16/04/2009 #301
Hola
el OTG esta disponible solo para los pic24 y los pic32 que permite configurar el pic como host.
pero la aplicacion tambien funciona para generar codigo para perifericos.
probare esta herramienta y comentare los resultados.
ya programe una aplicacion con usb bulk transfer en visualC++ aunque no use sus librerias mfc sino las funciones del api de windows directamente y basandome en un ejemplo para borland C en la carpeta del driver.
salu2
16/04/2009 #302
Avatar de jokelnice
JOJOJORGE dijo:
Hola
salu2
huy jojorge eso estaria de lujos , ya habia escuchado del otg y quede interesado pero no eh sabido por donde empezar
18/04/2009 #303
Avatar de Moyano Jonathan
Si alguien puede poner información sobre otg o algún código de ejemplo estaría buenisimo para que entre todos podamos realizar aplicaciones.
21/04/2009 #304
Avatar de washi_w_z_r
Adquisicion de datos pic 18f4458
hola amigos:
Estoy desarrollando un prog que adquiera datos analogicos con el ADC del pic18f4458(ADC de 12 bits), por usb y lo muestre en la pc me salio este codigo , que aun lo estoy puliendo
8-) :
programa en el pic :
include <18F4458.h>
#device ADC=12   // ADC DE 10 BITS
#fuses XTPLL,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
// CCS Library dynamic defines.  For dynamic configuration of the CCS Library
// for your application several defines need to be made.  See the comments
// at usb.h for more informaciónrmation
#define USB_HID_DEVICE     FALSE             //deshabilitamos el uso de las directivas HID
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE    3                 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE    3                 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
#define USB_CON_SENSE_PIN PIN_E3
#define DERECHA 0
#include <pic18_usb.h>     //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver
#include <USB_ADC_TESIS.h>         //Configuración del USB y los descriptores para este dispositivo
#include <usb.c>           //handles usb setup tokens and get descriptor reports
#byte ADCON0 = 0xFC2
#byte ADRESL = 0XFC3
#byte ADRESH = 0XFC4
#define LEDV    PIN_B6
#define LEDR    PIN_B7
#define LED_ON  output_high
#define LED_OFF output_low
#define modo      recibe[0]
#define param1    recibe[1]
#define param2    recibe[2]
#define MedidaAlta   envia[0]
#define MedidaBaja  envia[1]
void config_adcon2(short justificacion);
int H,L;
void main(void) {
   int8 recibe[3];                  //declaramos variables
   int8 envia[2];
   set_tris_a(0x1);    // configuramos RA como entrada
   LED_OFF(LEDV);                   //encendemos led rojo
   LED_ON(LEDR);
   usb_init_cs();                      //inicializamos el USB
   setup_adc_ports(AN0 || VSS_VDD);
   config_adcon2(DERECHA);
   while (TRUE)
      usb_task();                      //habilita periferico usb e interrupciones
      if(usb_enumerated())          //si el PicUSB está configurado
         LED_OFF(LEDR);
         LED_ON(LEDV);                    //encendemos led verde
         if (usb_kbhit(1))          //si el endpoint de salida contiene datos del host
            usb_get_packet(1, recibe, 3); //cojemos el paquete de tamaño 3bytes del EP1 y almacenamos en recibe
            if (modo == 1) // Modo_Led
               if (param1 == 0) {LED_OFF(LEDV); LED_OFF(LEDR);} //apagamos los leds
               if (param1 == 1) {LED_ON(LEDV); LED_OFF(LEDR);} //encendemos led verde
               if (param1 == 2) {LED_OFF(LEDV); LED_ON(LEDR);} //encendemos led rojo
            if (modo == 2)  //Modo ADC
              set_adc_channel(0);
              while(bit_set(ADCON0,1));
              H = ADRESH;
              L = ADRESL;
              MedidaAlta = H;
              MedidaBaja = L;
              usb_put_packet(1, envia, 1, USB_DTS_TOGGLE);
              LED_On(LEDR);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64 );  // reloj de conversión = Fosc / 64
