28/04/2010 #921
Avatar de FRYCK
Respuesta: Control de dispositivos a través del módulo USB del PIC18F2550
Hola Sebaglio en esta paguina hay un ejemplo en c++ http://www.muchotrasto.com/PICCalculadoraUSBC++.php
PIC18F2450 USB problemas con el USB
buen dia tengan todos los seguidores de este temas.
me disculpo si ya alguien a preguntado asi, pero he leido cerca de 10 paginas y no veo un problema similar, sin embargo aqui voy con mi problema: compre el pic18f2450 que traer hardware USB, es la primera ves que programamo el USB de un pic, estoy utilizando un cristal de 8Mhz con el PLL activo lo que genera que el clock del pic sea de 48Mhz, el USB esta configurado con el high speed y desactive el voltaje regulator, sin envargo no logro hacer que el pic sea reconocido por el PC y en proteus no veo que este enviando datos a USB virtual, estoy utilizando el enumer_picusb para generar la informacion que requier el windows pero el driver no es reconocido por el pc, les adjunto el programa para que le hechen una ojeada y me digan si esta bien o si lo estoy haciendo mal, el programa es solo de prueba basica, lo que hace es enviar los datos del cdc para crear un puerto serie virtual y luego pasa a encender un led y apagalo esto es solo para yo llevar el control:
#include <18F2450.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL2,CPUDIV1, VREGEN,MCLR
#use delay(clock=48000000)
#include "usb_cdc.h"
#include "usb_desc_cdc.h"
#define LED1 (pin_c0)
#define  LED_ON  output_high
#define  LED_OFF  output_low
void main (){
         delay_ms (500);
         usb_cdc_init();
         usb_init();
            while(true){
               LED_ON (LED1);
               delay_ms (500);
               LED_OFF (LED1);
               delay_ms (500);}
les agradesco si pueden ayudarme, aconsejarme o si me van a regañar jajajaja...
28/04/2010 #923
Avatar de FRYCK
Hola rald lamento decirle que en tu codigo no solo por agregar las librerias de trabajo de usb #include "usb_cdc.h" #include "usb_desc_cdc.h" te va a reconocer el micro como usb en ningún momento ni las llamas, ni utilizas ninguna de las funciones que estas traen para tal fin, te recomiendo que leas los primeros mensajes de este hilo que ahí se trabajo esto y moyano aporto varios ejemplos.
http://www.forosdeelectronica.com/f2...18f2550-17458/
si tienes mas dudas nos las comunica.
gracias por tu pronta respuesa FRYCK, he leido las paginas que explican como configurar el USB en el pic pero no entiendo a que te refieres con llamar a la libreria?? en una de las paginas habla de llamar a la libreria utilizando este comando "usb_init()" pero esos comandos ya estan en mi programa entonces no veo en que me estoy equivocando, si fueses tan amable de guiarme por donde leer te lo agradeceria....
28/04/2010 #925
Avatar de FRYCK
Hola rald guíese del ejemplo del cual puse el link http://www.forosdeelectronica.com/f2...18f2550-17458/ te recomiendo que leas las primeras partes de este hilo en la pagina 1 y que te descargues el manual echo por moyano. Búscalo esta en la pagina anterior. el siguiente programa es básico para comunicación por puerto serial virtual.
// Ejercicio Nº1: Genera un COM virtual y se comunica bidireccionalmente con el a través del PIC18F2550.
#include <18F2550.h> // Definición de registros internos.
#fuses HSPLL,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV, PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN
// Fuses utilizados:
HSPLL: utilizamos un cristal HS de alta velocidad, en conjunto con el PLL para generar los 48Mhz.
NOMCLR: Utilizamos reset por software, y dejamos el pin 1 del micro como entrada/salida digital.
NOWDT: No utilizamos el perro guardían.
NOPROTECT: Desactivamos la protección de código.
NOLVP: Desactivamos la programación a bajo voltaje.
NODEBUG: No entramos al modo debug.
