03/11/2010 #1301
es que no es una referencia...
en los controles dale click derecho y aparece un popup que tiene una opcion agregar elemento o algo asi...
las referencias son las librerias generalmente dll
03/11/2010 #1302
Avatar de Meta
Mira esto:
http://sourceforge.net/projects/hexbox/
Saludo.
03/11/2010 #1303
Oooopp se me olvido...
generalmente aparece una ventana con dos pestañas es en la que dice componentes COM creo jiji hace mucho que no lo hago....
por si sirve...
03/11/2010 #1304
Avatar de Meta
Estamos otra vez en épocas de investigación...
Adelante muchac@s...
03/11/2010 #1305
Avatar de Moyano Jonathan
Y si queda investigar....he visto en proyectos con PIC como crean un arreglo con los datos de la memoria y los vuelcan en una matriz sin necesidad de usar ningún control específico...dejenme que vea como pueda lograr eso....
meta: Voy a ver como implementarlo con el proyecto que subiste tambien.
03/11/2010 #1306
mmmm... yo no entendi eso de la matriz a que te refieres...????
que no es muy sencillo??
03/11/2010 #1307
Avatar de Meta
Por lo que le entiendo, se refiere cadena de bytes en para transportar datos del .hex a la EEPROM.
03/11/2010 #1308
mmm.... la verdad me perdi...
eso en visual????
a ver segun entiendo el micro se conecta al pc y transfiere cualquier dato no???
envias con el programa esos datos del eeprom y lo capturas en una matriz previamente definida con el DIM o estoy lejos... lejisimos
03/11/2010 #1309
Avatar de Meta
La matriz de byte puede ser una cadena de byte que es la información que transportará a la EEPROM. El USB lo hace y se le conoce como tramas de datos.
03/11/2010 #1310
mmm.. mas o menos entiendo...a ver si mas delante me queda un poco mas claro...
gracias por la aclaración meta...
03/11/2010 #1311
Bueno acá les dejo la interfaz gráfica final .....solo hay que hacerle retoques estéticos
Algo que tengo que comentar sobre la funcionalidad:
- Voy a usar parte del código fuente del Pickit2 para utilizarlo en la parte de GRABACIÓN/LECTURA/BORRADO de la EEPROM (tengo que estudiar el código).
- Como actualización he decidido usar el HIDclass de Microchip como enlace de comunicaciones para tener compatibilidad en Windows 7 y Vista de 32 bits.
- La visualización del .HEX en el programa se le voy a copiar al pickit2 asi como el algoritmo de transferencia de datos.
En si la aplicación parece sencilla pero su desarrollo si lo hacemos en conjunto va a llevar algún tiempo para que funcione al 100%.
Sobre el firmware:
- Espero que las primeras versiones del firmware estén hechas sobre HID en CCS, pero espero que estudiando un poco el C18 también pueda crear la aplicación con ese compilador.
Sobre el hardware:
- En esta semana subo el esquema de la placa que uso yo para mis desarrollos con USB asi todos pueden simularla i/o armarla a su gusto.
Tipo de Archivo: zip CONTROL USB v0.1.zip (494,1 KB (Kilobytes), 305 visitas)
04/11/2010 #1312
Avatar de Meta
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Se puede mejorar al final cuando ya lo quieres pulir. Por ahora está muy bien cuando pusiste las pestañas.
¿No es mejor dejarlo para futuas versiones y nos centremos en controlas 8 led, analógicos, etc? Cuando ya esté bien pulido nos metemos con la EEPROM.
Mejor usar todo de Microchip. No se si hay algo de las 64 bits que cada vez se usan más. De todas formas hay que ver si las 32 bits funcionan bien dentro de un 64 bits.
Por eso es mejor esperar más adelante. Acabar al 100 % sobre el control del PIC mediante USB sin la grabación de la EEPROM. Usted decide.
Sobre el firmware:
Personalmente prefiero usar todo de Microchip usando cualquier cosa aunque sea el C18 que ya hay cada vez más uso sobre él y tutoriales que puedes ver aquí. http://www.micros-designs.com.ar/dow...torial_C18.pdf
Sobre el hardware:
No tienes que hacerme caso, es una sugerencia y te quita algo de estrés desde el inicio a parte de tener más libertad. Luego podrás aumentar sus posibilidades.
Suerte con el proyecto.
04/11/2010 #1313
Avatar de ByAxel
Solo como sugerencia: El USB HID Bootloader de microchip también es de código abierto; lenguaje Visual C++. Funciona hasta en el Win7, pero no lo he probado en uno de 64bits.
PD: Si sale para el C18, lo puedo migrar al Hi-Tech C.
Avatar de Meta
Moyano. ¿Te ha pasado algo?
06/11/2010 #1315
No meta estoy probando el HIDclass de microchip y el HID de windows....tengo que hacer que me reconozca el dispositivo antes de que pueda empezar con las pruebas.
En cuanto tenga algo lo posteo ...quizás en estos días no me aparezca mucho por los estudios pero ya voy a avanzar más.
06/11/2010 #1316
Avatar de Meta
Ok. Pensé que te ofendí en algo. Ya aparecerás con más avances.
06/11/2010 #1317
Bueno viendo un poco el ejemplo de microchip encontré que es bastante simple como lo plantea...solo es cuestión de leer:
Primero veamos un poco la interfaz...
