04/09/2011 #1
Contro de Mando a Distancia con el PIC 16F818
hola. por favor si me pueden ayudar a que me pueda simular el circuito en Proteus, el circuito lo descargue de internet, segun lo que encontre leyendo en internet es tengo que desactivar el wachdog, pero no lo encuentro por favor si me pueden ayudar. Desde ya muchas Gracias.
aqui el C del PIC
Código PHP:
Receptor de mando a distancia por infrarrojos "La Garita"         *
Filenamemando2.asm                                             *
Date23-2-2006                                                  *
File Version1.0                                                *
PIC16F818                                                      *
Autor"Pablo Martínez Rochela" para "La Garita"                 *
Basado en"JMB:                                                   *
;            http://www.fortunecity.es/arcoiris/tarot/572/mandos.html"
Notas:                                                           *
Se utiliza un Reloj de cuarzo de 4MHz.                         *
La entrada de la señal es RB0activa a nivel bajo.            *
El mando envía los bits codificados por el tiempo entre        *
pulsos.                                                            *
00000000  11111111  XXXXXXXX  YYYYYYYY                        *
cabecera       comando   comando comp.                   *
La salida del detector de infrarrojos es activa a nivel bajo y *
está conectada a RB0.                                            *
Configuración IC-Prog para programar el PIC:                      *
OsciladorXT                                                  *
WDTOFF                                                      *
PWRTOFF                                                      *
MCLRON                                                      *
BODENOFF                                                      *
LVPOFF                                                      *
CPDOFF                                                      *
DEBUGGEROFF                                                  *
CCPMXON                                                      *
Palabra de Configuración3F29h                                  *
    list
p=16F818
;***** DEFINICIÓN DE VARIABLES **************************************************
PORTA        equ     0x05
PORTB        equ     0x06
TRISA        equ     0x05
ConfigPORTAo sea TRISA
TRISB        equ     0x06
ConfigPORTBo sea TRISB
STATUS        equ     0x03
ADCON1        equ        0x9F
INTCON        equ     0x0B
Registro controlador de interrupciones
TMR0        equ     0x01
Timer0
option_reg    equ     0x01
controla el TMR0
w_temp            EQU       0x0C
Variable utilizada para guardar w.
status_temp       EQU     0x0D    Variable utilizada para guardar el status.
contador1    EQU    0x2B    Contadores.
contador2    EQU    0x2C
CONT        EQU    0x2D
CONT2        EQU    0x2E
CONT3        EQU    0x2F
CONT4        EQU    0x30
temp1        EQU    0x27
Registros donde se guarda la transmisión recibida.
temp2        EQU    0x28
temp3        EQU    0x29
temp4        EQU    0x2A
PUL7        equ     0x21
Variable PUL7
PUL8        equ     0x22
Variable PUL8
PUL9        equ     0x23
Variable PUL9
PUL10        equ     0x24
Variable PUL10
PUL11        equ     0x25
Variable PUL11
PUL12        equ     0x26
Variable PUL12
;***** CONSTANTES DEL PROGRAMA ***************************************************
num_bits    EQU    D'32'    Número de bits en una transmisión.
rec_ir        EQU    0        Entrada de la señal desde el receptor de infrarrojos.
Z            EQU    2
ORG     0x000   Vector de reset.
          goto
Main    Va al inicio del programa.
ORG     0x004    Vector de interrupciónse ha recibido una señal.
        goto
IR
Controlador de interrupción
IR
        btfss    INTCON
,1    se asegura que la interrupción se ha producido en RB0
        retfie
si no es de RB0 vuelve al programa principal
        movwf   w_temp
Guarda el contenido de W...
movf    STATUS,w    ; ...y guarda el contenido de status.
movwf    status_temp
        call    Recibe
Recibe los datos.
call    Comprueba    Comprueba la validez de los datos.
andlw    1
        btfss    STATUS
,Z    Si son correctos...
        goto
fuera
        call    Envia
; ...envía la orden
        call    Salida
actualiza las salidas
        call    retardo
retardo por si se mantiene pulsado algún botón del mando
fuera
:    movf    status_temp,w    restaura el contenido de status...
movwf    STATUS
        swapf   w_temp
,f
        swapf   w_temp
,w    ; ...y restaura el contenido de w.
bcf     INTCON,1    Borra la bandera de interrupción (INTF)
bsf     INTCON,4    Habilita de nuevo la interrupción (INTE)
retfie
Subrutina que recibe la transmisión
Recibe
        clrf    temp1
Limpia los registros temporales.
clrf    temp2
        clrf    temp3
        clrf    temp4
Primero espera a que acaben el pulso y el espacio de inicio:
clrf    TMR0
bajo1
:    btfsc    PORTB,rec_ir        Espera a que acabe el espacio inicial
goto    alto1
        btfsc    TMR0
,7        Si el tiempo es mayor que 128 volvemos al inicio.