USBDIV: signfica que el clock del usb se tomará del PLL/2 = 96Mhz/2 = 48Mhz.
PLL5: significa que el PLL prescaler dividirá en 5 la frecuencia del cristal. para HS = 20Mhz/5 = 4Mhz.
CPUDIV1: El PLL postscaler decide la división en 2 de la frecuencia de salida del PLL de 96MHZ, si queremos 48MHZ, lo dejamos como está.
VREGEN: habilita el regulador de 3.3 volts que usa el módulo USB
#use delay(clock=48000000) // Frecuencia máxima de trabajo.
#include "usb_cdc.h" // Descripción de funciones del USB.
#include "usb_desc_cdc.h" // Descriptores del dispositivo USB.
void main() {
usb_cdc_init(); // Configuramos al puerto virtual.
usb_init(); // Inicializamos el stack USB.
while(!usb_cdc_connected()) {}
// espera a detectar una transmisión de la PC (Set_Line_Coding).
do{
usb_task();
if (usb_enumerated()){ // Espera a que el dispositivo sea enumerado por el host.
if(usb_cdc_kbhit()){ // En espera de nuevos caracteres en el buffer de recepción.
if(usb_cdc_getc()=='x'){ //¿lo que llegó fué el caracter x?
printf(usb_cdc_putc, "Se recibe el caracter x.\n\r");
//si, entonces envía una cadena hacia el PC
if(usb_cdc_getc()=='a'){ //¿lo que llegó fué el caracter a?
printf(usb_cdc_putc, "Se recibe el caracter a.\n\r");
}while (TRUE); // bucle infinito.
28/04/2010 #926
Avatar de Vegetal Digital
Lo que FRYCK quiere decir es que tu programa no usa ninguna función que este en las librerias(a excepción del usb_init), podrias quitar esas lineas y funcionaria igual. Lo que tenes que hacer es incluir algunas funciones por ejemplo:
usb_task();
printf(usb_cdc_putc, "Conexion CDC via USB .\n\r");
tendrias que fijarte que funcion hace lo que vos queres, existe, pero no recuerdo cuál es...
Moya te darás cuenta que estuve practicando esto del usb y la verdad sos un capo, gracias por la informacion anda todo re bien y re claro. Seguro dentro de poco me tendran molestando preguntando algo que no me salga
Avatar de Moyano Jonathan
Buenisimo...a cualquiera que tenga dudas pregunte...
28/04/2010 #928
Avatar de COSMICO
Amigo pkdos.
Realice todas las pruebas y la simulacion funciona full.
Tendrias que armarlo en un protoboard y probarlo a ver como te va
depronto es algun problema con la version isis que tienes.
De todas maneras; el amigo moyano subio unos ej en modo bullk usb
intenta con con el primer ejemplo a simularlo, logicamente tienes que instalar otor drivers
y comentas los resultados.si te funciona bien; depronto tiene problemas con los otros drivers
29/04/2010 #929
Buenas, soy nuevo en esto de pic-usb....
alguien tendra un proyecto todo mascadito?
codigo VB codigo pic y proteus
algo asi como prender un led, mover un motor, cositas asi.
de ante mano muchas gracias
29/04/2010 #930
si te fijas desde la primera página hay varios proyectos completos..
29/04/2010 #931
Avatar de FRYCK
Hola lycans2005 lea este post desde el comienzo hay varios ejemplos de los que dises con los diferentes tipos de transmisión así como un manual realizado por moyano que explica varios aspectos de este modulo si despues de hacer las consultas que te mensione te quedan dudas las comentas
este link http://www.forosdeelectronica.com/f2...18f2550-17458/
Avatar de Meta
lycans2005, ya sacará un manual con estas cosas que también las espero.
30/04/2010 #933
Hola colegas del mundo de la electrónica,
Permitid que me presente. Me llamo Héctor y resido en Valencia, España. Tras haber cursado un Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Productos Electrónicos, estoy haciendo las FCT en la universidad con un proyecto en el cual requerimos de la comunicación de un PIC18F2550 con un PC para adquirir los datos de unas señales analógicas.