    if(justificacion){
    #asm
    bsf 0xFC0,7    // ADFM <- 1
    #endasm
    else{
    #asm
      bcf 0xFC0,7   // ADFM <- 0
   #endasm
   #asm          // configura Tacq = 2Tad
    bsf 0xFC0,3
    bcf 0xFC0,4
    bcf 0xFC0,5
   #endasm
en visual c# tenemos los siguiente:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using PVOID = System.IntPtr;
using DWORD = System.UInt32;
namespace USB_ADC_TESIS
    public partial class Form1 : Form
        PicUSBAPI usbapi = new PicUSBAPI();
        public Form1()
            InitializeComponent();
        unsafe public class PicUSBAPI
            #region Definición de los Strings: EndPoint y VID_PID
            string vid_pid_norm = "vid_04d8&pid_0042";
            string out_pipe = "\\MCHP_EP1";
            string in_pipe = "\\MCHP_EP1";
            #endregion
            #region Funciones importadas de la DLL: mpusbapi.dll
            [DllImport("mpusbapi.dll")]
            private static extern DWORD _MPUSBGetDLLVersion();
            private static extern DWORD _MPUSBGetDeviceCount(string pVID_PID);
            private static extern void* _MPUSBOpen(DWORD instance, string pVID_PID, string pEP, DWORD dwDir, DWORD dwReserved);
            private static extern DWORD _MPUSBRead(void* handle, void* pData, DWORD dwLen, DWORD* pLength, DWORD dwMilliseconds);
            private static extern DWORD _MPUSBWrite(void* handle, void* pData, DWORD dwLen, DWORD* pLength, DWORD dwMilliseconds);
            private static extern DWORD _MPUSBReadInt(void* handle, DWORD* pData, DWORD dwLen, DWORD* pLength, DWORD dwMilliseconds);
            private static extern bool _MPUSBClose(void* handle);
            #endregion
            void* myOutPipe;
            void* myInPipe;
            //Constantes
            const int MaxRec = 2;
            const int MaxEnv = 2;
            //**** FUNCION ABRIR PIPE ****
            public void AbrirPipes()
                DWORD seleccion = 0;
                myOutPipe = _MPUSBOpen(seleccion, vid_pid_norm, out_pipe, 0, 0);
                myInPipe = _MPUSBOpen(seleccion, vid_pid_norm, in_pipe, 1, 0);
            //**** FUNCION CERRAR PIPE ****
            public void CerrarPipes()
                _MPUSBClose(myOutPipe);
                _MPUSBClose(myInPipe);
            /**** FUNCIONES ENVIO RECEPCION DE PAQUETES ******/
            private void EnvioPaquete(byte* SendPacket, DWORD SendLength)
                uint Sendelay = 1000;
                DWORD SendDataLength;
                _MPUSBWrite(myOutPipe, (void*)SendPacket, SendLength, &SendDataLength, Sendelay);
            private void ReciboPaquete(byte* ReceiveData, DWORD* ReceiveLength)
                uint ReceiveDelay = 1000;
                DWORD ExpectReceiveLentgh = *ReceiveLength;
                _MPUSBRead(myInPipe, (void*)ReceiveData, ExpectReceiveLentgh, ReceiveLength, ReceiveDelay);
            /****  PRENDER APAGAR LEDS ******/
            public void LedPIC(uint led)
                byte* send_buf = stackalloc byte[2];
                send_buf[0] = 0x01;
                send_buf[1] = (byte)led;
                EnvioPaquete(send_buf, 2);
            /**** FUNCIONES PERSONALIZADAS ****/
            //public void RecibirPaquetePic(byte* BufferRec)
            public float RecibirPaquetePic()
                float Conversion = 0;
                byte* BufferRec = stackalloc byte[3];
                DWORD RecvLentgh = 2;
                ReciboPaquete(BufferRec, &RecvLentgh);
               // if (BufferRec[0]==0)
               // return Conversion = BufferRec[0];
                //else
               return Conversion = BufferRec[1];
            // **** FUNCION QUE PIDA DATOS AL PIC ****
            public void PideDatosPic()
                send_buf[0] = 0x02;  //pedimos al pic iniciar ADC
                send_buf[1] = 0;     // no iplementado
