13/08/2007 #1
Control de acceso "IN" SIMULABLE
Ayuda por favor, hace días que intento simular este programa en Proteus, luego en MpLab con Proteus y nada NADA NADAAAAAAAAA. Estoy desesperado, programé muchas líneas de código, lo dejé bonito pero la LEY 23423425 DEL MALDITO MURPHY me vino a impedir el debbugeo. Si algún genio anda por aquí muchas gracias.
Es archivo del código lo pongo acá porque es algo largo.
http://www.tecnosoluciones.com.ar/Control_de_Acceso.rar
una parte del main y las declaraciones a continuacion.
//                     Aristides E. E. Zago
//                    7 Agosto 2007
//                  zagoaristides@hotmail.com
//   Programa:   Control de acceso con LCD, teclado 3x4 y alarma
//   Version:   1.0
//   Dispositivo: PIC 16F648A         Compilador:    CCS v.4.023
//   Simulador:    Proteus 7.1        Entorno IDE:   MpLab 7.60
// ---------------------------------- Explicación ---------------------------------- \\
//   Notas: se interacciona por un teclado de 3x4 y una pantalla LCD de 1x16
//   Tenemos 1 menú principal  con 2 opciones
//    0 Claves de entrada
//    1 Menu de opciones secundario
//      0-Claves de entrada:
//      Tiene 2 opciones
//         0-Simple
//         1-Temporal
//         0:Se pide una clave válida de 4 dígitos
//         se comprueba su validez y si es correcta se abre la puerta
//         si es incorrecta se avisa que en X fallos se activará la
//         alarma
//         1:Se verifica si existe la posibilidad con una bandera.
//         Si existe se pide la clave y se da acceso.
//         alarma.
//         Durará una X cantidad de ingresos.
//      1- Menú de opciones secundario:
//      Tiene 2 opciones
//         0-Cambiar Clave
//         1-Ingreso admin
//         0-Cambiar Clave: sirve para cambiar las claves de entrada temporal,
//         simple o de administrador. Se pide la contraseña del administrador y
//         luego si es correctase pide una nueva clave de x dígitos según la clave
//         a cambiar.
//        1-Ingreso admin: Sirve para ingresar de modo rápido ante cualquier
//         inconveniente. Debe usarse solo en ocasiones especiales.
//         Con el ingreso de administrador se borra el aviso si se activó la
//         alarma en algún momento y se apaga la alarma si se activó por accidente
//        u otro motivo.
//         ERROR de tipo 1 = se pasó del número permitido de dígitos
// ------------------------------------ PINOUTS ------------------------------------ \\
//      Tener en cuenta que hay que poner la directiva
//      NOLVP para que el pin B4 sea de salida.
//   Conexiones: B0 -> D0 LCD/Columna 1 keypad
//               B1 -> D1 LCD/Columna 2 keypad
//               B2 -> D2 LCD/Columna 3 keypad
//               B3 -> D3 LCD
//               B4 -> D4 LCD/Fila A keypad
//               B5 -> D5 LCD/Fila B keypad
//               B6 -> D6 LCD/Fila C keypad
//               B7 -> D7 LCD/Fila D keypad
//               A0 -> RS LCD
//               A1 -> RW LCD
//               A2 -> E  LCD
//               A3 -> Alarma
//               A4 -> Led de activación de alarma 1(reseteable)
//               A5 -> Apertura de puerta---------------------------1:Abre la puerta
//               A6 -> Sensor de apertura de puerta-----------------0uerta Cerrada
//               A7 -> Backlight via un transistor NMOS o NPN-------1:Activa el LED
#include <16f648a.h>            //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,NOBROWNOUT      //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000)         //Fosc=4Mhz
#include<kbd3x4.c>               //libreria manejo keypad
#include<lcd2.c>               //libreria manejo lcd 8bits
#use fixed_io(a_outputs=PIN_A3,PIN_A4,PIN_A5,PIN_A6,PIN_A7)
#use standard_io(a)
///DEFINICION DE FUNCIONES
void menu_principal (void);         //funcion que muestra el menu principal
void menu_ingreso(void);            //funcion que muestra el menu de ingreso (Simple - Temporal)
void menu_admin(void);              //funcion que muestra el menu administrador (cambio de clave - acceso admin)
void menu_cambiar_claves(void);     //funcion que muestra el menu cambio de claves (Admin., temporal, simple)
short ingresar_clave(int);           //función a la que se ingresa el tipo de clave (Admin., temporal, simple)
                                    // y guarda la clave y devuelve 1 si es correcto