Bueno acá muestra 3 puntos básicos dentro de la interfaz:
1° - Muestra una ventana de texto donde imprime los diferentes estados de la aplicación.
2° - Hay un botón donde al presionar enviamos datos.
3° - Hay una barra de desplazamiento donde se muestra el valor de un dato entrante, en este caso de un potenciómentro.
Ahora veamos el código fuente completo:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Win32.SafeHandles;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Threading;
namespace HID_PnP_Demo
    public partial class Form1 : Form
        //-------------------------------------------------------BEGIN CUT AND PASTE BLOCK-----------------------------------------------------------------------------------
        //Constant definitions from setupapi.h, which we aren't allowed to include directly since this is C#
        internal const uint DIGCF_PRESENT = 0x02;
        internal const uint DIGCF_DEVICEINTERFACE = 0x10;
        //Constants for CreateFile() and other file I/O functions
        internal const short FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = 0x80;
        internal const short INVALID_HANDLE_VALUE = -1;
        internal const uint GENERIC_READ = 0x80000000;
        internal const uint GENERIC_WRITE = 0x40000000;
        internal const uint CREATE_NEW = 1;
        internal const uint CREATE_ALWAYS = 2;
        internal const uint OPEN_EXISTING = 3;
        internal const uint FILE_SHARE_READ = 0x00000001;
        internal const uint FILE_SHARE_WRITE = 0x00000002;
        //Constant definitions for certain WM_DEVICECHANGE messages
        internal const uint WM_DEVICECHANGE = 0x0219;
        internal const uint DBT_DEVICEARRIVAL = 0x8000;
        internal const uint DBT_DEVICEREMOVEPENDING = 0x8003;
        internal const uint DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE = 0x8004;
        internal const uint DBT_CONFIGCHANGED = 0x0018;
        //Other constant definitions
        internal const uint DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE = 0x05;
        internal const uint DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE = 0x00;
        internal const uint ERROR_SUCCESS = 0x00;
        internal const uint ERROR_NO_MORE_ITEMS = 0x00000103;
        internal const uint SPDRP_HARDWAREID = 0x00000001;
        //Various structure definitions for structures that this code will be using
        internal struct SP_DEVICE_INTERFACE_DATA
            internal uint cbSize;               //DWORD
            internal Guid InterfaceClassGuid;   //GUID
            internal uint Flags;                //DWORD
            internal uint Reserved;             //ULONG_PTR MSDN says ULONG_PTR is "typedef unsigned __int3264 ULONG_PTR;"
        internal struct SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA
            internal char[] DevicePath;         //TCHAR array of any size
        internal struct SP_DEVINFO_DATA
            internal Guid ClassGuid;    //GUID
            internal uint DevInst;      //DWORD
        internal struct DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE
            internal uint dbcc_size;            //DWORD
            internal uint dbcc_devicetype;      //DWORD
            internal uint dbcc_reserved;        //DWORD
            internal Guid dbcc_classguid;       //GUID
            internal char[] dbcc_name;          //TCHAR array
        //DLL Imports.  Need these to access various C style unmanaged functions contained in their respective DLL files.
        //Returns a HDEVINFO type for a device information set.  We will need the
        //HDEVINFO as in input parameter for calling many of the other SetupDixxx() functions.
        [DllImport("setupapi.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
        internal static extern IntPtr SetupDiGetClassDevs(
            ref Guid ClassGuid,     //LPGUID    Input: Need to supply the class GUID.
            IntPtr Enumerator,      //PCTSTR    Input: Use NULL here, not important for our purposes
            IntPtr hwndParent,      //HWND      Input: Use NULL here, not important for our purposes
            uint Flags);            //DWORD     Input: Flags describing what kind of filtering to use.
        //Gives us "PSP_DEVICE_INTERFACE_DATA" which contains the Interface specific GUID (different
        //from class GUID).  We need the interface GUID to get the device path.
        internal static extern bool SetupDiEnumDeviceInterfaces(
            IntPtr DeviceInfoSet,           //Input: Give it the HDEVINFO we got from SetupDiGetClassDevs()
            IntPtr DeviceInfoData,          //Input (optional)
            ref Guid InterfaceClassGuid,    //Input
            uint MemberIndex,               //Input: "Index" of the device you are interested in getting the path for.
            ref SP_DEVICE_INTERFACE_DATA DeviceInterfaceData);    //Output: This function fills in an "SP_DEVICE_INTERFACE_DATA" structure.
        //SetupDiDestroyDeviceInfoList() frees up memory by destroying a DeviceInfoList
        internal static extern bool SetupDiDestroyDeviceInfoList(
            IntPtr DeviceInfoSet);          //Input: Give it a handle to a device info list to deallocate from RAM.
        //SetupDiEnumDeviceInfo() fills in an "SP_DEVINFO_DATA" structure, which we need for SetupDiGetDeviceRegistryProperty()
        internal static extern bool SetupDiEnumDeviceInfo(
            uint MemberIndex,
            ref SP_DEVINFO_DATA DeviceInterfaceData);
        //SetupDiGetDeviceRegistryProperty() gives us the hardware ID, which we use to check to see if it has matching VID/PID
        internal static extern bool SetupDiGetDeviceRegistryProperty(
            ref SP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData,
            uint Property,
            ref uint PropertyRegDataType,
            IntPtr PropertyBuffer,
            uint PropertyBufferSize,
            ref uint RequiredSize);
        //SetupDiGetDeviceInterfaceDetail() gives us a device path, which is needed before CreateFile() can be used.
        internal static extern bool SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(
            IntPtr DeviceInfoSet,                   //Input: Wants HDEVINFO which can be obtained from SetupDiGetClassDevs()
            ref SP_DEVICE_INTERFACE_DATA DeviceInterfaceData,                    //Input: Pointer to an structure which defines the device interface.
