15/08/2010 #1
Control on/off temperatura, programable, histeresis, pic16f88, ccs
Hola que tal, bueno pues aquí les dejo un pequeño aporte que hice en un rato de ocio jeje , para quien le pueda ser de utilidad.
Pues consiste en un control de temperatura on/off con temperatura programable ajuste de histéresis y también pueden configurar el estado de la carga.
Todo comentario y ajuste del código para que sea mejor es bien venido
Comenten, Saludos !!!
15/08/2010 #2
Respuesta: Control on/off temperatura, programable, histeresis, pic16f88, ccs
Mmmmmm... tendre que empezar con C....
tu ejemplo me parece muy bueno....
me podrias decir que compilador usas???
gracias por el aporte....
15/08/2010 #3
puedes buscarlo como CCS o PIC C Compiler
15/08/2010 #4
Yupi!!!!
Oki gracias Tengo el CCS C y lo compile carge el archivo hex en el simulador....
Todo OK....
pero no se mueve nada si le muevo al sensor de temperatura hice algo mal o asi es...
se queda temperatura 0.0c
Gracias...
pd... disculpa son mis primeros pasos en C
15/08/2010 #5
mira el primer boton de la izquierda es para entrar a un menu, ahi configuras la temperatura de alarma, la histeresis, y el estado de la carga
30/08/2010 #6
Ese progaram esta mal hecho
31/08/2010 #7
hola JvLIO. Podrías hacer las correcciones del programa o hacer tu aporte para que esto vaya mejorando. Gracias saludos.
12/06/2012 #8
CORDIAL SALUDO
por casualida tienes una rutina en assembler para le pic 16f628a para control de temperatura con sensor de coeficiente negativo (NTC). de antemano gracias.