short comprobar_clave(int);          //funcion que comprueba las claves de uno de los tipos (Admin., temporal, simple)
short cambiar_clave(int);            //funcion que cambia las claves de uno de los tipos (Admin., temporal, simple)
void leer_clave_en_eeprom(int);     //funcion para leer la eeprom y almacenar los datos en las variables (clave_eeprom_x[];-)
void escribir_clave_en_eeprom(int); //funcion para escribir la eeprom los datos de las variables (clave_eeprom_x[];-)
void abrir_puerta(void);            //funcion que abre la puerta y ejecuta tareas de chequeo de cerrado
void alarm_check(void);             //función que chequea el número de errores acumulados
                                    // y llama a la func. alarma si correspondiera
void alarma (int);
///VARIABLES GLOBALES
int clave_admin[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};           //variable usada para guardar temporalmente los datos ingresados
int clave_simple[6]={0,1,2,3,4,5};              //variable usada para guardar temporalmente los datos ingresados
int clave_temp[4]={0,1,2,3};                    //variable usada para guardar temporalmente los datos ingresados
int clave_eeprom_admin[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //variable usada para comparar los datos de la eeprom contra los datos ingresados
int clave_eeprom_simple[6]={0,1,2,3,4,5};       //variable usada para comparar los datos de la eeprom contra los datos ingresados
int clave_eeprom_temp[4]={0,1,2,3};             //variable usada para comparar los datos de la eeprom contra los datos ingresados
int alarm_cont;                           //variable global que cuenta los fallos
int temp = 4;
int simple = 6;
int admin = 8;
long delay_txt = 100;                     //delay en ms para textos en pantalla
long delay_anim = 50;                     //delay en ms para animacion
int delay_r_w = 20;                       //delay en ms para lectura/escritura
long delay_apertura = 300;                //delay en ms para apertura de puerta
int alarma_puerta = 2;                    //variable que se pasa a la funcion alarma para dar pequeños y cortos sonidos si
                                          //la puerta continúa abierta una x cant. de segs.
int alarma_gral = 3;                      //variable que se pasa a la funcion alarma para dar la orden de activación contínua
short alarm_flag = 0;                       //variable de bandera para saber si se activó la alarma durante nuestra ausencia
////////// ----------------------------------------- Inicio del PROGRAMA ----------------------------------------- \\\\\\\\\\
void main(void)
   char c;         //variable donde se almacena tecla pulsada
   lcd_init();      //inicializa lcd
   output_low(PIN_A7); //Desactivo el BACKLIGHT
   for(;;-)                     //bucle...
      do{                     //espera hasta...
            c=kbd_getc();
            //mostrar_cecha y hora (implementado con otro chip)
        }while(c==0);         //...pulsar una tecla
   }                          //...infinito
   output_high(PIN_A7);        //Activo el BACKLIGHT
   menu_principal();
char opc;
//short ver_led;                          //se usa solo para poder llamar a alarm_check
   lcd_putc("\fBienvenido:";-) ;             //presentacion
   delay_ms(delay_txt);
   alarm_check();                         //verificacion de estado de la cuenta para la alarma
   //ver_led = alarm_check();             //verificacion de estado de la cuenta para la alarma
   lcd_putc("\f0-Ingreso 1-Adm.";-) ;        //fin de presentacion
   do
   {                 //espera hasta...
      opc=kbd_getc();
   }while(opc==0);   //...pulsar una tecla
   switch (opc)
    case '0':
      menu_ingreso();
      break;
    case '1':
      menu_admin();
      break;
    default:
      lcd_putc("\fTecla incorrecta";-) ;
      break;
} //// -------------------------- fin de la funcion menu_principal() -------------------------- \\\\
char opc;
short clave_ingreso = 0; //variable que se iguala a las funciones de ingreso / 0: Mal ingresado
short clave_corr = 0;    //variable que se iguala a la función de comprobación de clave / 0: Clave incorrecta
//short disparo=0;       //la variable de disparo de alarma se inicia reseteada (solo ésta que es local, la global alarm_cont no se toca)
   lcd_putc("\f0-Simple 1-Tempo";-) ;   //presentacion
   do
   {               //espera hasta...