            IntPtr  DeviceInterfaceDetailData,      //Output: Pointer to a SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA structure, which will receive the device path.
            uint DeviceInterfaceDetailDataSize,     //Input: Number of bytes to retrieve.
            ref uint RequiredSize,                  //Output (optional): The number of bytes needed to hold the entire struct
            IntPtr DeviceInfoData);                 //Output (optional): Pointer to a SP_DEVINFO_DATA structure
        //Overload for SetupDiGetDeviceInterfaceDetail().  Need this one since we can't pass NULL pointers directly in C#.
            IntPtr DeviceInterfaceDetailData,       //Output: Pointer to a SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA structure, which will contain the device path.
            IntPtr RequiredSize,                    //Output (optional): Pointer to a DWORD to tell you the number of bytes needed to hold the entire struct
        //Need this function for receiving all of the WM_DEVICECHANGE messages.  See MSDN documentation for
        //description of what this function does/how to use it. Note: name is remapped "RegisterDeviceNotificationUM" to
        //avoid possible build error conflicts.
        [DllImport("user32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
        internal static extern IntPtr RegisterDeviceNotification(
            IntPtr hRecipient,
            IntPtr NotificationFilter,
            uint Flags);
        //Takes in a device path and opens a handle to the device.
        [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
        static extern SafeFileHandle CreateFile(
            string lpFileName,
            uint dwDesiredAccess,
            uint dwShareMode,
            IntPtr lpSecurityAttributes,
            uint dwCreationDisposition,
            uint dwFlagsAndAttributes,
            IntPtr hTemplateFile);
        //Uses a handle (created with CreateFile()), and lets us write USB data to the device.
        static extern bool WriteFile(
            SafeFileHandle hFile,
            byte[] lpBuffer,
            uint nNumberOfBytesToWrite,
            ref uint lpNumberOfBytesWritten,
            IntPtr lpOverlapped);
        //Uses a handle (created with CreateFile()), and lets us read USB data from the device.
        static extern bool ReadFile(
            IntPtr lpBuffer,
            uint nNumberOfBytesToRead,
            ref uint lpNumberOfBytesRead,
        //--------------- Global Varibles Section ------------------
        //USB related variables that need to have wide scope.
        bool AttachedState = false;                        //Need to keep track of the USB device attachment status for proper plug and play operation.
        bool AttachedButBroken = false;
        SafeFileHandle WriteHandleToUSBDevice = null;
        SafeFileHandle ReadHandleToUSBDevice = null;
        String DevicePath = null;   //Need the find the proper device path before you can open file handles.
        //Variables used by the application/form updates.
        bool PushbuttonPressed = false;        //Updated by ReadWriteThread, read by FormUpdateTimer tick handler (needs to be atomic)
        bool ToggleLEDsPending = false;        //Updated by ToggleLED(s) button click event handler, used by ReadWriteThread (needs to be atomic)
        uint ADCValue = 0;            //Updated by ReadWriteThread, read by FormUpdateTimer tick handler (needs to be atomic)
        //Globally Unique Identifier (GUID) for HID class devices.  Windows uses GUIDs to identify things.
        Guid InterfaceClassGuid = new Guid(0x4d1e55b2, 0xf16f, 0x11cf, 0x88, 0xcb, 0x00, 0x11, 0x11, 0x00, 0x00, 0x30);
        //--------------- End of Global Varibles ------------------
        //-------------------------------------------------------END CUT AND PASTE BLOCK-------------------------------------------------------------------------------------
        //Need to check "Allow unsafe code" checkbox in build properties to use unsafe keyword.  Unsafe is needed to
        //properly interact with the unmanged C++ style APIs used to find and connect with the USB device.
        public unsafe Form1()
            InitializeComponent();
            //Additional constructor code
            //Initialize tool tips, to provide pop up help when the mouse cursor is moved over objects on the form.
            ANxVoltageToolTip.SetToolTip(this.ANxVoltage_lbl, "If using a board/PIM without a potentiometer, apply an adjustable voltage to the I/O pin.");
            ANxVoltageToolTip.SetToolTip(this.progressBar1, "If using a board/PIM without a potentiometer, apply an adjustable voltage to the I/O pin.");
            ToggleLEDToolTip.SetToolTip(this.ToggleLEDs_btn, "Sends a packet of data to the USB device.");
            PushbuttonStateTooltip.SetToolTip(this.PushbuttonState_lbl, "Try pressing pushbuttons on the USB demo board/PIM.");
            //Register for WM_DEVICECHANGE notifications.  This code uses these messages to detect plug and play connection/disconnection events for USB devices
            DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE DeviceBroadcastHeader = new DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE();
            DeviceBroadcastHeader.dbcc_devicetype = DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
            DeviceBroadcastHeader.dbcc_size = (uint)Marshal.SizeOf(DeviceBroadcastHeader);
            DeviceBroadcastHeader.dbcc_reserved = 0;    //Reserved says not to use...