        private void btnAbrir_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                // CERRAMOS ENLACES ABIERTOS PARA INICIAR NUEVO ENLACE
                usbapi.CerrarPipes();
                // ABRIENDO NUEVO ENLACE
                usbapi.AbrirPipes();
                usbapi.LedPIC(0x00);
            catch
                MessageBox.Show("NO SE PUDO ABRIR ENLACE");
        private void btnCerrar_Click(object sender, EventArgs e)
        private void btnRojo_Click(object sender, EventArgs e)
            usbapi.LedPIC(0x01);
        private void btnVerde_Click(object sender, EventArgs e)
            usbapi.LedPIC(0x02);
        private void btnADC_Click(object sender, EventArgs e)
            usbapi.PideDatosPic();
            timer1.Start();
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            usbapi.RecibirPaquetePic();
            textBox1.Text = usbapi.RecibirPaquetePic().ToString();
            this.listBox1.Items.Add(usbapi.RecibirPaquetePic().ToString());
        private void btnPausa_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Stop();
Lo extraño de esto cuando hice el prog en c# que prendia y apagaba los led funcionao de maravillas, cuando le puse codigo para adquisicion de datos por el ADC mi prog ya no hace nada salvo enumerar y hacer conex con este pic, bueno sugerencias y sobre todo consejos seran bienvenidos
[/b]
22/04/2009 #305
Que tal washi w z r, saliendome un poco del tema USB le comento sobre un detalle del ADC de 12 bits
hace unos días vengo trabajando con el pic 18f4523 el cual tambien maneja 12 bits de reslución en el ADC, mi aplicación consiste en leer el dato analogo que arroja un AD595 el cual acondiciona la señal de una termocupla tipo K, este por cada grado centigrado arroja 10 mV, bueno sin extenderme mucho, al visualizar los datos del ADC en una lcd, los visualizo con decimas de grados pero las decimas varian mucho es decir saltan por ejemplo de 1 a 7, de 3 a 9, etc y no se mantienen estables a una temperatura estable,
me gustaria saber si conoces algo sobre este pic y la forma correcta de m,anejar el adc para la resolución de 12 bits
gracias
22/04/2009 #306
Moyano Jonathan dijo:
Hola
en la documentacion de microchip estan muchos ejemplos sobre el OTG, tienen ejemplos sobre CDC, HID, USB Mass Storage, USB printer.
si los abren esta el codigo y la documentacion.
salu2
22/04/2009 #307
Hola, yo tambien estoy desarrollando este tema del ADC , para que tu pic tenga una resol de 12bits colocas #DEVICE = 12 , aca te dejo un codigo
#include <18F4458.h>
#DEVICE ADC=12 // cad a 12 bits, justificación a a la derecha
#fuses XTPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN
#define DERECHA 0
#byte ADRESL = 0xFC3
#byte ADRESH = 0xFC4
#use standard_io(a)
int h,l;
void Leer_ADC1(void)
     set_adc_channel(0);
      bit_set(ADCON0,1);
      while(bit_test(ADCON0,1))
      h = ADRESH;
      l = ADRESL;
      output_b(h);  // bits bajos
      output_d(l);  //  bits altos
void main()
   setup_adc(ALL_ANALOG);
   set_tris_b(0x0);   //configura puertos como salidas
   set_tris_d(0x0);
   while(true)
    Leer_ADC1();
// cumple la función de configurar el bit ADFM para hacer
// la justificación, también se incluye el retardo por hardware de Tacq
// datos de entrada: bandera de justificación
// datos de salida: nada
   if(justificacion){
    #asm
    #endasm
   else{
    #asm
    #endasm
     bsf 0xFC0,3
     bcf 0xFC0,4
     bcf 0xFC0,5
   #endasm
El cod lineas arriba no me dio ningun problema, eso si te recomiendo que veas si el adc esta funcionando correctamente coloca led en el puerto B(B0 - B7) y al puerto D(D5-D7) (el codigo lineas arriba realiza dicha operacion ) , a la entrada del pin RA1 coloca un potenciometro y mide la tension respectiva , una vez que estes seguro de tus tensiones ( en tu caso las variaciones ) sean las correctas, una vez asegurado esto los visualizaras en tu lcd .
