15/11/2010 #1
Ayuda Control de posicion de un motor de CD
Hola estoy intentanto controlar un motor de CD mediante control PID con un PIC18F4550 para un proyecto de mi escuela, las ganancias Kp, Ki y Kd, las controlo mediante potenciometros a entradas analógicas, y las multiplico por 0.01, la posicion deseada del motor tambien la controlo con potenciómetro y la medicion de la posicion mediante un sensor de efecto hall, lo que pasa es si pongo todas las ganancias a cero el ciclo de trabajo es cero, pero con solo aumentar un poco cualquier ganancia los bits del ciclo de trabajo se van hasta 1024. Mi rograma es el siguiente:
#include <18F4550.h>
#device adc=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#include <lcd.c>
int16 teta,duty,Kpm,Kim,Kdm,teta_d;
float Vmax=5.0;
float error,vel=0,velf=0,conv,teta_grados,teta_deseada,t eta_grados_old=0;
float ts=0.01,U,Iz=0,alfa=0.9; // ts= Periodo de muestreo
float Kp,Ki,Kd;
#INT_TIMER1
void task_PID (){
set_timer1(40536);
//Obtención de valores de Kp,Ki, Kd, Angulo deseado y angulo obtenido por sensor.
set_adc_channel(0);
teta = read_adc();
set_adc_channel(1);
teta_d=read_adc();
set_adc_channel(2);
Kpm=read_adc();
set_adc_channel(3);
Kim=read_adc();
set_adc_channel(4);
Kdm=read_adc();
// Conversión de voltaje dado por sensor a angulo obtenido.
teta_grados=(teta*0.439882697947214076246334310850 44)-45;
//Conversión de voltaje dado por potenciómetro a ángulo deseado.
teta_deseada=teta_d*0.3515625;
Kp=Kpm*0.01;
Ki=Kim*0.01;
Kd=Kdm*0.01;
error=teta_deseada-teta_grados;
vel=(teta_grados-teta_grados_old)/ts; //velocidad
velf=alfa*velf+(1-alfa)*vel; //velocidad filtrada
teta_grados_old=teta_grados;
Iz=Iz+ts*error;
U=(Kp*error)+(Ki*Iz)-(Kd*velf); //PID salida en voltaje
if(abs(U)>Vmax) U=Vmax;
conv=(1024.0*U)/5.0;
duty=(conv+0.5);
// Direccion del motor
if(U>=0)
output_high(PIN_C0);
else
output_low(PIN_C0);
set_pwm1_duty(duty);
if (input(PIN_B7)==0){
printf(lcd_putc, "\fTd=%f D=%ld", teta_deseada,duty);
printf(lcd_putc, "\nVs=%f", U);}
else{
printf(lcd_putc, "\fKp=%f Ki=%f",Kp, Ki);
printf(lcd_putc, "\nKd=%f", Kd);
void main() {
lcd_init();
set_tris_c(0x00);
setup_ccp1(CCP_PWM); // CCP1 como PWM
// (1/20000000)*4*1*128 = 25.8us o 38.75 khz
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 128, 1);
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_adc(adc_clock_internal);
set_adc_channel(0);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);
set_timer1(40536); //10ms para cristal 20Mhz
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
while (1);
Agradeceria mucho a quien me pueda ayudar por favor