            DeviceBroadcastHeader.dbcc_classguid = InterfaceClassGuid;
            //Need to get the address of the DeviceBroadcastHeader to call RegisterDeviceNotification(), but
            //can't use "&DeviceBroadcastHeader".  Instead, using a roundabout means to get the address by
            //making a duplicate copy using Marshal.StructureToPtr().
            IntPtr pDeviceBroadcastHeader = IntPtr.Zero;  //Make a pointer.
            pDeviceBroadcastHeader = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(DeviceBroadcastHeader)); //allocate memory for a new DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE structure, and return the address
            Marshal.StructureToPtr(DeviceBroadcastHeader, pDeviceBroadcastHeader, false);  //Copies the DeviceBroadcastHeader structure into the memory already allocated at DeviceBroadcastHeaderWithPointer
            RegisterDeviceNotification(this.Handle, pDeviceBroadcastHeader, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);
            //Now make an initial attempt to find the USB device, if it was already connected to the PC and enumerated prior to launching the application.
            //If it is connected and present, we should open read and write handles to the device so we can communicate with it later.
            //If it was not connected, we will have to wait until the user plugs the device in, and the WM_DEVICECHANGE callback function can process
            //the message and again search for the device.
            if(CheckIfPresentAndGetUSBDevicePath())    //Check and make sure at least one device with matching VID/PID is attached
                uint ErrorStatusWrite;
                uint ErrorStatusRead;
                //We now have the proper device path, and we can finally open read and write handles to the device.
                WriteHandleToUSBDevice = CreateFile(DevicePath, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);
                ErrorStatusWrite = (uint)Marshal.GetLastWin32Error();
                ReadHandleToUSBDevice = CreateFile(DevicePath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);
                ErrorStatusRead = (uint)Marshal.GetLastWin32Error();
                if((ErrorStatusWrite == ERROR_SUCCESS) && (ErrorStatusRead == ERROR_SUCCESS))
                    AttachedState = true;        //Let the rest of the PC application know the USB device is connected, and it is safe to read/write to it
                    StatusBox_txtbx.Text = "Device Found, AttachedState = TRUE";
                else //for some reason the device was physically plugged in, but one or both of the read/write handles didn't open successfully...
                    AttachedState = false;        //Let the rest of this application known not to read/write to the device.
                    AttachedButBroken = true;    //Flag so that next time a WM_DEVICECHANGE message occurs, can retry to re-open read/write pipes
                    if(ErrorStatusWrite == ERROR_SUCCESS)
                        WriteHandleToUSBDevice.Close();
                    if(ErrorStatusRead == ERROR_SUCCESS)
                        ReadHandleToUSBDevice.Close();
            else    //Device must not be connected (or not programmed with correct firmware)
            if (AttachedState == true)
            else
                StatusBox_txtbx.Text = "Device not found, verify connect/correct firmware";
            ReadWriteThread.RunWorkerAsync();    //Recommend performing USB read/write operations in a separate thread.  Otherwise,
                                                //the Read/Write operations are effectively blocking functions and can lock up the
                                                //user interface if the I/O operations take a long time to complete.
        //FUNCTION:    CheckIfPresentAndGetUSBDevicePath()
        //PURPOSE:    Check if a USB device is currently plugged in with a matching VID and PID
        //INPUT:    Uses globally declared String DevicePath, globally declared GUID, and the MY_DEVICE_ID constant.
        //OUTPUT:    Returns BOOL.  TRUE when device with matching VID/PID found.  FALSE if device with VID/PID could not be found.
        //            When returns TRUE, the globally accessable "DetailedInterfaceDataStructure" will contain the device path
        //            to the USB device with the matching VID/PID.
        bool CheckIfPresentAndGetUSBDevicePath()
            Before we can "connect" our application to our USB embedded device, we must first find the device.
            A USB bus can have many devices simultaneously connected, so somehow we have to find our device only.
            This is done with the Vendor ID (VID) and Product ID (PID).  Each USB product line should have
            a unique combination of VID and PID.
            Microsoft has created a number of functions which are useful for finding plug and play devices.  Documentation
            for each function used can be found in the MSDN library.  We will be using the following functions (unmanaged C functions):
            SetupDiGetClassDevs()                    //provided by setupapi.dll, which comes with Windows
            SetupDiEnumDeviceInterfaces()            //provided by setupapi.dll, which comes with Windows
            GetLastError()                            //provided by kernel32.dll, which comes with Windows
            SetupDiDestroyDeviceInfoList()            //provided by setupapi.dll, which comes with Windows
            SetupDiGetDeviceInterfaceDetail()        //provided by setupapi.dll, which comes with Windows
            SetupDiGetDeviceRegistryProperty()        //provided by setupapi.dll, which comes with Windows
            CreateFile()                            //provided by kernel32.dll, which comes with Windows
            In order to call these unmanaged functions, the Marshal class is very useful.
            We will also be using the following unusual data types and structures.  Documentation can also be found in
            the MSDN library:
            PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA
            SP_DEVINFO_DATA
            HDEVINFO
            HANDLE
            GUID
            The ultimate objective of the following code is to get the device path, which will be used elsewhere for getting
            read and write handles to the USB device.  Once the read/write handles are opened, only then can this
            PC application begin reading/writing to the USB device using the WriteFile() and ReadFile() functions.
