14/03/2009 #201
Avatar de Moyano Jonathan
Eso demuestra que querer es poder... felicitaciones dalr123.
14/03/2009 #202
Meta tengo una duda , como hago que para poder seleccionar el puerto de comunicaciones seriales utilizando un combobox de la siguiente manera:
Lo que yo quisiera hacer es que una vés seleccionado el puerto de comunicaciones, apretemos conectar y nos comuniquemos.
El código fuente del botón Conectar es el siguiente: (En Visual C# 2008)
En si el código es el mismo que vos usas en el manual , pero solo se comunica si apreto conectar en ves de conectarse
cuando se ejecuta el programa.
 private void Conectar_Click(object sender, EventArgs e)
            // Abrir puerto cuando pulsemos conectar.
            if (!serialPort1.IsOpen) // Si el puerto serial está cerrado...
                try
                    serialPort1.Open(); // Trata de abrirlo.
                catch (System.Exception ex)
                    MessageBox.Show(ex.ToString()); // Si hay un error lo muetra en un msgbox.
            // Ejecutar la función Recepción por disparo del evento Datareceived.
            serialPort1.DataReceived += new
            System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler(Recepcion);
Espero que me podás dar una mano así termino este programa de ejemplo
15/03/2009 #203
Avatar de Meta
Investigando, espero por favor...
Voy a tardar un poquito que son varias cosas...
...sorry.
EDIT 1:
Hay códigos que te sobran y debe ser así:
                    try
Olvídate del código de arriba, no lo uses para nada. Prueba este método de abajo primero, estoy investigando lo del comboBox que se me resiste:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Open(); // Abrir puerto.
            byte[] miBuffer = new byte[1];
            miBuffer[0] = 0x62; //ASCII letra "b".
            serialPort1.Write(miBuffer, 0, miBuffer.Length);
            serialPort1.Close(); // Cerrar puerto.
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            byte[] mBuffer = new byte[1];
            mBuffer[0] = 0x74; //ASCII letra "t".
            serialPort1.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length);
EDITO 2:
¿Quieres hacer que el botón Conectar se conecte y aparezca el nombre aparezca Desconectado?
He hecho la misma pregunta aquí a ver si lo hacen mejor qu eyo, de momento estoy trabajando en ello.
http://social.msdn.microsoft.com/For...3-3d60309ab42d
Saludo.
EDITO 3:
No he hecho todavía lo de cambiar el COM1 y COM2 que estoy investigando, por ahora funciona un método que hice. No se si esto es lo que quieres. Te recuerdo que estoy investigando lo del comboBox. Puedes descargar el arhcivo del ejemplo que estoy haciendo aquí.
Tipo de Archivo: jpg dudaf_202.jpg (29,1 KB (Kilobytes), 335 visitas)
Tipo de Archivo: zip probando_02_200.zip (11,3 KB (Kilobytes), 287 visitas)
15/03/2009 #204
Gracias por la ayuda meta, encontre algo muy interesante en internet: Un código en VB.net para poder detectar que puertos series hay disponibles en la PC, entonces elejimos el que esté libre y nos comunicamos con el.
Public Class Form1
    'Enumerate Serial Ports on Machine
    'Get Serial Port availability
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'Just drag & drop combobox from toolbox to form designer
        Me.ComboBox1.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable                     'select my own drag mode
        Me.ComboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList                'aspect when drop down
        Me.ComboBox1.DataSource = My.Computer.Ports.SerialPortNames.ToArray    'enumerate serialports
        Me.ComboBox1.TabIndex = 0                                              'select first tabindex
        AddHandler ComboBox1.DrawItem, AddressOf cmbo_SerialPorts_Status       'draw my personal cmbo
    End Sub
    ' Draw our custom combo
    Private Sub cmbo_SerialPorts_Status( _
        ByVal sender As Object, _
        ByVal CmboItem As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs)
        ' Draw the background of the item.