Antes de nada me gustaria agradecer a Moyano y demás usuarios del foro por los ejemplos dados en este hilo que me han sido de gran ayuda para poder desarrollar el firmware del PIC con la clase CDC.
Actualmente me hallo en la tarea de portar todo el código que tenemos para CDC a la libreria EasyHID, por lo cual estoy portando la interfaz de la DLL a C# (y con un conversor seguramente también VB.NET). Tan solo me gustaría dejar por aquí la clase intefaz que he hecho (con mis escasos conocimientos de C#) con la esperanza de que también os resulte de ayuda a vosotros, además de que así podríamos ayudarnos mutuamente y mejorarla.
Por ahora las funciones básicas están implementadas y he probado un pequeño software para el PIC para comprobar que la lectura y escritura se realiza correctamente. Me falta por ver que parámetros serían los más correctos para poder recoger las strings de producto y demás, que en los proximos días trataré de averiguar.
Sin más dilación, el código de la clase es el siguiente:
Código PHP:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.ComponentModel;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace
MecaniqueUK
    class
EasyHID
// HID specific...
public const UInt32 VENDOR_ID       6017;
        public const
UInt32 PRODUCT_ID      2000;
        public const
int BUFFER_IN_SIZE     8;
        public const
int BUFFER_OUT_SIZE    8;
// HID events...
private const int WM_APP            0x8000;
        public const
int WM_HID_EVENT       WM_APP 200;
        public const
int NOTIFY_PLUGGED     0x0001;
        public const
int NOTIFY_UNPLUGGED   0x0002;
        public const
int NOTIFY_CHANGED     0x0003;
        public const
int NOTIFY_READ        0x0004;
// HID interface...
[DllImport("mcHID.dll")]
        public static
extern bool Connect(IntPtr pHostWin);
        public static
extern bool Disconnect();
        public static
extern UInt32 GetItem(UInt32 pIndex);
        public static
extern UInt32 GetItemCount();
        public static
extern bool Read(UInt32 pHandleIntPtr pData);
        private static
extern bool Write(UInt32 pHandleIntPtr pData);
        private static
extern bool ReadEx(UInt32 pVendorIdUInt32 pProductIdIntPtr pData);
        private static
extern bool WriteEx(UInt32 pVendorIdUInt32 pProductIdIntPtr pData);
        public static
extern UInt32 GetHandle(UInt32 pVendorIDUInt32 pProductId);
        public static
extern UInt32 GetVendorID(UInt32 pHandle);
        public static
extern UInt32 GetProductID(UInt32 pHandle);
        public static
extern UInt32 GetVersionID(UInt32 pHandle);
        public static
extern UInt32 GetInputReportLength(UInt32 pHandle);
        public static
extern UInt32 GetOutputReportLength(UInt32 pHandle);
        public static
extern void SetReadNotify(UInt32 pHandlebool pValue);
        public static
extern bool IsReadNotifyEnabled(UInt32 pHandle);
        public static
extern bool IsAvailable(UInt32 pVendorIdUInt32 pProductId);
// Managed version of the read/write functions.