            Getting the device path is a multi-step round about process, which requires calling several of the
            SetupDixxx() functions provided by setupapi.dll.
            try
                IntPtr DeviceInfoTable = IntPtr.Zero;
                SP_DEVICE_INTERFACE_DATA InterfaceDataStructure = new SP_DEVICE_INTERFACE_DATA();
                SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA DetailedInterfaceDataStructure = new SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA();
                SP_DEVINFO_DATA DevInfoData = new SP_DEVINFO_DATA();
                uint InterfaceIndex = 0;
                uint dwRegType = 0;
                uint dwRegSize = 0;
                uint dwRegSize2 = 0;
                uint StructureSize = 0;
                IntPtr PropertyValueBuffer = IntPtr.Zero;
                bool MatchFound = false;
                uint ErrorStatus;
                uint LoopCounter = 0;
                //Use the formatting: "Vid_xxxx&Pid_xxxx" where xxxx is a 16-bit hexadecimal number.
                //Make sure the value appearing in the parathesis matches the USB device descriptor
                //of the device that this aplication is intending to find.
                String DeviceIDToFind = "Vid_04d8&Pid_003f";
                //First populate a list of plugged in devices (by specifying "DIGCF_PRESENT"), which are of the specified class GUID.
                DeviceInfoTable = SetupDiGetClassDevs(ref InterfaceClassGuid, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, DIGCF_PRESENT | DIGCF_DEVICEINTERFACE);
                if(DeviceInfoTable != IntPtr.Zero)
                    //Now look through the list we just populated.  We are trying to see if any of them match our device.
                    while(true)
                        InterfaceDataStructure.cbSize = (uint)Marshal.SizeOf(InterfaceDataStructure);
                        if(SetupDiEnumDeviceInterfaces(DeviceInfoTable, IntPtr.Zero, ref InterfaceClassGuid, InterfaceIndex, ref InterfaceDataStructure))
                            ErrorStatus = (uint)Marshal.GetLastWin32Error();
                            if (ErrorStatus == ERROR_NO_MORE_ITEMS)    //Did we reach the end of the list of matching devices in the DeviceInfoTable?
                            {    //Cound not find the device.  Must not have been attached.
                                SetupDiDestroyDeviceInfoList(DeviceInfoTable);    //Clean up the old structure we no longer need.
                                return false;
                        else    //Else some other kind of unknown error ocurred...
                            return false;
                        //Now retrieve the hardware ID from the registry.  The hardware ID contains the VID and PID, which we will then
                        //check to see if it is the correct device or not.
                        //Initialize an appropriate SP_DEVINFO_DATA structure.  We need this structure for SetupDiGetDeviceRegistryProperty().
                        DevInfoData.cbSize = (uint)Marshal.SizeOf(DevInfoData);
                        SetupDiEnumDeviceInfo(DeviceInfoTable, InterfaceIndex, ref DevInfoData);
                        //First query for the size of the hardware ID, so we can know how big a buffer to allocate for the data.
                        SetupDiGetDeviceRegistryProperty(DeviceInfoTable, ref DevInfoData, SPDRP_HARDWAREID, ref dwRegType, IntPtr.Zero, 0, ref dwRegSize);
                        //Allocate a buffer for the hardware ID.
                        //Should normally work, but could throw exception "OutOfMemoryException" if not enough resources available.
                        PropertyValueBuffer = Marshal.AllocHGlobal((int)dwRegSize);
                        //Retrieve the hardware IDs for the current device we are looking at.  PropertyValueBuffer gets filled with a
                        //REG_MULTI_SZ (array of null terminated strings).  To find a device, we only care about the very first string in the
                        //buffer, which will be the "device ID".  The device ID is a string which contains the VID and PID, in the example
                        //format "Vid_04d8&Pid_003f".
                        SetupDiGetDeviceRegistryProperty(DeviceInfoTable, ref DevInfoData, SPDRP_HARDWAREID, ref dwRegType, PropertyValueBuffer, dwRegSize, ref dwRegSize2);
                        //Now check if the first string in the hardware ID matches the device ID of the USB device we are trying to find.
                        String DeviceIDFromRegistry = Marshal.PtrToStringUni(PropertyValueBuffer); //Make a new string, fill it with the contents from the PropertyValueBuffer
                        Marshal.FreeHGlobal(PropertyValueBuffer);        //No longer need the PropertyValueBuffer, free the memory to prevent potential memory leaks
                        //Convert both strings to lower case.  This makes the code more robust/portable accross OS Versions
                        DeviceIDFromRegistry = DeviceIDFromRegistry.ToLowerInvariant();
                        DeviceIDToFind = DeviceIDToFind.ToLowerInvariant();
                        //Now check if the hardware ID we are looking at contains the correct VID/PID
                        MatchFound = DeviceIDFromRegistry.Contains(DeviceIDToFind);
                        if(MatchFound == true)
                            //Device must have been found.  In order to open I/O file handle(s), we will need the actual device path first.
                            //We can get the path by calling SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(), however, we have to call this function twice:  The first
                            //time to get the size of the required structure/buffer to hold the detailed interface data, then a second time to actually
                            //get the structure (after we have allocated enough memory for the structure.)
                            DetailedInterfaceDataStructure.cbSize = (uint)Marshal.SizeOf(DetailedInterfaceDataStructure);
                            //First call populates "StructureSize" with the correct value
                            SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(DeviceInfoTable, ref InterfaceDataStructure, IntPtr.Zero, 0, ref StructureSize, IntPtr.Zero);
                            //Need to call SetupDiGetDeviceInterfaceDetail() again, this time specifying a pointer to a SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA buffer with the correct size of RAM allocated.