        CmboItem.DrawBackground()
        'Default Values if port is available
        Dim status As String = "Available"
        Dim brush As New SolidBrush(Color.Green)
        Dim font As System.Drawing.Font = Me.Font
        Dim fontbrush As Brush = Brushes.Black
        Dim rectangle As Rectangle = New  _
            Rectangle(2, CmboItem.Bounds.Top + 2, _
                         CmboItem.Bounds.Height, _
                         CmboItem.Bounds.Height - 4)
        'Check for port availability
        Try
            ' If port open & close with no exception
            ' draw the item with default font and green rectangle
            Dim PortTest As New System.IO.Ports.SerialPort
            PortTest = My.Computer.Ports.OpenSerialPort(My.Computer.Ports.SerialPortNames(CmboItem.Index))
            PortTest.Close()
        Catch ex As Exception
            ' If port is not available
            ' draw the item with italic & strikeout font and red rectangle
            brush = New SolidBrush(Color.Red)
            status = "In Use"
            font = New Font(FontFamily.GenericSansSerif, Me.Font.Size, FontStyle.Italic Xor FontStyle.Strikeout)
            fontbrush = Brushes.DimGray
        End Try
        'fill combo item rectangle
        CmboItem.Graphics.FillRectangle(brush, rectangle)
        'write text with actual port status for this item
        CmboItem.Graphics.DrawString( _
            My.Computer.Ports.SerialPortNames(CmboItem.Index) + " - " + status, _
            font, _
            fontbrush, _
            New  _
                    RectangleF(CmboItem.Bounds.X + rectangle.Width, _
                               CmboItem.Bounds.Y, _
                               CmboItem.Bounds.Width, _
                               CmboItem.Bounds.Height) _
        ' Draw focus rectangle when mouse are over an item.
        CmboItem.DrawFocusRectangle()
    End Sub
End Class
El código es bastante largo y además me gustaria saber como hacerlo en VC#. Igual voy a seguir investigando a ver que encuentro.
Vos cuando encontrés alguna solución avisame..
15/03/2009 #205
Avatar de Meta
Había encontrado algo http://msmvps.com/blogs/peplluis/arc...commentmessage
    * public class Form1
    *     //Enumerate Serial Ports on Machine
    *     //Get Serial Port availability
    *     private void // ERROR: Handles clauses are not supported in C# Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    *         //Just drag & drop combobox from toolbox to form designer
    *         this.ComboBox1.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable;
    *         //select my own drag mode
    *         this.ComboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
    *         //aspect when drop down
    *         this.ComboBox1.DataSource = My.Computer.Ports.SerialPortNames.ToArray;
    *         //enumerate serialports
    *         this.ComboBox1.TabIndex = 0;
    *         //select first tabindex
    *         ComboBox1.DrawItem += cmbo_SerialPorts_Status;
    *         //draw my personal cmbo
    *     // Draw our custom combo
    *     private void cmbo_SerialPorts_Status(object sender, System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs CmboItem)
    *         // Draw the background of the item.
    *         CmboItem.DrawBackground();
    *         //Default Values if port is available
    *         string status = "Available";
    *         SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.Green);
    *         System.Drawing.Font font = this.Font;
    *         Brush fontbrush = Brushes.Black;
    *         Rectangle rectangle = new Rectangle(2, CmboItem.Bounds.Top + 2, CmboItem.Bounds.Height, CmboItem.Bounds.Height - 4);
    *         //Check for port availability
    *         try {
    *             // If port open & close with no exception
    *             // draw the item with default font and green rectangle
    *             System.IO.Ports.SerialPort PortTest = new System.IO.Ports.SerialPort();
    *             PortTest = My.Computer.Ports.OpenSerialPort(My.Computer.Ports.SerialPortNames(CmboItem.Index));
    *             PortTest.Close();
    *         catch (Exception ex) {
    *             // If port is not available
    *             // draw the item with italic & strikeout font and red rectangle
    *             brush = new SolidBrush(Color.Red);
    *             status = "In Use";
    *             font = new Font(FontFamily.GenericSansSerif, this.Font.Size, FontStyle.Italic ^ FontStyle.Strikeout);
    *             fontbrush = Brushes.DimGray;
    *         //fill combo item rectangle
    *         CmboItem.Graphics.FillRectangle(brush, rectangle);
    *         //write text with actual port status for this item
    *         CmboItem.Graphics.DrawString(My.Computer.Ports.SerialPortNames(CmboItem.Index) + " - " + status, font, fontbrush, new RectangleF(CmboItem.Bounds.X + rectangle.Width, CmboItem.Bounds.Y, CmboItem.Bounds.Width, CmboItem.Bounds.Height));
    *         // Draw focus rectangle when mouse are over an item.
    *         CmboItem.DrawFocusRectangle();
Aquí he estado sacando algo.
http://msmvps.com/blogs/peplluis/arc...e/default.aspx
Saludo.
15/03/2009 #206
Buenisimo meta del mismo lugar de donde he estado investigando yo.. a ver si esta tarde puedo sacar algo en limpio. mientras tanto sigo investigando.
