero me dejaron hacer un contador BCD en MPLAB de 0 a 255 (8 bits) y desplegarlo en 3 displays de 7 segmentos con el pic 16F628A, pero no se como hacerlo, si alguien me pudiera ayudar con el asm se los agradeceria mucho.
de antemano gracias.
24/10/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Ayuda contador BCD de 0-255 (8 bits) en MPLAB
Yo he hecho algo parecido con el 16F876, lo más normal es hacer un árbol
con todas las combinaciones:
Aquí una versión para dos bits, suponiendo que el más significativo es RA7 y el menos RA6
En cualquier caso son muuuuchas combinaciones
seguro que hay un metodo mejor que desconozco
PD la imagen esta mal, donde pone RA8 debe poner RA6
24/10/2009 #3
Avatar de Vick
Es bastante fácil, solo hay que escribir una rutina de conversión de binario a BCD, se hace de la siguiente forma:
- Defines tres registros para almacenar los dígitos en BCD (unidades, decenas, centenas)
- Tomas el número a convertir y le vas restando 10 cada vez, de esta forma vas contando las decenas, y centenas y las vas almacenando en el respectivo registro.
- Cuando el número es menor a 10 la conversión termina, y tienes almacenado los dígitos en BCD en tus 3 registros.
- Luego envías cada dígito en BCD a los displays y listo.
24/10/2009 #4
El problema es que para leer el puerto de entrada ya tienes que hacer lo que posteé antes
22/04/2011 #5
Vick dijo: Ver Mensaje
Yo tengo que hacer solo un convertidor de binario a BCD, 8bits a BCD, este algoritmo que pusiste aqui se ve realmente facil... Solo que me gustaria que lo explicaras un poco mejor, mejor dicho con un ejemplo
23/04/2011 #6
Avatar de Vick
LxL dijo: Ver Mensaje
Es bastante sencillo, solo vas restando 10 al número a convertir de esa forma vas contando las decenas y centenas que contiene, te dejo un diagrama de flujo de la librería para convertir de binario a BCD con esto no debes tener problemas para escribir él código, mi librería solo tiene 15 instrucciones...
Tipo de Archivo: png BINaBCD.png (11,4 KB (Kilobytes), 115 visitas)
23/04/2011 #7
Pura Vida! Si, ayer logre entenderlo y lo logre hacer... Funciona este algoritmo para mas d 8 bits? X ejemplo 14bits?
23/04/2011 #8
Avatar de Vick
No, este método solo sirve para un registro de 8 bits, ya que para números más altos tienes que usar ya dos bytes (dos registros) y eso complica la el asunto, busca en la página de microchip la nota de aplicación AN526, ahí hay hay información de varias rutinas matemáticas e incluye una para conversión de binario a BCD de 16 bits...
23/04/2011 #9
Funciona para cualquier número de bits, pero entonces hay que extenderlo:
Divides por 10000 y el resultado va a decenas de miles
El resto se divide por 1000 y el resultado va a unidades de millar
El resto se divide por 100 y el resultado a centenas
El resto se divide por 10 y el resultado a decenas
el resto son las unidades