                            //First need to allocate the unmanaged buffer and get a pointer to it.
                            IntPtr pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure = IntPtr.Zero;  //Declare a pointer.
                            pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure = Marshal.AllocHGlobal((int)StructureSize);    //Reserve some unmanaged memory for the structure.
                            DetailedInterfaceDataStructure.cbSize = 6; //Initialize the cbSize parameter (4 bytes for DWORD + 2 bytes for unicode null terminator)
                            Marshal.StructureToPtr(DetailedInterfaceDataStructure, pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure, false); //Copy managed structure contents into the unmanaged memory buffer.
                            //Now call SetupDiGetDeviceInterfaceDetail() a second time to receive the device path in the structure at pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure.
                            if (SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(DeviceInfoTable, ref InterfaceDataStructure, pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure, StructureSize, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero))
                                //Need to extract the path information from the unmanaged "structure".  The path starts at (pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure + sizeof(DWORD)).
                                IntPtr pToDevicePath = new IntPtr((uint)pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure.ToInt32() + 4);  //Add 4 to the pointer (to get the pointer to point to the path, instead of the DWORD cbSize parameter)
                                DevicePath = Marshal.PtrToStringUni(pToDevicePath); //Now copy the path information into the globally defined DevicePath String.
                                //We now have the proper device path, and we can finally use the path to open I/O handle(s) to the device.
                                Marshal.FreeHGlobal(pUnmanagedDetailedInterfaceDataStructure);  //No longer need this unmanaged SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA buffer.  We already extracted the path information.
                                return true;    //Returning the device path in the global DevicePath String
                            else //Some unknown failure occurred
                                uint ErrorCode = (uint)Marshal.GetLastWin32Error();
                                SetupDiDestroyDeviceInfoList(DeviceInfoTable);    //Clean up the old structure.
                                return false;
                        InterfaceIndex++;
                        //Keep looping until we either find a device with matching VID and PID, or until we run out of devices to check.
                        //However, just in case some unexpected error occurs, keep track of the number of loops executed.
                        //If the number of loops exceeds a very large number, exit anyway, to prevent inadvertent infinite looping.
                        LoopCounter++;
                        if(LoopCounter == 10000000)    //Surely there aren't more than 10 million devices attached to any forseeable PC...
                            return false;
                    }//end of while(true)
                return false;
            }//end of try
            catch
                //Something went wrong if PC gets here.  Maybe a Marshal.AllocHGlobal() failed due to insufficient resources or something.
                return false;
        //This is a callback function that gets called when a Windows message is received by the form.
        //We will receive various different types of messages, but the ones we really want to use are the WM_DEVICECHANGE messages.
        protected override void WndProc(ref Message m)
            if (m.Msg == WM_DEVICECHANGE)
                if (((int)m.WParam == DBT_DEVICEARRIVAL) || ((int)m.WParam == DBT_DEVICEREMOVEPENDING) || ((int)m.WParam == DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE) || ((int)m.WParam == DBT_CONFIGCHANGED))
                    //WM_DEVICECHANGE messages by themselves are quite generic, and can be caused by a number of different
                    //sources, not just your USB hardware device.  Therefore, must check to find out if any changes relavant
                    //to your device (with known VID/PID) took place before doing any kind of opening or closing of handles/endpoints.
                    //(the message could have been totally unrelated to your application/USB device)
                    if (CheckIfPresentAndGetUSBDevicePath())    //Check and make sure at least one device with matching VID/PID is attached
                        //If executes to here, this means the device is currently attached and was found.
                        //This code needs to decide however what to do, based on whether or not the device was previously known to be
                        //attached or not.
                        if ((AttachedState == false) || (AttachedButBroken == true))    //Check the previous attachment state
                            //We obtained the proper device path (from CheckIfPresentAndGetUSBDevicePath() function call), and it
                            //is now possible to open read and write handles to the device.
                            if ((ErrorStatusWrite == ERROR_SUCCESS) && (ErrorStatusRead == ERROR_SUCCESS))
                                if (ErrorStatusWrite == ERROR_SUCCESS)
                                if (ErrorStatusRead == ERROR_SUCCESS)
                        //else we did find the device, but AttachedState was already true.  In this case, don't do anything to the read/write handles,
                        //since the WM_DEVICECHANGE message presumably wasn't caused by our USB device.
                        if (AttachedState == true)        //If it is currently set to true, that means the device was just now disconnected
            } //end of: if(m.Msg == WM_DEVICECHANGE)
            base.WndProc(ref m);
        } //end of: WndProc() function
        private void ToggleLEDs_btn_Click(object sender, EventArgs e)
            ToggleLEDsPending = true;    //Will get used asynchronously by the ReadWriteThread
        private void ReadWriteThread_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
            /*This thread does the actual USB read/write operations (but only when AttachedState == true) to the USB device.
            It is generally preferrable to write applications so that read and write operations are handled in a separate
            thread from the main form.  This makes it so that the main form can remain responsive, even if the I/O operations
            take a very long time to complete.
            Since this is a separate thread, this code below executes independently from the rest of the
            code in this application.  All this thread does is read and write to the USB device.  It does not update
            the form directly with the new information it obtains (such as the ANxx/POT Voltage or pushbutton state).
            The information that this thread obtains is stored in atomic global variables.
            Form updates are handled by the FormUpdateTimer Tick event handler function.