public static bool Read(UInt32 pHandleout byte[] pData)
IntPtr unmanagedBuffer Marshal.AllocHGlobal(BUFFER_IN_SIZE);
bool result Read(pHandleunmanagedBuffer);
            try {
pData = new byte[BUFFER_IN_SIZE]; Marshal.Copy(unmanagedBufferpData0BUFFER_IN_SIZE); }
finally Marshal.FreeHGlobal(unmanagedBuffer); }
            return
result;
        public static
bool Write(UInt32 pHandlebyte[] pData)
IntPtr unmanagedBuffer Marshal.AllocHGlobal(BUFFER_OUT_SIZE);
bool result;
            try {
Marshal.Copy(pData0unmanagedBufferBUFFER_OUT_SIZE); result Write(pHandleunmanagedBuffer); }
            return
result;
        public static
bool ReadEx(UInt32 pVendorIdUInt32 pProductIdout byte[] pData)
bool result ReadEx(pVendorIdpProductIdunmanagedBuffer);
            try {
            return
result;
        public static
bool WriteEx(UInt32 pVendorIdUInt32 pProductIdbyte[] pData)
bool result;
            try {
Marshal.Copy(pData0unmanagedBufferBUFFER_OUT_SIZE); result WriteEx(pVendorIdpProductIdunmanagedBuffer); }
            return
result;
Ejemplo de utilización análogo al funcionamiento del ejemplo en Visual Basic (aun incompleto, no he podido probar aún la lectura de datos del PIC):
Código PHP:
using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using MecaniqueUK;
namespace
WindowsFormsApplication1
    public
partial class FormMain Form
        public
FormMain()
InitializeComponent();
        private
void FormMain_Load(object senderEventArgs e)
EasyHID.Connect(Handle);
        private
void FormMain_FormClosed(object senderFormClosedEventArgs e)
EasyHID.Disconnect();
        private
void OnPlugged(UInt32 handle)
            if (
EasyHID.GetVendorID(handle) == EasyHID.VENDOR_ID && EasyHID.GetProductID(handle) == EasyHID.PRODUCT_ID)
Console.WriteLine("Conectado al dispositivo.");
EasyHID.SetReadNotify(handletrue);
// Enviar dato de prueba
byte[] test = new byte[EasyHID.BUFFER_OUT_SIZE];
test[0] = 0;      // Report ID
test[1] = 0x11;   // Dato aleatorio
if (EasyHID.Write(handletest) == true)
Console.WriteLine("Dato enviado correctamente.");
        private
void OnUnplugged(UInt32 handle)
            if (
Console.WriteLine("Desconectado del dispositivo.");
        protected
override void WndProc(ref Message message)
// Intercept the HID message.
if (message.Msg == EasyHID.WM_HID_EVENT)
                switch (
message.WParam.ToInt32())
                    case
EasyHID.NOTIFY_PLUGGED:
OnPlugged((UInt32message.LParam.ToInt32());
                        break;
                    case
EasyHID.NOTIFY_UNPLUGGED:
OnUnplugged((UInt32message.LParam.ToInt32());
                        break;
                    case
EasyHID.NOTIFY_CHANGED:
                        break;
                    case
EasyHID.NOTIFY_READ:
                        break;
// Run the base procedure.
base.WndProc(ref message);
Espero que os sirva de ayuda
30/04/2010 #934
Avatar de Meta
Muchar gacias. A lo mejor aquí aprenderás C# con un manual que hice pero controlando el puerto serie y PIC16F84A.
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/z9521.html
Saludo.
30/04/2010 #935
Avatar de COSMICO
Amigo
me parece que ya tenia ese manual desde hace tiempo, pero por si acaso
lo bajare.
Gracias como siempre
30/04/2010 #936
ElGiganteDeYeso aunque te parezca mentira me has resuelto un gran problema ...yo hasta ahora no había podido portar el código de EasyHID a VC# y me has puesto la solución ....muchas gracias !!!
30/04/2010 #937
Avatar de Meta
ME refería a ElGiganteDeYeso
jajajaaa
30/04/2010 #938
Avatar de COSMICO
Amigos meta y moyano.
No se si pueda preguntarles aqui; pero creo que entre prueba y prueba
de los ejemplos usb. se me crearon una cantidad de puertos virtuales
que solo estan en uso al conectar los dispositivos. lo digo por que cuando conecto el usb
aparecen en puertos com, debe haber un poco de estos ya que al simular me aparece
el com 110, esta el 12,11,2 y 1 es logico que del 110 para abajo deben estar
pero no los puedo ver..como hago para quitar estos puertos, sera posible con alguna aplicacion vb..
Gracias..
30/04/2010 #939
COSMICO la verdad me mataste....nunca me ha pasado eso.
30/04/2010 #940
Avatar de Meta
Vete en "Mi PC", Administrador de dispositivos HardWare, puncha en USB y vete borrando los que tienes de sobra.
