11/10/2007 #1
canedomauri
control de camara de web usando motores paso a paso
hola estoy realizando un prototipo de seguridad es una cámara web usando dos motores paso a paso para poder controlar los movimientos de la cámara web esto quiero realizarlo mediante visual basic para poder controlar los motores.
esperando sugerencias serán bienvenidas, y gracias.
mauricio. Bolivia.
11/10/2007 #2
JoS182
Re: control de camara de webusando motores paso a paso
Si vas a usar la camara manualmente, no es mejor utilizar motores de continua con una buena reduccion para controlar la camara? lo veo mas sensillo.
15/10/2007 #3
canedomauri
bueno la idea es de controlar el movimiento horizontal y vertical usando motores paso a paso esto con una interfaz de puerto paralelo creo que es mas facil utilizando programacion para poder manejarlos .
03/05/2010 #4
WudiWudi
Respuesta: control de camara de web usando motores paso a paso
mm, visual basic, bueno, esta bonito ese lenguaje, jeje, tienes el diagrama de flujo que quieres usar? o quieres sugerencia de uno??
puedes hacer algo asi
start---> Let A (variable del plano -x, osea, izquierda) = 1
let b= let A + 1
If let A= x numero then X instruccion y que se devuelva usando la suma de valores, o haciendo el calculo de
variable A = ejemplo, 10 entonces,
If let A= 10 then
Let B = 10 - 1
Let B = 1---> no? restar uno, y asi hasta que llegue a cero y leugo haces lo mismo hacia el siguiente lado
creo que te hice bolas
07/05/2010 #5
josb86
Respuesta: Re: control de camara de webusando motores paso a paso
JoS182 dijo: Ver Mensaje
verdad es mejor esto que dicen aqui, aun con esto puedes utilizar Vb
07/05/2010 #6
WudiWudi
cierto e.e
sepa D:
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