        return
        goto
bajo1
alto1
:    btfss    PORTB,rec_ir        Espera a que acabe el pulso inicial
goto    bajo1.2
        btfsc    TMR0
        return
        goto
alto1
bajo1.2
:btfsc    PORTB,rec_ir        Espera a que acabe el segundo espacio inicial
goto    bits32
        btfsc    TMR0
        return
        goto
bajo1.2
        btfsc    contador2
        return
Ahora recibe los 32 bits:
bits32:    movlw    num_bits        Prepara el contador de bits.
movwf    contador1
rec_bit
:clrf    TMR0            Empieza la cuenta del tiempo del bit.
alto2:    btfss    PORTB,rec_ir        Espera a que acabe el pulso
goto    bajo2
        btfsc    TMR0
,6        Si el tiempo es mayor que 64 volvemos al inicio.
        return
        goto
alto2
bajo2
goto    t_bit
        btfsc    TMR0
        return
        goto
bajo2
t_bit
:    movf    TMR0,w            Obtiene el tiempo del bit.
movwf    contador2
        btfsc    contador2
        return
movlw    0x0D        Calcula si el bit es un uno o un cero (si es mayor que 13 -> '1'y si no -> '0'):
subwf    contador2,w    Restamos... (contador2 13)
rlf    temp4,f        ; ... y metemos el carry en un registro de
        rlf    temp3
,f        desplazamiento de 4 byteshacia la izquierda.
rlf    temp2,f
        rlf    temp1
,f
        decfsz    contador1
,f    Continúa repitiendo o sigue adelante.
        goto
rec_bit
return
Subrrutina que realiza la verificación de errores
Comprueba
        movlw
B'00000000'    Comprueba el valor de la cabecera.
xorwf    temp1,w
        btfss    STATUS
,Z
        retlw    1
Si no es correcto sale indicando error.
movlw    B'11111111'    Comprueba el valor de la cabecera.
xorwf    temp2,w
        btfss    STATUS
,Z
        retlw    1
comf    temp4,f        Complementa el último byte.
movf    temp4,w        Compara los bits de comando.
xorwf    temp3,w
        btfss    STATUS
,Z
        retlw    1
Si son distintos sale indicando error.
retlw    0        Si todo va biensale victorioso de la comprobación.
Subrutina que modifica los valores de las variables.
Envia
Según el botón pulsado escribimos el valor en la variable necesaria:
c_1:    movf    temp3,w
        xorlw
B'11010000'    botón 06 (si coincide con la señal que hemos obtenidoZ estará a 1)
btfss    STATUS,Z
goto    c_2
        movlw    1
carga en el registro de trabajo 1
        xorwf    PUL7
,f        Cambia el contenido de PUL7 (de 0 a 1ó de 1 a 0)
        goto
vuelve
c_2
:    movf    temp3,w
        xorlw
B'01010000'    botón 05 (si coincide con la señal que hemos obtenidoZ estará a 1)
btfss    STATUS,Z
goto    c_3
        movlw    1
        xorwf    PUL8
,f        Cambia el contenido de PUL8 (de 0 a 1ó de 1 a 0)
        goto
vuelve
c_3
:    movf    temp3,w
        xorlw
B'10010000'    botón 03 (si coincide con la señal que hemos obtenidoZ estará a 1)
btfss    STATUS,Z
goto    c_4
        movlw    1
        xorwf    PUL9
,f        Cambia el contenido de PUL9 (de 0 a 1ó de 1 a 0)
        goto
vuelve
c_4
:    movf    temp3,w
        xorlw
B'10110000'    botón 04 (si coincide con la señal que hemos obtenidoZ estará a 1)
btfss    STATUS,Z
goto    c_5
        movlw    1
        xorwf    PUL10
,f        Cambia el contenido de PUL10 (de 0 a 1ó de 1 a 0)
        goto
vuelve
c_5
:    movf    temp3,w
        xorlw
B'11000000'    botón 02 (si coincide con la señal que hemos obtenidoZ estará a 1)
btfss    STATUS,Z
goto    c_6
        movlw    1
        xorwf    PUL11
,f        Cambia el contenido de PUL11 (de 0 a 1ó de 1 a 0)
        goto
vuelve
c_6
:    movf    temp3,w
        xorlw
B'00000000'    botón 01 (si coincide con la señal que hemos obtenidoZ estará a 1)
btfss    STATUS,Z
goto    vuelve
        movlw    1
        xorwf    PUL12
,f        Cambia el contenido de PUL12 (de 0 a 1ó de 1 a 0)
vuelve:        return            ; ...y fuera.