15/03/2009 #207
Avatar de Meta
Del ejemplo que te di antes, sólo he logrado esto, pero sigo investigando. Últimamente estoy aprendiendo a la fuerza bruta.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace Probando_02
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        // Variables
        string pa = "Puerto abiero.";
        string pc = "Puerto cerrado. Pulse botón 'Conectar'.";
        string des = "Desconectar";
        string con = "Conectar";
        int open = 1;
        int com = 2;
        private void button_on_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                button_on.Enabled = false;
                button_off.Enabled = true;
                label_.Text = "ON";
                label_.ForeColor = Color.Green;
            catch (InvalidOperationException)
                label_mensaje.Text = pc;
        private void button_off_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                button_off.Enabled = false;
                button_on.Enabled = true;
                label_.Text = "OFF";
                label_.ForeColor = Color.Red;
        private void button_conectar_Click(object sender, EventArgs e)
            if (open == 1)
                open = 2;
                if (comboBox1.Items.Count > 0)
                    comboBox1.SelectedIndex = com;
                serialPort1.Open();
                label_mensaje.Text = pa;
                button_conectar.Text = des;
            else
                open = 1;
                button_conectar.Text = con;
                label_.Text = " ";
15/03/2009 #208
Che una pregunta más el código que posteaste más arriba es de Visual C# ?
15/03/2009 #210
Huu buenisimo , me había olvidado de esa herramienta. Bueno creo que tengo más o menos suficiente como para terminar mi primer ejemplo de control en visual C#.
Cualquier duda te pregunto.
15/03/2009 #211
Avatar de Meta
Ahora estoy pescando, pero si te sirve de ayuda mientras perdemos tiempo investigando hasta que nos responda alguien del foro, doy estos enlaces.
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.combobox.selecteditem(VS.80). aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms750552.aspx
Por si acaso, voy a investigar a ver si me sale esto. Cuando logre hacer lo que pides, la verdad es que lo agregaré en el manual para que la gente lo sepa.
15/03/2009 #212
Si estaría buenisimo que lo agregaras al manual y cuando a mi salga lo del USB con los diferentes lenguajes... le voy a pedir al administrador del foro que los suba a la parte de tutoriales para que todos lo tengan a mano.
15/03/2009 #213
Avatar de Meta
Cierto.
Lo del USB y si lo entiendo, hago el pedazo de manual como los que hago así http://electronica-pic.blogspot.com/ mientras de momento lo pones en el foro para que la gente de nuevas ideas.
Me han pedido que hiciera el puerto serie por modo consola o CMD. ¿Esto vale la pena hacerlo? jejejeje, En Linux Logré ya funcionar el puerto serie, por fin, algo es algo y esto si estaba ya planeado para el manual.
15/03/2009 #214
Hola mire he estado leyendo lo que quieren hacer y creo que es esto no lo he probado del todo pero estoy casi seguro que funciona
cree el boton Conectar el comboBox que lo llame comboBox_selec_com
y en el boton escribo este codigo en mi caso uso el COM14:
int selectedIndex = comboBox_selec_com.SelectedIndex;
Object selectedItem = comboBox_selec_com.SelectedItem;
// Abrir puerto COM14
try
serialPort1.Open();
15/03/2009 #215
Avatar de Meta
ejjejeejje, lo estoy probado...
Espera a ver que pasa.
EDITO:
Si puedes, hay que lograr cambiar esto así mediante programación con el comboBox, pero no me sale. Sigo investigando.
 serialPort1.PortName = "COM1";
15/03/2009 #216
Hasta ahora lo he hecho funcionar en VB.net solamente, la conversión de VB.net a VC# que vos utilizaste ha convertido mal el código. Igual como te digo en VB.net funciona OK.
15/03/2009 #217
Avatar de Meta
En VB .net no tengo idea, sigo machacándome la cabeza con el VC# y haber si responden algo desde aquí.
Si en VB.net lo hiciste funcionar, me lo dices, jejeejeje a ver si aprendo algo de él y gracias.
15/03/2009 #218
Esta tarde me pongo de lleno , con el estomago vacio no se puede. Pero lo voy a sacar tarde o temprano jeejejjej
15/03/2009 #219
Avatar de Meta
Menuda locura nos hace pasar el comboBox que todavía no he aprendido.
Otra cosa:
Cuando dejo en marcha el PIC por puerto serie, al cerrar la aplicación de Visual C# o el que sea, el PIC sigue activado. Tengo el código necesario para que se desactive el PIC mientras cierra la aplicación. Es bueno saberlo y lo del comboBox más todavía.
15/03/2009 #220
Avatar de Meta
Creo que lo logré, ajajajaja
Por fin,
Sólo digo creo, voy a encender el Pentiun III que tiene la ventaja de venir dos puertos series COM1 y COM2.
Luego te aviso.
