21/11/2008 #1
Control de motor dc y motor de paso con pic
Bueno amigos les comento, y es que tengo 2 problema de control:
1.- El primer problema es que necesito crear PWM de 50 Hz mediante el pic16f877a con un cristal de 4 MHz, en assembler, este programa debe controlar el tiempo de alta y tambien debe permitir variar el tiempo de alta, el motor tambien posee un encoder entonces mediante un teclado 4X4 se le indica la posicion y la saca por una LCD la posicion que va tomando a medida que gira el motor.
En el foro aparecen algunos ejemplos, pero estan en C y no los entiendo muy bien, si es posible que me ayudaran con opiniones, o con algun ejemplo de programa.
2.-El segundo problema es que necesito crear un control de un motor de paso (indiferente la cantidad de paso), y es que mediante un teclado matricial de 4x4 le indique al motor cuantos pasos debe dar, entonces el pic16f877a a 4 MHz el cristal con interfaz de un teclado y el pic a la vez indique a una LCD el numero digitado (N pasos) le de la orden al motor PAP cuantos pasos debe moverse ya sea para la izquierda como a la derecha, a una velocidad constante.
Espero sus comentarios, ayuda, etc una vez que lo tenga los publico en el foro oka
es algo complicado, bueno ya tengo el program de LCD y el teclado pero no se como enlazar con los problemas planteados.
saludos y gracias
22/11/2008 #2
Avatar de Moyano Jonathan
http://www.pic16f84a.org/ este libro te va a venir excelente para lo que queres
23/11/2008 #3
Agradezco la ayuda, bueno la idea de estas problematicas que de una vez los adictos a la electronica tengamos respuestas concretas, asi que agradezco consultas, debates y ayuda en libros paper, u software
23/11/2008 #4
hombre con gusto te puedo ayudar pero con el programa en C, lo que pasa es que aunque he utilizado el assembler nunca he sido muy bueno en el.
24/11/2008 #5
No hay problemas, si lo explicas con un poco de detalle es posible aprender, pero aun seguire buscando propuestas en assembler, y no esta nada de mal que se de la respuesta en los dos lenguajes mas usado para PIC.
asi que acepto toda ayuda.
