18/01/2011 #1441
Avatar de spiritbreaker
saben un manual de visual c# basicamente en controlar objetos como el text box , para displayar el valor que leo del adc del pic ,,, solo se colocarlo en baarras (esas las verdes) porfaa una ayuda n eso
salu2
18/01/2011 #1442
Avatar de Moyano Jonathan
Y depende de como tomes el dato del PIC....en que tipo de variable lo guardas...
19/01/2011 #1443
Avatar de Meta
spiritbreaker dijo: Ver Mensaje
salu2
Aquí hay algo de C# y electrónica.
Ver manual C# y PIC.
En cuanto a la barra que dices me imagino que te refieres a esto:
http://www.codeproject.com/KB/cpp/XpProgressBar.aspx
http://www.jamesarchuleta.com/post/P...7-Taskbar.aspx
Estoy esperando el manual de Moyano, con él haré ese tipos de cosa en C#. Colaboramos los dos y los que quieran para enriquecerlo.
19/01/2011 #1444
Avatar de saulon019
Hola moyano, tengo una duda con respecto a las etiquetas tipo string en los descriptores, tu escribiste la ultima linea con un ancho de 24, me gustaría saber como ampliar el letrero, no entiendo de donde sacaste ese numero si solo usas 11 caracteres, gracias.
20/01/2011 #1445
Avatar de Meta
salu2
Mira en la última foto de este enlace.
¿Es lo que buscas?
http://www.migsantiago.com/index.php...id=9&Itemid=10
Espera que Moyano logre sacar este manual a la luz y aprendemos todos.
Ánimo Moyano.
20/01/2011 #1446
gracias por la ayudaaa Meta,
saulon019 // ancho = (11 +1)*2
ancho = 24 , si varias ese 11 tb varia el ancho .
22/01/2011 #1447
Avatar de saulon019
muchas gracias ya había sacado esta formula con álgebra pero no estaba seguro, gracias
25/01/2011 #1448
Buenas soy nuevo en el foro tengo un problema con un programa que me descargado de este link :http://www.forosdeelectronica.com/f2...tml#post143813
en el cual el programa hecho en Visual Basic necesito modificarlo, pero a la hora de compilarlo me sale un error y no me lo permite.En la nota puesta por Moyano indica que el visual basic requiere el EasyHID, pero aun asi no me lo compila, no se si el EasyHID lo tengo bien instalado o me prodriais ayudar.
Este es el error que me sale :
Una expresión 'AddressOf' no se puede convertir en 'Integer' debido a que 'Integer' no es un tipo delegado.
podrías poner el código completo...y donde te aparece el mensaje asi te brindaríamos una mejor ayuda.
un saludo !
26/01/2011 #1450
logre hacer funcionar el easyHID con windows 7 y visual studio 2010 (visual basic 2010) y funciona a la perfeccion on el pic, con un codigo actualizado qu eencintre para el 2010 a partir del que te genera el easyHID para versiones anteriores de vb.
Tengo uan duda, yo desde mi programa puedo mandar paquetes de informacion, los cuales van desde el 1 al 7, el 0 no pke es usado pra fines d efuncionamiento del usb.Ahora en HID para cada uno d estos(1-7)
puedo mandar 16 combinaciones, es decir del 0-F(hex)?
ejemplo 1:
data=4
BufferOut(3) = (data)
0 1 2 3 4 5 6 7 (buffers de salida)
(n/a) (0) (0) (4) (0) (0) (0) (0) (info contendida dentro de cada buffer)
ejemplo 2:
data=F(hex)
(n/a) (0) (0) (F) (0) (0) (0) (0) (info contendida dentro de cada buffer)
Si quieren podri aaportar el codigo actualizado para vb 2010, solo qu eme digan como adjuntar archivos porque soi nuevo jijijijijiij.
26/01/2011 #1451
Estaría bueno que subas el aporte....yo he trabajado mucho con esa librería...pero no es muy funcional. Es mucho mejor trabajar con las librerías que aporta microchip ....tienen mejor soporte y tienen algunas características que superan al easyHID.
PD: Estoy viendo nuevas tecnologías de programación para poder subir el minimanual de USB. El proceso de aprendizaje es medianamente rápido (me estoy dedicando solo al USB). Espero pronto tener algo concreto.
27/01/2011 #1452
Avatar de pepechip
Hola
Tengo esta duda:
Para el sistema operativo XP utilizamos el Vb6, junto con el easyHID.
Pero para windows 7 y visual studio 2010 podeis aportar la aplicacion necesaria.
un saludo
27/01/2011 #1453
Acá está lo que necesitas: http://www.forosdeelectronica.com/f2...8/index56.html
Es la página 56 del hilo...ahí puse 2 ejemplos en VB.net y Visual C# en donde muestro como realizar la comunicación.
27/01/2011 #1454
Avatar de saulon019
Espero con ansias el manual de usb, para cuando lo terminas?, te agradezco la información.
28/01/2011 #1455
Avatar de Meta
saulon019 dijo: Ver Mensaje
No se si es para VB .net, en tal caso lo adaptaré para el C#.
28/01/2011 #1456
Te soy sincero...estoy trabajando en ello, pero no se realmente cuando voy a terminar.
29/01/2011 #1457
Avatar de pepechip
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
La verdad es que me da verguenza que tubieras que ponerme ese link, ya que por vageza por mi parte tenia que haberlo visto y no haber preguntado, pero este hilo tiene ya muchas paginas y sinceramente me has ahorrado mucho tiempo.
Disculpame por no haber leido todas las paginas.
Ya de paso voy a ver si meto otra vez la pata:
En uno de tus ejemplos http://www.forosdeelectronica.com/f2...tml#post143813
Necesito modificarlo para utilizar el pic 18F4550 en lugar del 18F2550 ya que me estan faltando pines.
El el programa en CCS simplemente he cambiado un pic por otro y me compila bien, pero mi duda esta en que no se si el programa en VB tal y como esta me permitira la conexion con el 18F4550.
Por cierto cuando quiero entrar a este hilo solo tengo que poner en el buscador "usb moyano"
Un saludo campeon
29/01/2011 #1458
Avatar de Meta
Hpla pepechip, estabas muy desaparecido últimamente.
Estamos esperando que haga el manual básico con 8 entradas y salidas digitales, entradas analógicas y no se que más. Muy interesante.
29/01/2011 #1459
Hola pepechip. En caso de usar el PIC18F4550 no vas a tener problemas ...la aplicación funciona igual.
Meta: Estaba tardando porque quería encontrar una manera limpia de conectar USB mediante HID...(Sin librería anexa)...el tema es que se complicó por el momento así que el manual estará enfocado en el uso del easyHID usando VB.net y Visual C#.
saludos !
29/01/2011 #1460
Avatar de COSMICO
Excelente amigo Jonathan.
Aquí esperando con ansia a que termines