            This application sends packets to the endpoint buffer on the USB device by using the "WriteFile()" function.
            This application receives packets from the endpoint buffer on the USB device by using the "ReadFile()" function.
            Both of these functions are documented in the MSDN library.  Calling ReadFile() is a not perfectly straight
            foward in C# environment, since one of the input parameters is a pointer to a buffer that gets filled by ReadFile().
            The ReadFile() function is therefore called through a wrapper function ReadFileManagedBuffer().
            All ReadFile() and WriteFile() operations in this example project are synchronous.  They are blocking function
            calls and only return when they are complete, or if they fail because of some event, such as the user unplugging
            the device.  It is possible to call these functions with "overlapped" structures, and use them as non-blocking
            asynchronous I/O function calls.
            Note:  This code may perform differently on some machines when the USB device is plugged into the host through a
            USB 2.0 hub, as opposed to a direct connection to a root port on the PC.  In some cases the data rate may be slower
            when the device is connected through a USB 2.0 hub.  This performance difference is believed to be caused by
            the issue described in Microsoft knowledge base article 940021:
            http://support.microsoft.com/kb/940021/en-us
            Higher effective bandwidth (up to the maximum offered by interrupt endpoints), both when connected
            directly and through a USB 2.0 hub, can generally be achieved by queuing up multiple pending read and/or
            write requests simultaneously.  This can be done when using    asynchronous I/O operations (calling ReadFile() and
            WriteFile()    with overlapped structures).  The Microchip    HID USB Bootloader application uses asynchronous I/O
            for some USB operations and the source code can be used    as an example.*/
            Byte[] OUTBuffer = new byte[65];    //Allocate a memory buffer equal to the OUT endpoint size + 1
            Byte[] INBuffer = new byte[65];        //Allocate a memory buffer equal to the IN endpoint size + 1
            uint BytesWritten = 0;
            uint BytesRead = 0;
            while(true)
                try
                    if (AttachedState == true)    //Do not try to use the read/write handles unless the USB device is attached and ready
                        //Get ANxx/POT Voltage value from the microcontroller firmware.  Note: some demo boards may not have a pot
                        //on them.  In this case, the firmware may be configured to read an ANxx I/O pin voltage with the ADC
                        //instead.  If this is the case, apply a proper voltage to the pin.  See the firmware for exact implementation.
                        OUTBuffer[0] = 0x00;    //The first byte is the "Report ID" and does not get sent over the USB bus.  Always set = 0.
                        OUTBuffer[1] = 0x37;    //READ_POT command (see the firmware source code), gets 10-bit ADC Value
                        //Initialize the rest of the 64-byte packet to "0xFF".  Binary '1' bits do not use as much power, and do not cause as much EMI
                        //when they move across the USB cable.  USB traffic is "NRZI" encoded, where '1' bits do not cause the D+/D- signals to toggle states.
                        //This initialization is not strictly necessary however.
                        for (uint i = 2; i < 65; i++)
                            OUTBuffer[i] = 0xFF;
                        //To get the ADCValue, first, we send a packet with our "READ_POT" command in it.
                        if (WriteFile(WriteHandleToUSBDevice, OUTBuffer, 65, ref BytesWritten, IntPtr.Zero))    //Blocking function, unless an "overlapped" structure is used
                            INBuffer[0] = 0;
                            //Now get the response packet from the firmware.
                            if (ReadFileManagedBuffer(ReadHandleToUSBDevice, INBuffer, 65, ref BytesRead, IntPtr.Zero))        //Blocking function, unless an "overlapped" structure is used
                                //INBuffer[0] is the report ID, which we don't care about.
                                //INBuffer[1] is an echo back of the command (see microcontroller firmware).
                                //INBuffer[2] and INBuffer[3] contains the ADC value (see microcontroller firmware).
                                if (INBuffer[1] == 0x37)
                                    ADCValue = (uint)(INBuffer[3] << 8) + INBuffer[2];    //Need to reformat the data from two unsigned chars into one unsigned int.
                        //Get the pushbutton state from the microcontroller firmware.
                        OUTBuffer[0] = 0;            //The first byte is the "Report ID" and does not get sent over the USB bus.  Always set = 0.
                        OUTBuffer[1] = 0x81;        //0x81 is the "Get Pushbutton State" command in the firmware
                        for (uint i = 2; i < 65; i++)    //This loop is not strictly necessary.  Simply initializes unused bytes to
                            OUTBuffer[i] = 0xFF;                //0xFF for lower EMI and power consumption when driving the USB cable.
                        //To get the pushbutton state, first, we send a packet with our "Get Pushbutton State" command in it.
                            INBuffer[0] = 0;
                                    //INBuffer[2] contains the I/O port pin value for the pushbutton (see microcontroller firmware).
                                    if ((INBuffer[1] == 0x81) && (INBuffer[2] == 0x01))
                                    if ((INBuffer[1] == 0x81) && (INBuffer[2] == 0x00))
                                        PushbuttonPressed = true;
                        //Check if this thread should send a Toggle LED(s) command to the firmware.  ToggleLEDsPending will get set
                        //by the ToggleLEDs_btn click event handler function if the user presses the button on the form.