      opc=kbd_getc();
   //// -------------------- Inicio del switch -------------------- \\\\
   switch (opc)
   //------------------------------CASO 0-----------------------------------//
      case '0':
         clave_ingreso = ingresar_clave(simple);   //Si la func ingresar_clave(simple)
         if (clave_ingreso == 1)                   //Si me devuelve 1
            clave_corr = comprobar_clave(simple);  //compruebo la clave
            if (clave_corr == 1)                   //Si me devuelve 1
               abrir_puerta();                     //abro la puerta
               //alarm_cont = 0;                   //reseteo la variable de número de errores antes de la alarma
            }                                      //anulé la sentencia anterior porque un usuario simple podría ir intentando descifrar la clave admin
         else                                      //Si la func ingresar_clave(simple) me devuelve 0
            alarm_cont += 1;                       //sumo 1 a la variable de número de errores antes de la alarma
            alarm_check();
            //disparo = alarm_check();               //y llamo a la función de chequeo de alarma
            //if (disparo == 1)                      //Si se debe disparar
            //   alarma(alarma_gral);                           //disparo la alarma
   //------------------------------CASO 1-----------------------------------//
      case '1':
         clave_ingreso = ingresar_clave(temp);        //Si la func ingresar_clave(temp)
         if (clave_ingreso == 1)                      //me devuelve 1
            clave_corr = comprobar_clave(temp);       //compruebo la clave
            else                                      //Si me devuelve 0
               alarm_check();
            alarm_check();
      default:
      break;
   //// --------------------- Fin del switch --------------------- \\\\
} //// -------------------------- fin de la funcion menu_ingreso() -------------------------- \\\\
char opc;
short clave_ingreso = 0; //variable que se iguala a la función de ingresar_clave / 0: Mal ingresada
   for (;;-)                 //espera hasta...
      opc=kbd_getc();
      lcd_putc("\f0-Cambio de Clave";-) ;    //presentacion de dos líneas que van cambiando
      if (opc !=0)
         break;
      lcd_putc("\f1-Ingreso Admin";-) ;
      opc=kbd_getc();
      if (opc !=0)
         break;
   }   //...pulsar una tecla
   switch (opc)
      case '0':
         menu_cambiar_claves();         //Menu de cambio de claves
      case '1':
         clave_ingreso = ingresar_clave(admin);    //Si la func ingresar_clave(admin)
            clave_corr = comprobar_clave(admin);   //compruebo la clave
               alarm_flag = 0;                        //reseteo la bandera de alarma activada durante la ausencia
               alarm_check();
         else                                      //Si la func ingresar_clave(admin) me devuelve 0
            alarm_check();
      default:
      break;
} //// -------------------------- fin de la funcion menu_admin() -------------------------- \\\\
void menu_cambiar_claves(void) //Menu que pide que tipo de clave a cambiar y verifica
char opc;
short clave_cambiada = 0; //variable que se iguala a la función de ingresar_clave / 0: No se cambió
short disparo=0;
   do                //espera hasta...
      opc=kbd_getc();
      lcd_putc("\f0-Sp 1-Tmp 2-Adm";-) ;    //presentacion de dos líneas que van cambiando
   }while (opc ==0);   //...pulsar una tecla
   switch (opc)
      case '0':
         clave_cambiada = cambiar_clave(simple);   //Cambio de clave simple
         if (clave_cambiada == 1)
            lcd_putc("\fClave cambiada";-) ;
         else
            lcd_putc("\fClave no cambiada";-) ;
            alarm_check();
   //------------------------------CASO 1-----------------------------------\\
      case '1':
         clave_cambiada = cambiar_clave(temp);   //Cambio de clave simple
         else
            alarm_check();
   //------------------------------CASO 2-----------------------------------\\
      case '2':
         clave_cambiada = cambiar_clave(admin);   //Cambio de clave simple
         else
            break;
   //-------------------------CASO por DEFAULT------------------------------\\
      default:
      break;
} //// -------------------------- fin de la funcion menu_cambiar_claves() -------------------------- \\\\
Las funciones están en el rar, junto con el circuito en Proteus y el proyect de MpLab.
Agradecido desde ya.
13/08/2007 #2
Hola,
Si tu programa compila correctamente entonces el problema es del simulador si estas utilizando una version LITE ése es el problema. Prueba con una version Profesional.
Suerte y ánimo.
PD: No maldigas a Murphy si existe algun error es tuyo no de él.
14/08/2007 #3
Si compila, y tengo una version profesional. So? Then? Help!
14/08/2007 #4
Pues estuve mirando tu codigo y me parece que tienes varias instrucciones como comentarios. No será ese el problema?
10/02/2008 #5
Amigo para simular tienes que cargar un archivo que tiene la extensión .hex