subrutina Salida (actualiza las salidas en función de las variables correspondientes)
Salida
        btfsc    PUL7
,0
        bsf    PORTA
,1
        btfss    PUL7
,0
        bcf    PORTA
,1
        btfsc    PUL8
,0
        bsf    PORTA
,0
        btfss    PUL8
,0
        bcf    PORTA
,0
        btfsc    PUL9
,0
        bsf    PORTB
,7
        btfss    PUL9
,0
        bcf    PORTB
,7
        btfsc    PUL10
,0
        bsf    PORTB
,6
        btfss    PUL10
,0
        bcf    PORTB
,6
        btfsc    PUL11
,0
        bsf    PORTB
,4
        btfss    PUL11
,0
        bcf    PORTB
,4
        btfsc    PUL12
,0
        bsf    PORTB
,5
        btfss    PUL12
,0
        bcf    PORTB
,5
return
subrutina retardo    -> genera un retardo de unos 38'5 mseg cuando la entrada del receptor de IR está a 1
retardo
    movlw    50        ; mete 50 en el registro de trabajo
    movwf    CONT2        ; mete en la variable CONT2 lo que hay en el registro de trabajo, es decir, 10
bucleR    clrf    CONT        ; inicializa a 0 el contador CONT
incre    btfss    PORTB,rec_ir
        goto    retardo
        incfsz    CONT,f    ; suma 1 a CONT y lo vuelve a poner en  CONT, luego salta si es igual a 0
    goto    incre        ; salta a incre
    decfsz    CONT2,f        ; resta 1 a CONT2 y lo vuelve a poner en  CONT2, luego salta si es igual a 0
    goto    bucleR      ; salta a bucleR
    return            ; Vuelve al programa principal
; subrutina Pulsador7
Pulsador7
        call    rebote    ; Llama a la subrutina que previene los rebotes
        movlw    1    ; carga en el registro de trabajo 1
        xorwf    PUL7,f    ; Cambia el contenido de PUL7 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
espera7        btfsc    PORTA,4    ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
        goto    espera7    ;
        return
; subrutina Pulsador8
Pulsador8
        xorwf    PUL8,f    ; Cambia el contenido de PUL8 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
espera8        btfsc    PORTB,1    ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
        goto    espera8    ;
        return
; subrutina Pulsador9
Pulsador9
        xorwf    PUL9,f    ; Cambia el contenido de PUL9 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
espera9        btfsc    PORTA,3    ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
        goto    espera9    ;
        return
; subrutina Pulsador10
Pulsador10
        xorwf    PUL10,f    ; Cambia el contenido de PUL10 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
espera10    btfsc    PORTB,2    ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
        goto    espera10;
        return
; subrutina Pulsador11
Pulsador11
        xorwf    PUL11,f    ; Cambia el contenido de PUL11 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
espera11    btfsc    PORTA,2    ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
        goto    espera11;
        return
; subrutina Pulsador12
Pulsador12
        xorwf    PUL12,f    ; Cambia el contenido de PUL12 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
espera12    btfsc    PORTB,3    ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
        goto    espera12;
        return
; subrutina rebote
rebote        movlw    50    ; carga en el registro de trabajo 50
        movwf    CONT3    ; mueve el contenido del acumulador a retardo
bucleRr        clrf    CONT4
increm        incfsz    CONT4,f
        goto    increm
        decfsz    CONT3,f    ; \
        goto    bucleRr ;  }no retorna hasta que retardo llega a cero
        return          ; /
; subrutina inicializa
inicializa
        clrf    PUL7        ; inicializamos las variables
        clrf    PUL8
        clrf    PUL9
        clrf    PUL10
        clrf    PUL11
        clrf    PUL12
        return
;        Programa principal
Main
; Accedemos al segundo banco de RAM de Datos
    bsf STATUS,5
; Configuración puertos
    movlw 0x0F
    movwf TRISB ; RB0, RB1, RB2 y RB3 entradas; RB4, RB5, RB6 y RB7 salidas
    movlw 0x06
    movwf ADCON1; PORTA I/O Digital
    movlw 0xFC
    movwf TRISA ; RA2, RA3 y RA4 entradas; RA0 y RA1 salidas
    movlw 0x86
    movwf option_reg ; Configuramos el prescaler de TMR0 con 128, la interrupción externa de RB0 con pendiente negativa
                     ; y deshabilitamos las resistencias pull-up del PORTB
; Accedemos al primer banco de RAM
    bcf STATUS,5
; Habilitamos las interruciones de RB0
    bsf    INTCON,7    ; Habilita la interrupción externa.
    bsf    INTCON,4    ; Habilita las interrupciones.
    call    inicializa
bucle:        ; revisa si hemos pulsado algún polsador y si es así nos manda a la subrutina correspondiente
    btfsc    PORTA,4        ; anclado (salida RA1)
    call    Pulsador7
    btfsc    PORTB,1        ; anclado (salida RA0)
    call    Pulsador8
    btfsc    PORTA,3        ; anclado (salida RB7)
    call    Pulsador9
    btfsc    PORTB,2        ; anclado (salida RB6)
    call    Pulsador10
    btfsc    PORTA,2        ; anclado (salida RB4)
    call    Pulsador11
    btfsc    PORTB,3        ; anclado (salida RB5)
    call    Pulsador12
    call    Salida        ; actualiza las salidas
    goto    bucle
    END
