02/11/2010 #1281
Avatar de Meta
En todo este tema está bien explicado por ahí así que a buscarlo. De todas formas en el nuevo manual rápido se hará paso a paso bien explicadito. Paciencia, el manual a empezado.
02/11/2010 #1282
1280 mensajes.... mmmm... me espero!!! jeje...
02/11/2010 #1283
Avatar de Meta
Hay buscador. Empieza a poner palabras técnicas que en unos buenos minutos quizás encuentres. Se como te sientes, por eso aconsejé un manual rápido.
Lo bueno que tiene, todo lo que me interesa.
- 8 x salidas digitales multiplexadas.
- 8 x entradas digitales multiplexadas.
- 3 x entradas analógicas con potenciómetros.
- 1 x Memoria EEPROM I2C.
- 1 x RS232 para debug.
Ya explicará la parte del controlador del PIC USB y lo que haga falta. jeje. Lo bueno es que es muy práctico y la gente le encanta.
02/11/2010 #1284
Avatar de Moyano Jonathan
Bueno me alegro que les interese el tema , el tema se irá desarrollando paso a paso para que todo el mundo entienda como funciona todo
Bueno como habiamos dicho antes tenemos que empezar a poner nuestros controles dentro de la aplicación.
Esta es la apariencia básica que tendría que tener el programa, como vemos tenemos las entradas analógicas, las entradas digitales y las salidas digitales dispuestas como botones.
La ventana de configuración del puerto USB y la ventana de manejo de la eeprom externa van a estar en otra pestaña que luego crearemos y configuraremos.
meta: Quisiera que me contaras como hiciste en esta aplicación la separación por pestañas:
Bueno hasta ahora tenemos la ventana básica, luego le agregaremos más controles para realizar más funciones.
02/11/2010 #1285
Avatar de Meta
Ahora mismo lo hago con fotos. Espera por favor...
¿Todo en orden?
02/11/2010 #1286
Bueno ahora voy a modificar mi aplicación para que queden más ordenado los controles , gracias meta
03/11/2010 #1287
Avatar de Meta
De nada campeón.
Sólo tienes que insertar el control de las pestañas y poner encima los elementos que ya tienes creado. Arrastrar y soltar. No tienes que escribir ni una sóla línea de código.
Vamos a ver como te queda.
Suerte...
03/11/2010 #1288
Bueno acá está aproximadamente lo que sería la interfaz gráfica. Si alguien tiene algo que le quisiera agregar comentelo para ponerlo.
Algo que me gustaría averiguar es como hacer el siguiente control:
Esto vendría siendo donde se carga el programa a guardar en la eeprom externa.
Tipo de Archivo: zip CONTROL USB.zip (82,1 KB (Kilobytes), 171 visitas)
03/11/2010 #1289
Mira este link...
http://www.codeproject.com/KB/edit/hexeditor.aspx
no se si sea de paga para registrarse y bajarlo...
03/11/2010 #1290
Avatar de ByAxel
Genial Moyano Jonathan...
Parece un GridView y lo bueno de un archivo *.Hex es que toda la info está en ASCII que fácilmente se puede leer Intel HEX; usando esa codificación puedes mostrar el archivo *.Hex en un GridView.
el registro es gratis.
saludos.
03/11/2010 #1291
Avatar de Meta
Buenas:
Lo pregunté en el foro oficial de MSDN por si acaso nos ayude a dar con pistas.
http://social.msdn.microsoft.com/For...b-de5e85d6bcb8
Saludo.
Edito:
03/11/2010 #1292
A mi me está funcionando bien...que raro vos usas VS2010 ?
03/11/2010 #1293
a mi tambien me funciono bien....
03/11/2010 #1294
Avatar de Meta
Me funcionó al principio. No tengo intslado el VB .net 2008 ni el 2010. Me salió una ventana al pinchar el proyecto y me salió una ventana que es la que vez y podía ejecutar al principio tu aplicación. Algo toqué, seguro.
03/11/2010 #1295
Un pregunta , bajé el proyecto ese que pusieron más arriba....en la carpeta aparece un control .OCX....como hago para utilizar el control (está hecho en VB 6.0) en mi aplicación de VB.net ?
03/11/2010 #1296
Avatar de Meta
Por lo que tengo entendido, no funciona con VB .net, no tiene nada que ver. Para VB 6 si.
03/11/2010 #1297
Sip. si funcionan los de vb6.0 en net ya sea basic o C o bueno yo he hecho ocx y si me funcionan...
solo pon en agregar componente y la ruta y listo... aparece el control
03/11/2010 #1298
El tema es que se puede pero nunca usé un control .OCX en VB.net...
03/11/2010 #1299
Avatar de Meta
JAjaaj, es verdad. Hay que añadir este objeto en referencias y ponerle IMPORT.
03/11/2010 #1300
Al tratar de añadir la referencia me tiró este error:
Me parece que va a ser más sencillo usar el datagridview de vb.net..