#define DERECHA 0
#use standard_io(a)
int h,l;
float const resolucion=5.0/4096.0  // conversion 12bits
void main()
   float voltios;
   long valor;
   setup_adc(AN0);
   set_adc_channel(0);   // canal 0 , por donde ingresan los datos
   while(true)
    valor = read_adc();
    lcd_gotoxy(1,1);
    voltios = valor*resol;
    print(lcdputc,"%1.2f voltios",voltios);
    delay_ms(200);    //convierte cada 200ms
   if(justificacion){
    #asm
    #endasm
   else{
    #asm
    #endasm
     bsf 0xFC0,3
     bcf 0xFC0,4
     bcf 0xFC0,5
   #endasm
Espero que los codigos te den una luz en tu camino jajajaaj , todo dependera ahora de ti , saludos
23/04/2009 #308
Gracias voy a revizar el codigo y a compararlo con lo que tengo
y le voy comentando como me trabaja el adc
23/04/2009 #309
washi_w_z_r gracias por tus aportes al tema , ya voy a actualizar con ejercicios nuevos , lo que pasa es que mi tiempo es muy escaso con los estudios.
29/04/2009 #310
Ejemplo motor a pasos DAC
Hola Estoy implementando una aplicacion para el tema USB usando el 18F2550 en este caso de trata de un motor a pasos y una targeta de adquisicion de datos analogicos de 6 y 8 mas digitales, todo atraves del micro usando VB6 aunque es posible que lo transpase a .NET dado la modernidad. a la brevedad dare los resultados del codigo y algunas fotos y videos les agradesco por la informaciónrmacio he interes a todos, estare en contacto.
Tipo de Archivo: jpg step_934.jpg (13,9 KB (Kilobytes), 365 visitas)
29/04/2009 #311
Está bueno tu proyecto yo ya he tomado datos en VB 6.0 y USB asi como también tengo conocimientos sobre control de motores PAP.
30/04/2009 #312
Problemas con driver
me he descargado el ejemplo 1 para hacer algunas pruebas con el pero me topo con la sorpresa que al istalar el driver desde el panel de control me aprece una advertencia que dice que el puerto no se puede abrir (codigo 10), esto evita que lo detecte incluso el hiper terminal asi que al cargar el pic y conectarlo la computadora permanece inmutable tanto en vista como en XP he buscado algunas soluciones en la red pero too parece estar bien con el .INF amenos que se trate de un conflicto de version q no deveria, por favor si alguien ya hiso funcionar los ejemplos le pediria que me acesorara por que esto me tiene parado.
sigo en contacto.
30/04/2009 #313
La verdad que el ejemoplo número 1 es el más sencillo de todos es muy raro que no te funcione, fijate que estés instalando bien los divers.
30/04/2009 #314
Problemas driver
Hola, yo tambien pase por lo mismo , pueden ser varias cosas , fijate bien si pusiste el capacitor electrolitico de 47uf adecuado en el pin Vbus ( que en pic 18f4550 es el pin 18) , si te compila bien el prog y no tienes problemas en grabar el prog en el pic , resvisa con detalle tu hardware.
El driver funciona de maravillas tanto en xp como en vista, mientras no le cambies o agreges mas definiciones de endpoint
AHH verifica si el VID yPID son los mismos
saludos.
09/05/2009 #315
Whasi te funcionó lo de recibir los datos del ADC en visual C# ?
09/05/2009 #316
Avatar de Meta
Por cierto.
¿Alguien se siente capaz de hacer un tutorial o manual en el foro o donde sea sobre controlar unos Led por USB 2.0 al 18Fx550?
Parecido con lo que hice con Visual C# y Visual Basic.
Saludo.
09/05/2009 #317
Yo podría hacerlo, pero me complica mucho el tiempo. Además faltan por explicar algunos conceptos sobre USB, mas que nada el uso de unas funciones que no explique anteriormente.
PD: USB y Visual C# ya están dando sus primeros pasos pero me falta HID y Visual C#
09/05/2009 #318
Avatar de Meta
A bueno, poco a poco.
Aquí hay ejemplos de USB y C#.
http://www.hobbypic.com/
Saludo.
09/05/2009 #319
Esos ejemplos ya los había visto, por ahora estoy viendo el VB 2008 para pasar todos los ejemplos de CDC USB y luego me voy a poner con HID en Visual C# o VC++. Por último ver el tema de Bulck transfer y hacer un manual recompilando todo lo visto.
09/05/2009 #320
Datos adc + usb
hola jhonatan :
Asi es, pude enviar datos a la pc via USB con el pic18f4550 y con el pic18f4458, los recibo por cinco canales diferentes , ya que envio cinco señales analogicas , aqui una pequeña muestra , saludos
8-)
