04/11/2010 #1
Control de 4 motores PaP con pic 16f84 y puerto paralelo
Hola soy estudiante de tecnico en electronica y estoy realizando un proyecto en el cual debo controlar 4 motores paso a paso atravez de el puerto paralelo del pc, me han sugerido que tambien le coloque un pic 16f84 al circuito de control de los motores pero la verdad es que no se como hacer el circuito para controlar los cuatro motores, si alguien ha echo algo similar o me puede ayudar con esto se lo agradeseria mucho
pd: lo motores pueden ser unipolares o bipolares
05/11/2010 #2
Avatar de Meta
Mira aquí.
http://www.pic16f84a.org/index.php?o...us_Capitulo_30
Y aquí.
http://electronica-pic.blogspot.com/...alelo-lpt.html
Saludo.
05/11/2010 #3
gracias me han sido de utilidad los enlaces pero ahora mi gran problema es hacer el circuito para comunicar el puerto paralelo con el pic y el pic con los motores, y no se si deba ocupar algun integrado para hacer la comunicacion entre el paralelo y el pic o lo puedo hacer directamente
09/11/2010 #4
alguien tiene algun esquematico del circuito aunque solo se haga el control atravez del LPT?
09/11/2010 #5
Avatar de Meta
Mira por buscando pinchando por aquí.
09/11/2010 #6
jkajkajka buen enlace gracias de todos modos
pero ya encontre el esquematico
10/11/2010 #7
Amigo me podrias decir como has logrado realizar este proyecto, ya que necesito realizar algo muy parecido.
10/11/2010 #8
Avatar de Meta
dkthanatos dijo: Ver Mensaje
Mira el sewgundo enlace por aquí.
Saludo.
11/11/2010 #9
pienso hacerlo ocupando estos dos circuitos y el PIC lo ocupo para darle autonomia dejando desabilitado el LPT, el pic va conectado a las entradas TTL0 a TTL7 con las salidas del puerto b de este
Interfaz de puerto paralelo:
http://www.todorobot.com.ar/proyecto...01-circuit.pdf
Cirvuito de control para 4 motores paso a paso:
http://www.todorobot.com.ar/proyecto...r/circuito.pdf
28/06/2012 #10
motores pap
hola amigos, estoy tratando de hacer funcionar un motor pap bipolar, tengo todo todo resulta bien hasta que le conecto el motor, este me quema el pic
Javier
Tipo de Archivo: rar brazo_esquema_2.rar (20,0 KB (Kilobytes), 83 visitas)