                        if (ToggleLEDsPending == true)
                            OUTBuffer[1] = 0x80;            //0x80 is the "Toggle LED(s)" command in the firmware
                            //Now send the packet to the USB firmware on the microcontroller
                            WriteFile(WriteHandleToUSBDevice, OUTBuffer, 65, ref BytesWritten, IntPtr.Zero);    //Blocking function, unless an "overlapped" structure is used
                    } //end of: if(AttachedState == true)
                    else
                        Thread.Sleep(5);    //Add a small delay.  Otherwise, this while(true) loop can execute very fast and cause
                                            //high CPU utilization, with no particular benefit to the application.
                catch
                    //Exceptions can occur during the read or write operations.  For example,
                    //exceptions may occur if for instance the USB device is physically unplugged
                    //from the host while the above read/write functions are executing.
                    //Don't need to do anything special in this case.  The application will automatically
                    //re-establish communications based on the global AttachedState boolean variable used
                    //in conjunction with the WM_DEVICECHANGE messages to dyanmically respond to Plug and Play
                    //USB connection events.
            } //end of while(true) loop
        private void FormUpdateTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
            //This timer tick event handler function is used to update the user interface on the form, based on data
            //obtained asynchronously by the ReadWriteThread and the WM_DEVICECHANGE event handler functions.
            //Check if user interface on the form should be enabled or not, based on the attachment state of the USB device.
                //Device is connected and ready to communicate, enable user interface on the form
                StatusBox_txtbx.Text = "Device Found: AttachedState = TRUE";
                PushbuttonState_lbl.Enabled = true;    //Make the label no longer greyed out
                ANxVoltage_lbl.Enabled = true;
                ToggleLEDs_btn.Enabled = true;
                //Device not available to communicate. Disable user interface on the form.
                StatusBox_txtbx.Text = "Device Not Detected: Verify Connection/Correct Firmware";
                PushbuttonState_lbl.Enabled = false;    //Make the label no longer greyed out
                ANxVoltage_lbl.Enabled = false;
                ToggleLEDs_btn.Enabled = false;
                PushbuttonState_lbl.Text = "Pushbutton State: Unknown";
                ADCValue = 0;
                progressBar1.Value = 0;
            //Update the various status indicators on the form with the latest info obtained from the ReadWriteThread()
                //Update the pushbutton state label.
                if (PushbuttonPressed == false)
                    PushbuttonState_lbl.Text = "Pushbutton State: Not Pressed";        //Update the pushbutton state text label on the form, so the user can see the result
                else
                    PushbuttonState_lbl.Text = "Pushbutton State: Pressed";            //Update the pushbutton state text label on the form, so the user can see the result
                //Update the ANxx/POT Voltage indicator value (progressbar)
                progressBar1.Value = (int)ADCValue;
        //FUNCTION:    ReadFileManagedBuffer()
        //PURPOSE:    Wrapper function to call ReadFile()
        //INPUT:    Uses managed versions of the same input parameters as ReadFile() uses.
        //OUTPUT:    Returns boolean indicating if the function call was successful or not.
        //          Also returns data in the byte[] INBuffer, and the number of bytes read.
        //Notes:    Wrapper function used to call the ReadFile() function.  ReadFile() takes a pointer to an unmanaged buffer and deposits
        //          the bytes read into the buffer.  However, can't pass a pointer to a managed buffer directly to ReadFile().
        //          This ReadFileManagedBuffer() is a wrapper function to make it so application code can call ReadFile() easier
        //          by specifying a managed buffer.
        public unsafe bool ReadFileManagedBuffer(SafeFileHandle hFile, byte[] INBuffer, uint nNumberOfBytesToRead, ref uint lpNumberOfBytesRead, IntPtr lpOverlapped)
            IntPtr pINBuffer = IntPtr.Zero;
            try
                pINBuffer = Marshal.AllocHGlobal((int)nNumberOfBytesToRead);    //Allocate some unmanged RAM for the receive data buffer.
                if (ReadFile(hFile, pINBuffer, nNumberOfBytesToRead, ref lpNumberOfBytesRead, lpOverlapped))
                    Marshal.Copy(pINBuffer, INBuffer, 0, (int)lpNumberOfBytesRead);    //Copy over the data from unmanged memory into the managed byte[] INBuffer
                    Marshal.FreeHGlobal(pINBuffer);
                    return true;
                else
                    return false;
            catch
                if (pINBuffer != IntPtr.Zero)
                return false;
    } //public partial class Form1 : Form
} //namespace HID_PnP_Demo
Ahora veremos donde se desarrolla el código de los 3 puntos antes descriptos:
Primero vamos a ver donde se muestran los diferentes estados;
Cuando se detecta la conexión:
Más abajo muestra un timer que tiene como función leer continuamente si se ha presionado un botón y además lee el estado del evento de conección / desconección del USB.
                ADCValue = 0;
                else
06/11/2010 #1318
Avatar de Meta
Muy bueno. Lo que no se cómo hiciste eso en C# sólo. ¿Está estos códigos en C# en la web de www.microchip.com?
Me has impresiionado...
...sigue así.
06/11/2010 #1319
Si esos códigos son de la web de microchip...pero sacando solo lo que me interesa. Lo que hay que determinar son los mensajes de los diferentes eventos del HID y ver como se transmiten y reciven los datos.
Teniendo lo anterior en claro ya podemos implementar nuestras primeras aplicaciones.
Lo de la eeprom lo estoy revisando pero no creo que tarde mucho en descubrir como funciona.
06/11/2010 #1320
Avatar de sjuan
esta muy interesante esto, saben si se puede con un jm60(un micro de motorola)???????
